Chute de fps + achat noel? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2007 à 22:15:50
Remplacer le cpu sur ton portable risque d'être impossible.
Pourtant, d'aprés ta config, ca devrais bien marcher !Moi, je te conseillerais tout simplement de reinstaller windows, histoire de le nettoyer un peu, pour qu'il remarche tel que tu l'a acheté.
Ensuite pourquoi pas l'achat d'une 2eme barette...????
Marsh Posté le 09-12-2007 à 19:30:58
Merci pour ta réponse. J'essayerais.
Sinon, pourquoi ce serais impossible de remplacer le cpu de mon portable ?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 12:15:25
J'ai un ordinateur portable de chez Alienware, et j'ai quelques problèmes avec :
quand je joue a des jeux (qui pourtant ne sont pas récent, ni gourmands en ressources) j'ai un framerate vraiment bas et ca freeze et lag pas mal.
par exemple sur World In Conflict j'ai un fps vraiment bas (même en configuration "very low" ), ou encore sur Ragnarok Online, ou encore sur le bête jeu flash Portal (Counter Strike 1.6 semble être le seul jeu qui fonctionne correctement).
Je crois en effet qu'il y a un gros problème (surtout que si mes souvenirs sont bons, RO marchait impec il y a un an).
Voila mon Hardware :
Carte graphique : Nvidia Geeforce 7900GS 256mo
Processeur : AMD Turion ML-30 (1.6 Ghz)
Ram : 1go
Disque Dur : 48/60go
Résolution : 1440*900
Je ne m'y connais pas vraiment en hardware, mais quelqu'un m'avait dit que ca pourrait être du a un problème d'allocation de mémoire de la carte graphique.
Pouvez-vous m'aider?
PS : Vu que noël approche, je compte remplacer un composant (probablement le processeur) avez-vous des suggestions avec un prix?
Merci.
Message édité par Konoro le 08-12-2007 à 12:15:53
