adaptateur secteur routeur usrobotics
adaptateur secteur routeur usrobotics - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:22:19
bonjour,
je possede un routeur sans fil usrobotics mais je dois remplacer l'adaptateur secteur or celui ci demande du 5Vdc 2,5A. Existe til des  adaptateurs universelles qui pourrait remplir cette fonction?? je pense pouvoir trouver au niveau du voltage mais au niveau amperage ceux que j'ai vu (en vente en grande surface) sont limites a du 800mA. Sinon dois-je trouver exactment le meme amperage et voltage a ce niveau???
merci d'avance de vos conseils
Marsh Posté le 01-02-2005 à 03:42:24
5V*2.5A=12.5W
Celà correspond à la puissance que peut fournir ton transfo d'origine. Avec 800mA, on est loin du compte.:/
Tu trouveras ton bonheur dans un magasin d'électronic spécialisé genre Conrad :jap:
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:49:34
merci bcp pr ton explication!
docn si jai bien compris il fau t emperativment le meme voltage et le meme amperage ou alors puis je prendre un adapateur avec un voltage ou amperage legerement different ??
Marsh Posté le 01-02-2005 à 16:09:57
Il te faut impérativement la même tension (5VDC) et un courant au moins égal à celui d'origine. :jap:
Mais on parle de tension et d'intensité de courant et non de voltage et d'ampérage :o
Mon feed-back
