J'ai abimé ma 7970hd.... Est-ce réparable ?
J'ai abimé ma 7970hd.... Est-ce réparable ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2018 à 01:46:20
Bonsoir.
En voulant ôter la protection du DIE pour pouvoir mettre un waterblock sur mon GPU, j'ai abimé la partie PCB sur GPU. Et je crois que le DIE a aussi pris un scratch....
Maintenant quand je démarre, j'ai un code erreur d6 avec ma carte asrock.
J'ai testé avec une vieille 4870hd, ça fonctionne.
Je vais essayer de joindre des photos.
Si vous avez des idées pour essayer de récupérer la carte, je suis preneur.
Sacrément dégoûté mais c'était une opération délicate....
La protection étant supérieur au DIe, mon waterblock n'entrait pas en contact avec ce dernier. J'avais le choix entre enlever le bouclier, ou alors le limer...
Marsh Posté le 25-03-2018 à 01:56:56
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/12/7/1521939218-image.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/12/7/1521939219-image.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/12/7/1521939220-image.jpg
Marsh Posté le 25-03-2018 à 06:45:58
T es un sacré bourrin quand même. C est quoi le water block que tu as utilisé?
Déjà essaye de nettoyé le Die et toutes les résistances qui sont barbouillée de pâte de thermique.
Essaye avec le radiateur de base de ta 7970 et surtout applique la pâte dans les règles de l art parce que la ca me paraît un peu degueu. Tu utilises quoi comme marque?
Ensuite pour le die ça a l air d être abîmé que dans le coin mais peut suffire à avoir endommagé le circuit...difficile à dire
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
Marsh Posté le 25-03-2018 à 09:04:09
Le waterblock c'est un block Universel d'aliexpress.
Mais le problème ne vient pas du block ou de la pâte thermique. Les photos ont été prise après nettoyage et re application de la pâte thermique.
J'ai mis fe la mx4 avant re application et la c'est de la cooler master qui vient d'un TX3.
Je devrais peut-être mettre du flux de soudure et passer un coup de décapeur thermique sur les parties abîmées ?
Ou la passer au four et prier ...
J'ai merdé pourtant je me suis entraîné sur ma 4870hd qui elle est différente au niveau du DIE mais la le truc était vraiment trop résistant. La lame de rasoir voulait pas rentrer. J'ai du utiliser un cutter ...
Marsh Posté le 25-03-2018 à 10:39:27
Hello, ne rien faire bien nettoyer, remettre de la pâte ( beaucoup moins que tu a mis......c'est pas du Nutela !)
remonté ton rad d'origine et voir si ta carte démarre si ce n'est pas le cas y'aura rien a faire, ni passage au four ni flux de soudure, carte HS !
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 25-03-2018 à 10:39:29
Effectivement la pâte de thermique est mise comme un cochon, :pt1cable:  :pt1cable:  a refaire
Les os sont pour les absents.
Marsh Posté le 25-03-2018 à 10:45:24
[:hide:1]
Marsh Posté le 25-03-2018 à 10:49:23
Bonjour, pâte thermique sur le GPU, pour le reste des pads thermique 1mm voir 2 mm.
Marsh Posté le 25-03-2018 à 10:50:35
Et une pâte moins liquide....noctua est correcte
Marsh Posté le 25-03-2018 à 10:58:23
Attends, tu veux dire que la première application de pate était pire ?
J'ose pas imaginer l'état de ton CPU :/
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-03-2018 à 11:10:33
Pour la pate thermique, tu mets juste une petite crotte ~3/4mm de la taille d'un grain de lentille au centre du DIE sans l'étaler et tu remets directement le RAD par dessus.
M'enfin si la carte est morte, en même temps pas étonnant...
Massacre!!!
Marsh Posté le 25-03-2018 à 11:18:16
Joli carnage [:implosion du tibia]
Je ne sais pas ce qui a été fatal entre l'éclat sur le die et l'éraflure sur le substrat, peut être les deux mais à mon avis c'est pas en nettoyant la pâte thermique que ça va repartir.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 25-03-2018 à 12:18:50
Rip la carte pour un wb chinois, c'est moche! bon dimanche :D
Message édité par quicksilver01 le 25-03-2018 à 12:32:22
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 25-03-2018 à 12:42:54
+ 1 avec tout ce qu'à dit chriskenoby
Il y a beaucoup trop de pate thermique !!
