besoin d'aide: ADAPTEC SCSI AHA 2940UW/B
besoin d'aide: ADAPTEC SCSI AHA 2940UW/B - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2006 à 15:24:22
salut à tous,
sur une machine un peu ancienne, qui vient de s'envoyer en l'air et qui était montée en SCSI avec une
et un DD IBM DDRS-39130 (LVD/SE 9.1Go)
Il  a eu un pb, alim et DD à priori...
à savoir que le DD est un SCA (80 broches donc) et que j'utilise un rack fond de panier de serveur (mon Ex LH pro 6/200)
J'ai racheté deux disques, des HP DNES-318350 qui sont LVD/SE également, mais cette fois-ci en Ultra2
Ma question est donc la suivante: ces 2 DD peuvent-ils être montés sur ma carte? (avec tjrs le fond de panier entre deux)
Car dans le BIOS, les DD ne sont pas vu, ni en auto-detect sous XP. (les LEDs s'éteignent après qques secondes)
Si je rebranche mon ancien DDRS, il se relance sans cesse, crshhhh, crrrrshhhhh....... pas un beau bruit du tout, il doit être bien mort)
Si ma carte n'est plus adaptée, par quelle carte la remplacer (occase ebay, bon rapport Prix/qualité/perfs) ultra160??? (et chez Tekram?)
Voilà, si vous avez des pistes, je suis preneur. (je dois récupérer des phoos, avant que ma femme ne m'étrippaille!!!!!)
merci,
Greg..
Marsh Posté le 01-07-2006 à 21:05:23
j'ai eu un AHA2940 UW il y a longtemps et elle ne fonctionnait qu'en SE (40 Mb/s max) mais je sais qu'il exisitait d'autres modèles également appelés "2940" qui supportaient l'ultra2 LVD (80 Mb/s max).
En SCSI, qui peut le plus peut le moins, c'est à dire que tu pourras utiliser les DD ultra2 mais en mode SE.
A l'époque où l'on fabriquait des DD ultra2, je pense qu'aucun ne dépassait les 40 Mb/s en taux de transferts, dont ta carte reste correcte.
l'idéale, si tu n'envisages pas d'upgrader ton PC avec des carte mère de serveur qui utilisent des ports PCI 64 bits, c'est une AHA29160 (160 Mb/s max).  La bande passante des ports PCI 32 bits (stadarts) étant quant même limitée à 133 Mb/s.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 08:41:22
j'ai investit dans une "Adaptec AHA-2940U2 PCI Ultra2 Wide SCSI adapter"
j'espère que ça va aller... sinon changement du rack SCA.
Sinon revent de tout ce matos, retour au IDE, c'est sur une vieille bécane (AMD ATHLON 2800+)
Greg.
Mais la AHA29160 a attiré mon attention... pas facile à trouver néamnoins.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 17:58:22
Regarde dans la rubrique (ACH/VDS), il y en a régulièrement à vendre, sinon Ebay.
J'utilise actuellement une AHA29160 et c'est du solide, alors pas vraiment besoin d'en acheter une neuve.  D'occasion (tant qu'on ne l'a pas laissé tomber du 2è étage), tu es parti pour longtemps.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 12:46:19
j'ai pris mon U2 sur ebay.de, 29€
J'attends qu'elle arrive.
Greg.
Message édité par coxiste le 03-07-2006 à 12:46:45
Marsh Posté le 04-07-2006 à 09:40:19
ça y est, carte reçue, plus qu'à essayer!
Message édité par coxiste le 04-07-2006 à 09:40:34
Marsh Posté le 04-07-2006 à 10:29:48
bon ben c'est mort, les DD démarrent, puis s'éteignent...
mon fond de panier SCA serait-il mort???
pb de jumper???
je suis un âne???
je vais chercher un adaptateur SCA vers 68 compatible U2 et SE...
halalalala...........
Marsh Posté le 04-07-2006 à 10:47:28
HHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai une nappe plate sans terminaison!!!!!!!!!!!!!!!
option 3, je suis un âne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:44:07
Salut Greg,
Pour pouvoir utiliser la bande passante de 80 Mb/s (Ultra2 LVD), il te faut plusieurs éléments réunis, à savoir :
- Une carte SCSI avec un canal LVD.
- Une nappe LVD, certifiée au minimum ULTRA2.
- Une terminaison active certifiée ULTRA2 à l’extrémité de la nappe LVD.
- Un adaptateur SCA80 -> 68 pins certifié au minimum ULTRA2
A priori, si il te manque un élément, c’est normal que ça ne fonctionne pas.
On entend ici et là qu’il est possible de se passer de terminaison active mais je n’en suis pas convaincu.
Je te conseille de faire un test en SE.  Pour cela, branche ta nappe sur le connecteur interne SE de ta carte SCSI, puis branche la nappe au DD, via le « fond de panier ».
Entre dans le bios de la carte et choisi le mode SE (mettre l’ID sur lequel se trouve ton DD sur la bande passante de 40 Mb/s).  Relancer le système.
Si ça marche, c’est qu’il y a un élément entre la carte et le DD qui ne supporte pas le mode LVD.  Dans ce cas, teste le taux de transfert du DD en SE, si le taux de transfert n’atteint pas 40 Mb/s, il est inutile d’investir dans une nappe, une terminaison et un adaptateur SCA compatible LVD pour utiliser une bande passante de 80 Mb/s alors que le disque n’arrive déjà pas à fournir au moins 40 Mb/s.  Continue plutôt à travailler en SE.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 15:42:15
Salut Tri-ax,
une belle réponse, comme on les aime.
j'ai investit dans des nouveaux modules adaptatifs SCA80 vers du 68 sur ebay, et dans la même boutique, j'ai pris des nappes qui vont bien...
liens:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.d [...] 9701406155
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.d [...] 0004742358
si ça ne passe pas avec ce matos...
on verra ça dans quelques jours.
Je vais revendre déjà ma 2940UW.
Encore merci, et bientôt la suite, en espérant pouvoir placer [résolu] dans le titre!
