Adaptateur port m.2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2017 à 22:48:32
Hello.
Si on regarde les spécifications : https://xiaomi-mi.com/notebooks/xia [...] 56gb-gold/
Ton portable est déja fort logiquement équipé d'une carte wifi qui a en gros les mêmes spécifications que ta Broadcom :
Citation : Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi wireless networking; |
A ma connaissance, les cartes wi-fi ne sont pas sur des ports M2 mais sur des ports spécifiques : normalement si tu ouvres la trappe de ton portable, tu devrais pouvoir accéder à ta carte actuelle et la remplacer par la Broadcom (par contre, pourquoi le faire? défectueuse?)
Marsh Posté le 31-07-2017 à 22:52:30
Merci pour ta réponse,
Désolé j'ai oublié quelques précisions indispensables, en fait je souhaiterais installer MacOS sur ce PC qui est monté d'origine avec une carte Intel soudée sur la carte mère et non compatible avec MacOS c'est pourquoi il faudrait que je la remplace par une BCM94352Z.
Marsh Posté le 01-08-2017 à 00:19:12
Ok, c'est plus clair
Euuuuuh, et pourquoi pas un bête dongle/clé USB Wifi? MacOS devrait arriver à le reconnaitre non?
C'est un peu dommage de gaspiller un port M2 pour du Wifi, et après, je dirais, est-ce que MacOS va reconnaitre la "clé" sur le port M2
Apparemment, on peut mettre une carte wifi sur du M2 : https://arstechnica.com/gadgets/201 [...] -next-ssd/
Mais seulement avec les encoches "A" et "E" (le M2 c'est vraiment une norme très très traitre en terme de format physique et de compatibilité je trouve )
Tu as les infos sur le lien que je t'ai linké.
Apparemment ta carte semble être A+E comme la carte à gauche sur la photo
Seulement voilà, tu as 2 ports M2 sur ton portable, un en encoche "B" pour le un SSD SATA M2, et un en encoche "M" pour SSD Nvme PCI-E 4x
Marsh Posté le 01-08-2017 à 00:31:32
Bon, après, y'a des trucs qui fâchent:
https://linustechtips.com/main/topi [...] -m2-m-key/
Marsh Posté le 01-08-2017 à 06:28:45
+1. Les cartes Wifi/BT utilisent bien une Key A&E.
Ce sont des ports qui se limitent au pcie x2.
Contrairement au Key M et Key B&M
On avait discuté de tout ça dans ce topic :
Par contre regarde dans ton portable, c'est peut être déjà une carte wifi en m.2 (généralement en A&E) et donc tu pourrais la remplacer...
Édit: comme on peut le voir si dessous, la carte WiFi est soudée :
Par contre, il y a un port m.2 en 2242 mais je n'arrive pas à voir le type de Key...
Marsh Posté le 01-08-2017 à 12:31:54
Merci à tous pour vos réponse
@Zonka: Oui un dongle Wifi/BT devrait fonctionner mais c'est pas terrible quand tu le transporte et ça monopolise un port USB A, donc je préfèrerais tout avoir en interne si c'est possible.
Il y a deux port m.2 sur ce portable donc ce n'est pas très grave.
Après si éventuellement un adaptateur existait, il se brancherais automatiquement sur le PCI-E non ?
Sur l'autre forum il demande s'il existe un adaptateur m.2 a/e vers m.2 m mais moi c'est le contraire :-)
@Nono0000: Apparemment il y a deux sorte de cartes BCM94352Z, une avec key a/e et une autre avec une autre key mais je n'arrive pas à savoir laquelle:
https://fr.aliexpress.com/item/Broa [...] l2pcDetail
Merci à vous
Marsh Posté le 01-08-2017 à 14:15:18
A la vue de l'emplacement, on est autour de la Key E...
https://en.wikipedia.org/wiki/M.2#F [...] and_keying
Donc cela ne change pas grand chose pour toi...
Marsh Posté le 01-08-2017 à 17:29:52
Non pas directement mais ça pourrait avoir de l'importance pour la recherche d'un adaptateur je pense
Marsh Posté le 01-08-2017 à 17:35:19
Pensez-vous que cet adaptateur est susceptible de fonctionner ?
http://www.hwtools.net/Adapter/M2MP1.html
Marsh Posté le 01-08-2017 à 17:51:01
Non car c'est pour du mPCIE et pas du M.2.
Comme l'a dit Zonka, le type d'adaptateur que tu recherches ne doit pas exister...
Marsh Posté le 01-08-2017 à 23:02:24
Il semblerait qu'il y ait même de l'USB sur les Key A ou E.
Voilà pourquoi cela ne peut pas être converti en B ou M...
Marsh Posté le 03-08-2017 à 14:39:07
D'accord merci je pensais que tout passait par PCIe et que la seule différence résidait dans sa forme
Marsh Posté le 31-07-2017 à 22:35:09
Bonjour à tous, j'aurais besoin de savoir s'il était possible d'installer une carte combo Wifi/BT BCM94352Z sur un xiaomi mi notebook air 13" doté de 2 slots m.2:
- NVMe (m.2 M key)
- SATA (m.2 B key)
Je n'arrive pas à trouver quelle key comporte la carte BCM94352Z mais il me semble que ce n'est pas compatible directement avec les port du pc, est-il donc possible d'utiliser un adaptateur ?
Merci d'avance