J'en ai bien peur aussi oui  :(
Message édité par It_Connexion le 25-03-2018 à 12:44:15
Marsh Posté le 25-03-2018 à 12:50:07
Moi ce que je comprends pas c'est pourquoi vouloir subitement tartiner de crème fraiche une vieille 7970 pour l'affubler d'un WC ?
C'est pas comme si ça risquait d'améliorer quoi que ce soit :heink:
Message cité 3 fois
Message édité par Tolrahc le 25-03-2018 à 12:53:27
Marsh Posté le 25-03-2018 à 13:07:41
En effet. Elle est clairement dépassée cette carte.
Marsh Posté le 25-03-2018 à 13:14:08
y en a bien qui roule en 205 GTI Tuning en 2018   :D
Sinon ça me rappelle un gars qui mettait de la pate thermique des 2 côtés du processeur
 [:tartiflette999]
Marsh Posté le 25-03-2018 à 13:27:06
Moi ce qui me trou le cul, c est l arrachage du bouclier...y a quand même des circuits dessous!
S il te plait donne nous le lien de ce waterblock qu on voit un peu la tronche de cette chinoiserie
Marsh Posté le 25-03-2018 à 13:55:20
Ca doit être ceci :
https://www.aliexpress.com/item/Win [...] 34542.html
Je pense pas que t'ai endommagé la carte graphique, normalement sur des bords comme cela il n'y a rien par contre comme dit plus haut retire toute cette pâte thermique .
Ta carte me fais penser a un article de JohnJohn
https://www.jonathandupre.fr/articl [...] on-9800se/
Marsh Posté le 25-03-2018 à 14:41:58
Il a dit que c était un bloc universel qui doit sûrement être à base plate et non extrudée / usinée d ou le décapsulage odieux du bouclier pour que le Die touche le waterblock...
Marsh Posté le 25-03-2018 à 15:02:09
Bon je vais être plus clair, j'ai démonté la carte, j'ai enlevé le shim et quand j'ai vu les éraflure, j'ai rebranché la carte Sans nettoyer avec l'ancienne pâte, il y en avait beaucoup moins, de la mx4. Ensuite les photos c'est un second montage avec d la cooler master trop liquide.
Oui j'ai mal dosé je le sais ...
Même chose
Même chose c'est un second essai avec trop de pâte j'ai pas l'habitude de cette cooler master.
 [:tartiflette999]
Pour ceux qui ont pas compris le but du watercooling, c'est que à la base j'ai un ventilo qui s'allume plus, enfin seulement quand sur msi AB je le mets à 83% et ça fait un bruit de dingue.
Comme j'avais l'intention de watercooler mon 2500k, plutôt que de racheter un ventilo j'ai pris un block, qui permettrait de mieux refroidir et donc mieux overclocker ma carte également
totalgaara a écrit :
Ca doit être ceci :
Il s'agit de ce waterblock :
https://www.ebay.fr/itm/GPU-Water-C [...] %7Ciid%3A1
Marsh Posté le 25-03-2018 à 15:49:54
en ayant chercher un peut .....
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10488.html
Message édité par chriskenoby le 25-03-2018 à 15:51:52
Marsh Posté le 25-03-2018 à 16:18:23
3euros. La messe est dite.
Marsh Posté le 25-03-2018 à 17:11:21
le bout de die cassé n'est pas un problème normalement, les transistors sont de l'autre côté (en dessous) donc il faudrait vraiment un éclat plus gros que ça pour détruire le gpu.
je penche plus pour le pcb scratché qui a des connexions en moins, ou la pate thermique qui a trop dégouliné et fait contact là où il faudrait pas (ça peut aussi bien être réversible ou avoir détruit quelque chose).
nettoies bien tout avec un produit efficace genre Essence F + brosse à dents et chiffon doux, remet *un peu* de pate thermique, étale bien uniformément la couche la plus fine possible, et si ça démarre pas laisse tomber..
