Je n'arrive pas à activer le mode DMA de mon graveur!
Je n'arrive pas à activer le mode DMA de mon graveur! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2003 à 13:05:09
Je n'arrive pas à activer le mode DMA 2 de mon graveur Samsung SW-212.
Je suis sous Windows XP.
J'ai lu qu'il fallait supprimer le controleur IDE correspondant dans XP pour que celui-ci le détecte correctement.
Malheureusement, cela ne change rien car mon graveur reste en mode PIO 4.
Je suis allé faire un tour sur le BIOS de la carte mère (une ASUS K7V).
Ds Main->Secondary Master>
J'ai:
Type [Auto]
PIO Mode [4]
DMA Mode [Disabled]
Je me dis, il me suffit d'activer le mode DMA. Je le mets sur 2 mais le problème, c'est qu'il se remet automatiquement en disabled dès que je sors du menu.
Dans Type, il n'y a qu'Auto qui me permet la détection du graveur.
J'ai également inversé mon graveur et mon lecteur DVD (slave/master) mais ça n'a rien changé.
Je ne sais plus quoi faire.
Si vous avez une idée merci de m'en faire part
Marsh Posté le 17-04-2003 à 13:26:14
au cul du graveur t'as pas un petit emplacement pour un jumper ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 13:40:28
Si la solution de suppression / réinstallation automatique du contrôleur IDE ne donne rien, il faut aussi essayer de réinstaller le pilote du contrôleur à partir du CD de Windows (ça a fonctionné pour certains).
Cela dit, certains graveurs de ce type ne fonctionnent pas (ou très mal) en DMA et on conseille de forcer le mode PIO... comme quoi...
Tu as des problèmes particuliers en mode PIO4 ?
Message édité par patparis le 17-04-2003 à 13:47:00
Marsh Posté le 17-04-2003 à 13:47:20
sa ma fait sa plusieurs fois. tout ce que jai fait c réinstaller les drivers controlleurs ;)
Marsh Posté le 17-04-2003 à 13:49:29
J'ai un graveur équivalent SW-408B qui tourne seulement en PIO4 au niveau du BIOS et de DOS... Dans WinXP il est reconnu en DMA par défault dès que j'ai installé les 4in1 pour ma mobo... Essaye de mettre à jour les drivers de ta cm.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 13:12:59
thmailla > Il y a juste le jumper qui sert à indiquer si le graveur est en SLAVE ou en MASTER.
patparis > J'ai tentéla réinstallation à partir du CD et malheureusement c'est toujours idem.
Le problème que j'ai,c'est que la lecture des divX avec le graveur s'accompagne de quelques saccades. Je pense donc qu'un passage au mode DMA évitera ce problème.
Alpha Leader > J'ai tenté mais non.
dib91 > J'ai les derniers drivers des chipset VIA. J'ai également mis le contrôleur IDE de WIndows en place de celui de VIA mais c'est resté pareil.
Le problème provient du fait que le BIOS me désactive automatiquement le mode DMA, à croire qu'il n'existe pas.
J'ai flashé le BIOS avec la dernière version mais c'est pareil.
J'ai plus d'idée.  :??:
