Achat d'un onduleur...Conseillez moi svp !!!
Achat d'un onduleur...Conseillez moi svp !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2003 à 22:04:20
Je désirerai un onduleur d'une puissance minimum de 350w qui me servirai a encaisser les variations d'intensité et aux coupures d'electricité le temps d'une sauvegarde...10mn me suffisent.Donc merci de me donner des references qui fonctionnent bien mais au prix le moins cher possible car je ne compte pas me ruiner pour ca!
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 22:41:23
Je pense en avoir vu des pas trop cher il y a +/- 4 mois sur LDLC.be, ceci dit je n'en ai jamais acheté donc je ne peu pas trop te conseiller. Essaye de trouver des modèles sure LDLC qui ont des commentaires positifs.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 22:44:25
si tu branches pas l'ecran un 500/650va te suffira. Apres faut voir le budget a disposition pour savoir si tu peux partir sur du line interactive plutot que sur du offline.
Message édité par spartacus le 24-06-2003 à 22:44:40
Lone Wolf Rider
Marsh Posté le 24-06-2003 à 23:56:51
heu...en fait si il me faudrait l'ecran aussi sinon comment sauvegarder si l'on ne voit rien lors d'une coupure??
Pour line interactive ou offline, expliques moi ce que c'est stp!
Merci de me dire ce qu'il me faudrait au niveau technique
Marsh Posté le 25-06-2003 à 00:04:03
interactive > l'onduleur est relié par usb Ou port com et sauvegarde et femre le pc tout seul en cas de coupure
moi j'ai pris un onduleur a 119? a surcouf, sensé tenir 15Min en cas de coupure, mais en general quand ça coupe c 2 min, le temps de remettre le courant donc ça va
Marsh Posté le 25-06-2003 à 00:14:34
intéractive, je suppose que c'est plus cher...
dc ce sera plutot offline.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 00:44:55
j'en ai vu un sur surcouf.com qui a l'air pas mal mais il fait 300w alors que j'ai une alim de 350w, est ce que ca peut marcher quand meme ou pas? quelles peuvent etre les consequences?
sinon que penssez vous de ce modele?
est ce qu'il pourrait me convenir?
http://www.surcouf.com/default.asp [...] it=9510282
merci pour votre aide a tous !!
Marsh Posté le 25-06-2003 à 00:51:27
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016271.html
moi j'ai pris celui la
l'avantage par rapport aux apc c que on peut mettre une multiprise dessus, donc proteger un ecran plat qui se brancherait avec un transformateur par ex. (apc c que avec des prises type pc)
sinon si ton pc bouffe + de courant, ça diminue l'autonomie
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:37:55
Non
alors, la difference entre offline et line interactive c'est la qualitée du filtrage. ( sur le line interactive il y'a anlayse du signale et conrrection de celui ci dans une certaine mesure. De plus la commutation sur les batteries en cas de coupure est pus rapide sur le line interative que sur le offline )
ensuite on trouve des offline avec l'option de sauvegarde automatique.
Perso j'ias une APC smartUPS 700va ( line interactive ), c'est LA marque a conseiller.
Pour toi un APC back-UPS CS 500va offline me parait etre la meilleur solution. ( en pleine charge il a 5 minutes d'autonomie ).
Lone Wolf Rider
Marsh Posté le 25-06-2003 à 11:07:31
spartacus a écrit :
Non
merci pour les precisions, mais comment ça s'apelle quand l'onduleur est relié au pc par usb ou port serie ?
sinon pour apc, c reputé mais si ta un ecran plat tu fais comment ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 11:26:51
ben c jsute un onduleur qui a l'option de sauvegarde automatique, chez APC ce sont les onduleurs compatibles avec powerchut si mes souvenirs sont bons.
pour les onduleut APC et ecran plat y'a pas vraiment de pb...d'ailleurs je vois pas quel pb tu souleves?
Lone Wolf Rider
Marsh Posté le 25-06-2003 à 11:43:04
le fait que on puisse pas brancher autre chose que des prises d'alim de pc (prise vaguement carrée) alors que parfois les ecranc plats sont avec des prises genre chargeur de portable avec un transfo. > convertisseur possible ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 12:07:18
j'ai commandé un APC BACK-UPS 500CS 500VA 300W pour 103.53 euro frais de port compris.
Est ce bien?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 12:11:53
y'a bcp de TFT qui on une entrée type alim de PC sur le transfo. Sinon on peut toujours acheter une multiprise avec une entrée type alim de pc en la relier a l'onduleur...j'en ais une chez moi, une MGE.
Message édité par spartacus le 25-06-2003 à 12:12:33
Lone Wolf Rider
Marsh Posté le 25-06-2003 à 13:30:17
ah oué c une solution
enfin c pas grave now j'ai l'onduleur a vraies prises electriques
Marsh Posté le 25-06-2003 à 13:37:15
spartacus a écrit :
Non
c celu ique j'ai et il est largement suffisant pour un usage courant. perso, j'ai mis dessus mon 19p et mon pc dessus et j'ai une autonomie de 6 min qui ferme le pc automatiquement. j'ai hesite entre ce modele et celui de chez pulsar (sur www.hersys.com ) et, ne connaissant rien au depart, j'ai juste comparer de visu chez un assembleur local. le pulsar semble de moins bonne facture. deplus, l'APC protege la ligne telephonique. :)
"le prix passe, la qualité reste"
