Abit nf7s v2.0 et le S-ATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:44:43
Va dans le bios et fous-toi en mode enhenced, ton DD sera reconnu comme un IDE mais conservera touts ses caractéristiques.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:57:46
voila g test je trouve po enhenced puis une petite precision g un led rouge qui est allumer quand je met du courant et quan dje l'allume y a une led vert qui s'allume en plus de la rouge est ce normal ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:11:00
| redman69 a écrit : voila g test je trouve po enhenced puis une petite precision g un led rouge qui est allumer quand je met du courant et quan dje l'allume y a une led vert qui s'allume en plus de la rouge est ce normal ?   |
ouiiiiiiiiii
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:12:38
et pour mettre en mode enhenced personne qui peut m'aider ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:21:07
1 faire un clear cmos...
2 dans le bios 1er boot -> serial ata (page 4.11 du manuel)
3 ton disque c'est un sata ou un ide + sérielle ? (ça marche dans les 2 cas....)
4 si tu as un disque Western Digital (sata) + nf7-s rev2.0 une mise à jour du bios est necessaire...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:24:29
je suis pire qu'un newb alors si tu saurais m'expliquer comment faire un clear cmos merci. J'ai vu un truc ou je peu changer les pine pour mettre en clear cmos.  Et le disque c'est un sata segate.
encore merci. pour ton aide
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:32:08
clear cmos -> page 3-13 du manuel
le dd seagate je répéte c'est un sata ou un ide + l'adaptateur serielle ?
-> il y a un traduction en français du manuel sur le cd d'origine..
j'ai monté des pc abit nf7-s + sata seagate ainsi que des dd + le serielle ... no problème...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:36:10
je savais po qu'il y avai un manuel sur le cd. LOL . et c un sata (pour la deuxieme fois).
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:39:05
| redman69 a écrit : je savais po qu'il y avai un manuel sur le cd. LOL . et c un sata (pour la deuxieme fois).    |
tu as branché l'alimentation du disque .. c'est un connecteur spècial ... comme celui-là :
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:47:03
ui le disque fonctionne quan dje met ma main dessu je sen qu'il tourne
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:50:25
voila g fait ce que tu as dit clear cmos puis serial ata en 1er boot
mais ca change rien
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:51:29
il est branché correctement ????
tu as fait le clear cmos ?
tu as mis une bon réglage dans le bios pour le boot ?
tu as activé le sata (oui ... t'en vois le menu au boot...ça semble bon)
si tu as le message à chaque fois que tu bootes ???
"CMOS Checksum error - defaults loaded"
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:52:56
no juste al premiere fois apres le clear cmos puis ben j'ai fait comme t'a dis 1er boot sata. c tout ce que g fait et il est branche correctrement ca je suis sure et certain
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:53:15
| redman69 a écrit : il bloque a verifiying dmi pool data   |
le jumper du clear cmos est bien en place du bon coté ?
tu sembles avoir un corruption du bios .... ql version ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:55:30
| redman69 a écrit : no juste al premiere fois apres le clear cmos puis ben j'ai fait comme t'a dis 1er boot sata. c tout ce que g fait et il est branche correctrement ca je suis sure et certain   |
vérifies 10x
  surtout quand on est sûr de soi ...
ton alim a un connecteur d'alim sata ou tu passes par un adaptateur comme sur la photo ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:03:10
ui du bon cote. ben g rien toucher niveau bios je l'ai acheter la carte et je l'ai mise dans le pc
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:07:04
| redman69 a écrit : ui du bon cote. ben g rien toucher niveau bios je l'ai acheter la carte et je l'ai mise dans le pc    |
désolé je ne peux pas te le tester à distance... à mon avis tu dois faire soit une couille qlq part soit le dd ou la cm sont hs... tu as une connaissance qui dispose de ce genre de matos?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:09:14
hs c pas possible c tout nouvo premere utulisation aujourd'hui. Ben je vais demander a un copain qui s'y connais mieu on verre bien j'espere qu'il pourra regler le probleme. car il trouve mon hd apres avec le machin sat raid bios il fait ecrit ensuite il trouve un disque dur mais po de deuxieme ce qui est normal car y en a pas puis il change d'ecran et cal a verifiyin dmi pool data
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:10:48
mais il toruve po le disque dur a l'ecran normal sous primary master et ca (ce qui est normal je pense)
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:10:55
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:14:58
... un disque sata n'est pas détecté au niveau des disques ide
c'est après ...
tu n'as qu'un seul dd branché ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:18:19
ui et je ne veu pas branche de deuxieme juste celui la
Sil satarid bios v ... voila ce quil fait ecrit apres detection de mes peripherique ide. Et la il trouve mon hd. Et je peut entrer en poussan sur ctrl+s dans les raid utulities.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:21:30
c'est normal ...
tu mets le cd de windows ..
tu prépares la disquette du driver sata ...
tu bootes sur le cd ...
tu mets la disquette
tu appuyes sur "F6" quand win te demande d'installer un controleur scsi non reconnu ... et ça roule...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:23:28
oublie le raid pas besion d'aller dans son bios... faut 2 disques pour ça...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:24:14
ok je vais essayer mais je vais dormir direct apres donc je te dirai quoi demain si ca a marche ou po. Merci pour ton aide. ciao
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:25:10
| redman69 a écrit : ok je vais essayer mais je vais dormir direct apres donc je te dirai quoi demain si ca a marche ou po. Merci pour ton aide. ciao   |
idem ...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:09:14
voila ca marche enfin
 trop bon. Mais avec la disquette j'avais le choix entre deux truc qqch intel sata raid et un autre g instaler les deux car je savais po lequel je suppose qu eje peu supprimer celui qui est inutile par apres. je l'espere.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:04:30
voila donc je viens de tout monter. Mais le prob c qu'il detecte po le disque dur il veu absolument un hd sur le ide 1 donc g brancher mon graveur et mecteur dvd sur le ide 2 et pas de clable brancher sur le ide 1. Et g un disque dur branche sur le sata1 il tourne. Mais comment faire pour qu'il soit detecter tout normaement sans avoir de probleme au demarage. Car il me met une erreur "CMOS Checksum error - defaults loaded" j'ai fait f1 pour continue il me met un truc genre sata raid utulities et la il voi mon hd mais s'arrete quand meme avant de demarer comme il faut. Quan je met le cd xp il ce lance et trouve po le hd pour l'install. Que faire si c pas comprehensible ce que je dis dite le moi.
merci d'avance.
