Comment activer XMP ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2012 à 14:49:44
Bonjour, quel modèle de carte mère et quel version du bios ?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 15:06:33
hello, c est dans avancé, la tu a un chapitre dram speed, la tu modifie a 1600 mhz
Marsh Posté le 22-05-2012 à 15:08:02
Je possède une Asus P8Z68-V PRO GEN3 ( http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] V_PROGEN3/ ) avec la dernière version du bios (3304), un i2500K et 2x4go de Kingston HyperX Genesis 1866mhz PC-14400 ( http://www.kingston.com/dataSheets/KHX1866C9D3_4G.pdf )
La ram restes bloquée à 1333mhz (reconnu comme de la PC-10700), des que je la passe à 1600 ou 1866 ça ne veut pas redémarrer même en changent les timings et le voltage.
Ayant lu des tonnes postes à ce sujet, il est dit de passer en profil XMP dans le bios mais impossible de trouver cela dans le mien ...... J'ai méticuleusement ouvert tous les onglets, lu et relu la notice, trifouillé dans tous les sens mais je ne vois rien ..... Pourtant la ram et la CM possèdes toutes les deux l'option XMP à par erreur de ma par ?
J'ai obligatoirement raté quelque chose car comme on le vois sur la photo, l'option existe bien.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 16:22:48
En continuent à chercher j'ai trouvé une photo de mon bios qui a l'option XMP activé
http://www.google.fr/imgres?q=xmp+ [...] x=63&ty=78
Donc c'est bien possible mais je ne trouve toujours pas comment ils font ....
Marsh Posté le 22-05-2012 à 18:16:23
Surtout que sur ton screenshot on voit qu'il donne la description de l'XMP.
Sur ma p8p67 j'ai l'option XMP à cette endroit aussi.
Perso je demanderai à asus...
edit: passe ton bios en english pour voir ?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 21:15:08
J'ai passé le bios en anglais mais ça n'a rien changé ....
Marsh Posté le 22-05-2012 à 23:22:29
Bonsoir,
j'espère ne pas dire de bêtise, mais ta mémoire Kingston ne semble pas "XMP".
Il est donc normal que l'option n'apparaisse pas dans le bios. . .
Cordialement.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 15:08:05
puis evite les multi post, merci
Marsh Posté le 22-05-2012 à 16:05:23
Pour régler ta mémoire sur une P8Z68:
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] 8P67-P8Z68
Marsh Posté le 22-05-2012 à 18:48:32
guigs23 a écrit : Pour régler ta mémoire sur une P8Z68: |
Merci bien, je le connais déjà
Marsh Posté le 22-05-2012 à 17:20:45
Bonjour, ces barrettes de ram sont elles compatible avec le profil XMP du bios ?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 17:38:16
Le bios ne contient aucun profil XMP, il est lu sur les barrettes.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 18:45:17
A ok et donc ces barrettes sont compatibles avec le profil XMP ?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 18:47:45
encore une fois priere d eviter le multipost, toutes tes questions tu peut les poser sur ton first topic, cela embrouille les forumeurs qui te repondent....
Marsh Posté le 22-05-2012 à 21:27:25
chriskenoby a écrit : encore une fois priere d eviter le multipost, toutes tes questions tu peut les poser sur ton first topic, cela embrouille les forumeurs qui te repondent.... |
N'ayant aucune réponse à mon problème, je glane des infos sur les pièces qui pourraient être douteuses, je ne vois pas en quoi ça pose un problème.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 23:25:42
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 22-05-2012 à 23:42:36
ReBonsoir,
Cette mémoire Kingston ne semble pas "XMP".
Cordialement.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 01:34:50
Merci pour ta réponse, il ne me reste plus cas acheter de la ram ...
Marsh Posté le 22-05-2012 à 14:17:24
Bonjour, ne n'arrive pas à trouver où activer la fonction XMP dans mon Bios ..... afin de faire tourner ma RAM à la bonne fréquence.
Pourriez-vous m'aider svp
Message édité par Talem le 22-05-2012 à 14:19:52
