Pc qui n'accede plus a seven, besoin aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2012 à 09:00:52
Ce serait bien de réinstaller Windows après changement de CM+proc ...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 09:37:31
Ok je suis au taf la j'ai pris un dd de secours que je vais reformater pour reinstaller seven.
J'avais jamais eut ce genre de probleme faut de tout!
Ce qui me fait un peu c**** c'est mon alimentation a coté, j'aurai aimer overclocker le e2160 vu qu'il s'y prête bien mais avec l'alimentation que je me traine c'est pas trop ca je crois....
J'ai un budget serré du slip donc je vais me tourner vers de l'occaz', meme si j'avais pas prévu d'acheter ca, quelqu'un aurai vu une bonne affaire pas cher du tout (30/40 gros max) et combien je devrais prendre vu ma config? (je pensais 400/450 w minimum)
Marsh Posté le 29-08-2012 à 09:42:50
Dis nous la marque de l'alimentation actuelle stp ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 09:48:21
Salut, il s'agit d'un problème " récurent " quand tu fais ce genre de manipulation ( changement de CM ou Processeur ) Il se peut que ton OS ne veuillent plus booter, ou soit instable.
La seul solution à ma connaissance c'est la réinstallation =)
Marsh Posté le 29-08-2012 à 09:56:30
Oui, crypo lui a dis =)
Mais pour l'OC, quelle est la marque de l'alim ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 10:09:57
Ok, je préfère!!!
Je devais remettre seven mais en 64 bits vu que j'ai augmenter ma mémoire, alors ca tombe bien!
Par contre un petit conseil sur mon alimentation? je regarde sur leboncoin et la plupart des alim on un simple branchement 4 pins pour l'atx12v et pas 8pins, vu que j'aimerai le booster (oc un peu genre 2.6/3.0ghz max) un peu le pépère ca risque d'être léger? car j'ai vu des alim 4pins 400/500 watts pas cher mais si ca n'alimente pas bien le processeur....
vu ceci par exemple: http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=19_s
J'ai une geforce 9500 gt 512 ddr2, elle est pci express, j'ai vu un connecteur a deux broches tout petit dessus a quoi sert'il? j'ai plus le manuel..
Et le fil pci express avec des cables noir/jaunes, ne sert'il pas? pas besoin de le brancher ou c'est juste pour les dernieres carte graphiques?
A pas taper!.....
Marsh Posté le 29-08-2012 à 10:24:10
hellraiser06 a écrit : |
Hein ???!
Le choix d'une alim est super important. Ne pas se jeter sur des modèles avec beaucoup de puissance à des prix très bas. Il ne faut surtout pas prendre des alim "no name", et de marque Advance ou Heden.
Si tu commençais pour nous donner les références de l'alimentation actuelle, t'en penses quoi ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 10:31:59
Ah vu que je suis pas chez moi je n'ai pas les references de mon alimentation, mais elle est vetuste et proviens d'un vieux boitier emachines d'epoque qui a fait son temps...
j'ai recupéré un boitier heden mais j'ai viré l'alim car elle ne correspondais pas a ce que je devais brancher.
Maintenant je suis ouvert a tout conseils, je me doute qu'il faut de la stabilité, mais je suis plus vers l'occaz au niveau des tarifs car budget pas enorme..
celle de l'annonce mis est comment?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 10:37:28
Celle de l'annonce est une valeur sur, Antec
Ensuite si ta CM demande un 8 pins, tu balances un 8, pas un 4.
J'en reviens à ta carte graphique, les prise avec deux mini pins, c'est surment celle pour branche run ventilo de CG.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 11:09:02
ok la antec est bonne je vais voir si elle est dispo et encore en vente..
pour la carte graphique le run ventilo? un ventilo suppémentaire c'est ca? car celui de ma cg marche.
Pffiiou mon gars c'bin diou l'tabernacle dans c'te machin la!
Marsh Posté le 29-08-2012 à 11:15:49
*en train de l'apprendre par coeur*
Je voulais écrire "un ventilo" pas "run ventilo". Mais j'aime l'idée
Oui si t'en a déja un dessus qui tourne, c'est une prise supplémentaire pour l'ajout d'un 2e.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 11:19:10
je dois etre en manque de sommeil mais run ventilo ca me faisait penser a un western avec des chevauls! run chevauls run!
Oula arretage de petage de cable moi...
Bon j'ai contacter le mec de l'annonce pour l'alimentation, c'est un adaptateur 4 vers 8 pins, idem pour le 20 vers 24 pins.
Ca m'a 'air d'etre suffisant pour ma config nan? 500 watts.
Est elle trop chere? connait pas le prix origine.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 11:24:29
Calme toi, calme toi
500W c'est largement suffisant pour ta config (et meme trop) mais pars là dessus, si un jour tu veux changer de matos, t'auras un peu de marge.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 11:31:34
C'est la fatigue si je m'arrete je dors!
Ok pour l'alimentation, je vais me fixer la dessus. En espérant qu'il y ai pas d'autres trucs a racheter derriere, ma moitiée risque de me tuer, le banquier aussi....
A par contre on m'a proposer une autre alim' je connais pas c'est une Maxcube Blitz 850w, des avis?
Je sais que c'est une peu plus, mais la 500w avc fdp me coute 45 euros (35e+10e fdp), celle ci me coute 50e et c'est a coter de chez moi..
Je vais appeler les shop aussi cette aprem voir ce que je peux trouver pas cher...
et mon alim de 300w suffisait pas pour oc le e2160? (question con..)
Marsh Posté le 29-08-2012 à 11:47:25
Si l'un te tue, l'autre ne pourra plus
300w d'une marque inconnue ou marque de merde, c'est de toute façon à proscrire
Marsh Posté le 29-08-2012 à 11:50:22
C'est sur! mais l'un peu me priver de **** et l'autre me la mettre bien profond.... dans les deux cas c'est pas mon trip donc je fais gaffe a mes sous..
ok pr l'alim je voulais voir si je m'engagais pas a la vas vite
Marsh Posté le 29-08-2012 à 11:59:33
Tu as bien raison.
Pour faire encore plus attention à tes sous, et éviter de te repayer un config, tu devras archi controler ton OC si ton boitier est mal ventilé. Les températures montent très facilement, donc controle bien pour ne pas te flinguer tes composants.
Et pas d'OC avec le ventirad Intel : http://extremepc.fr/exnews/images/ [...] l_1024.jpg
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:01:51
sur mon ancienne config c'etait un ventilo d'intel, mais la j'ai recu un coolmaster avec la nouvelle carte mere d'occaz, il ressemble a celui de la photo, j'en ai deux petit autre sur les battant de mon boitier, et en cas de secours je la joue bourrin avec le ventilo maison braquer dans mon uc..
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:49:48
Par contre quelqu''un a t'il eut des retours sur ces alim? je ne trouve pas de review/test..
Marsh Posté le 29-08-2012 à 17:37:12
Je l'avai trouver aussi mais je ne parle pas le thai couramment sauf au resto..... mais la c'est mon estomac qui dialogue
J'ai un doute sur la fiabilité de cette alimentation, vais peut etre me rabattre sur autre chose..
Vu sinon en magasin une alimentation conforme a mes criteres en 480w a 33e, pas trop chero ca encore..
Je vais voir ce soir je connais pas la marque..
Marsh Posté le 30-08-2012 à 09:53:28
Suite et fin je pense, je suis aller au shop a coté de chez moi pour l'alim a 33e.....mauvaise surprise, le vendeur m'as prit pour un c**.
Arrivé sur place il me sort de l'heden, je le regarde je lui dis ca va pas etre possible, et il me dit a oui c'est que pour de la bureautique..... couillon!
Finalement prit une alim chez un concurrent qui m'a attendu avec mes 15min de retard sur la fermeture du shop, merci a lui, je me suis orienté vers de la corsair cx600 (600w donc), reste a remettre w7 mais ca ira vu les branchement dispo...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 08:47:00
Je remonte un pc assez ancien et je me retrouve face a un probleme.
Apres avoir changer ma carte mere, mon processeur, et mon boitier, lors du redemarrage mon pc se lance arrive a l'ouverture de windows 7 avec le logo animé puis redémarre directement. J'ai noté qu'a un bref moment lors du premier redemarrage, mon pc a indiqué que le processeur avait changer.
Je suis passé d'un p4 630 ht, 3go ddr2, asus p5kpl-am se, 9500 gt 512 ddr2, a un e2160, 7 go ddr2, asus p5n32-e sli plus, 9500 gt 512 ddr2.
Le disque dur est le meme.
-Je me demande d'ou vient mon probleme? le disque dur aurait'il garder en memoire mon ancienne config' et empecherait il de redemarrer windows?
-Le Bios me bloque t'il?
Je specifie que j'ai du garder mon ancienne alim de mon ancien boitier (300 w) car c'est la seule qui avait les bons branchements, meme si l'atx12v que j'ai n'as que 4 broches contre 8 sur la cm. L'alim est t'elle trop peu puissante? (elle demarre bien le pc pourtant, et le e2160 nn overclocker n'est pas un gouffre..)
Voila, merci de m'aider un peu car je suis dans le flou, ca fait bien longtemps que j'avais pas foutu les main dans l'ordi et je dois dire qu'il me faut un rodage! (vais ressortir mon p 133 mhz moi!
