bon j'achete quoi a la place de mon asus qui marche po..?
bon j'achete quoi a la place de mon asus qui marche po..? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2004 à 15:30:25
bonjour,voila,j'ai acheté une asustek par correspondance que j'ai reçu hs
jdois en reprendre une autre,mais pa une asustek ce coup ci car c pa la premiere fois que je suis decu par cette marque
ma question est simple
que me conseillez vous comme carte mere (format atx)avec graphique integré de preference pour un budjet assez serré(120? maxi)?
je demande ca paske je voudrai bien tomber sur une carte fiable,qui me lache pa avant un bon moment
a+
Marsh Posté le 13-01-2004 à 15:34:48
la question serait encore plus simple si l'on savait:
-quel format de cpu
-en remplacement de quel modele
Marsh Posté le 13-01-2004 à 15:35:33
l'asus c très bien
Marsh Posté le 13-01-2004 à 16:20:32
le cpu c un durond 1,4
l'asustek c une A7V8X-MX et apparemment ya un big probleme dessus(cf mon aut post sur ce meme forum)
jsuis pa totalement certain que ce bleme vienne reellement de la cm,ptet ca serait la ram,mais etant donné que c de la dane-elec neuve jai des doutes
et comme jai pa de moyen de verifier ca(ni aut barette,ni carte graph) dici jeudi(date delai des 8jours pour me faire rembourser ma commande..merci surcouf..)je renvoie les 2 et c reglé..
et du coup jsuis vraiment pa cho pour me reprendre une cm asus
ca marche bien les abit nf7?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 16:31:49
J'ai beaucoup plus confiance en Asus qu'en Dane Elec.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 16:34:55
C'est tres bon Dane elec comme ram (c'est certifié grands constructeur qui plus est...)
Si c'etait la ram qui merdait, le PC bipperait au demarrage...
Plusieurs solutions:
-CM morte (pourtant en retour sav.. vraiment pas de bol)
-Bios CM n'acceptant pas le duron 1.4, prevoir un flash du bios en mettant un cpu comptabile pour effectuer l'operation
-CPU mort
Marsh Posté le 13-01-2004 à 16:49:39
ouai et la ya aucun bip au demarrage
ya juste les ventilos qui saffole pendant 2 sec pis pu rien
voila une copie de mon aut post qui explique mieux mon bleme:
je dois mettre un pc a jour,j'achete le matos par correspondance sur un site tres connu(c le nom dun pirate je crois..),jattend 2 grosses semaines au lieu d'une,je recois tout mis a part le noitier qui est au format micro-atx au lieu d'atx mais bon c pa le probleme je me suis debrouiller qd meme..
je monte la config,je fais tout bien comme il faut(apres moulte verifications,je suis sur de mon coup a 100%)
mais rien a faire ca boot pas..
en fait si..il demarre un peu(la led de la carte mere,une asustek A7V8X-MX sallume, les ventilos tourne 2sec environ pis sarrete)
par contre aucun signe de vie du hd,l'ecran reste en veille,je m'acharne sur power mais ca marche pa(ca vient pa des connexions des interrupteurs boitiers a la carte mere ,jsuis sur de mon coup a ce niveau la aussi)
avis pris aupres d'un ami,on pencherait plutot vers la ram(bien que ce soit de la dane-elec toute neuve qui sort juste de sa boite..),vu que niveau carte graphique ,ben yen a pa etant donné que c la cm qui gere..
j'ai fait un clear cmos ca a rien donné helas
nivo ram,jai qu'une barette et elle est bien sur le port 1,jvais essayé de men procurer une seconde pour tester au cas ou ca vienne de la
pareil nivo carte graph,jvais essayé de men procurer une histoire de voir si ca viendrait pas du chipset graph de la cm
par contre jai deja testé avec une autre alim et un aut boitier mais ca a rien donné
voila,si vous avez des suggestions ou si quelqu'un a deja eu le meme probleme,je suis preneur
ps tit detail(assez curieux dailleur) au passage
apres avoir fait un clear cmos,je rallume l'alim,et la y se passe rien(normal quoi),mis a part la led de la cm qui sallume(contrairement a avant ou les ventilos se mettait en marche quelques secondes)
donc la jappuie sur power,les ventilos se mettent en route 2sec pis pu rien
mystere..
dautant plus que si a la suite de ça,je réetteint l'alim,pis la rallume,ca me refait comme avant(=led de la cm s'eclaire+ventilo qui demarre pis sarrete)
normalement elle le prend le duron 1.4
et le cpu c pareil que le reste ,je lai sorti de son emballage,je l'ai installé du premier coup sans aucun probleme,tout semble vraiment nikel a ce nivo la..
perso je pencherai vers un bleme au nivo du chipset graph dla cm mais bon,jpeux etre sur de rien etant donné que jai pas de carte graph sous la main pour faire le test..:(
toute facon ca repart au sav demain paske jveux pu la voir cte cm,depuis 1semaine jpasse presk tout mon temps libre a me casser la tete dessus a savoir pourquoi ma config boot pa,alors asus (et surcouf!qui ma fait attendre du 26/12 a jeudi dernier a cause dun boitier en rupture de stok..) jveux pu en entendre parler moa;)