Message édité par xphanoo le 25-03-2018 à 17:16:40
Marsh Posté le 25-03-2018 à 18:22:27
je ne crois pas que tu ai abîmé la die au point de l’empêcher de fonctionner.
par contre ,ton étalage de pâte thermique façon peinture a la queue de vache,ça n'a certainement pas plu au composant,a moins tu voulais les reliés tous ensemble pour n'en faire qu'un..................
mais avec un bon nettoyage soigné ça peut re fonctionner.
Message édité par philo01 le 25-03-2018 à 19:17:47
Marsh Posté le 25-03-2018 à 19:06:11
C'est vrai que c'est du flip chip, il y a une *petite* chance de ne pas avoir tout bousillé. Pour le PCB faut voir comment sont positionnées les couches et la profondeur du scratch, impossible à savoir à l'oeil nu (même si un expert de la conception de ces trucs aurait sans doute une idée).
Dans tous les cas évidemment il faut nettoyer la bouse d'hippopotame de pâte thermique et réessayer, pour ce que ça coûte...
Marsh Posté le 25-03-2018 à 19:08:47
Je répète. Avant cet étalage. J'ai remis la carte avec la même pâte qui était avant d'enlever le radiateur.
Je vais essayer de mieux nettoyer, même le PCB entièrement.
Pour la plaque j'avais essayer pas la même mais le contact était pas bon pourtant j'avais mis à peine légèrement de la pâte.
En tout cas merci pour vos messages, je vais encore essayer ce que je peux
Message édité par ppn7 le 25-03-2018 à 19:10:00
Marsh Posté le 25-03-2018 à 19:12:46
je veut bien te croire, a titre indicatif avec le volume de pâte ( nouvelle ) sur la photo, je peut faire 4 montage !
donc fait déjà un bon nettoyage remet a peine de la pâte ( 1/2 grain de riz ) et remonte ton ventirad d'origine juste pour faire un test !
Marsh Posté le 25-03-2018 à 21:05:24
Merci encore pour votre aide.
J'ai refait un bon nettoyage. Un demi grain de riz.
Mais j'ai toujours le code erreur d6 sur ma carte mère asrock. Et pas d'image à l'écran.
Reste plus qu'à essayer le décapeur thermique sur les endroits abîmés
Marsh Posté le 25-03-2018 à 21:06:24
cela ne sert a rien  :o
 [:silvershaded]
Message édité par chriskenoby le 25-03-2018 à 21:07:22
Marsh Posté le 25-03-2018 à 21:20:08
[:gratgrat] [:autobot]
Marsh Posté le 25-03-2018 à 23:28:35
RIP in peace
Marsh Posté le 25-03-2018 à 23:43:31
Plus guère de solutions en effet.
http://www.weirdwildrealm.com/filmimages/oldboy-hammer.jpg
Marsh Posté le 25-03-2018 à 23:57:56
La carte est HS? no problèmo, fait comme tout le monde, tu la revend sur le bon coin sans préciser qu'elle ne marche plus.[:anathema]
Marsh Posté le 26-03-2018 à 00:00:10
le décapeur thermique?
j'imagine que c'est pour remplacer une station à air chaud
dans ce cas, ça ne reconstruira pas les pistes du pcb, ça sert à faire un reflow des soudures des composants (inutile dans ton cas)
quand au surplus de la pate thermique, je ne comprends pas en quoi elle serait en cause, sauf si c'est une pate conductrice (ce qui ne semble pas être le cas)
selon moi, ton soucis n'est pas dû à l'éclat sur le die, mais au pcb que tu as abimé
Marsh Posté le 26-03-2018 à 00:04:46
De toutes facons tu peux geeker avec, t'as plus rien a perdre....
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 26-03-2018 à 08:59:49
 [:silvershaded]
+ 1000  :sweat:
Marsh Posté le 26-03-2018 à 23:51:04
Bon elle est belle et bien morte, merci en tout cas pour ceux qui m'ont conseillé, en attendant, c'est une 560ti qui prend le relai !
Marsh Posté le 27-03-2018 à 01:21:02
Rip surtout avec le prix des gpu actuellement de plus ta 7970 aurait pu encore survivre un certain temps...
Marsh Posté le 27-03-2018 à 01:45:48
Oui, il y a que l'occasion d'intéressant pour mon cas, je compte de toute façon pas prendre une carte à 300€
