T60p : Carte réseau avec une adresse mac érronée [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2008 à 13:51:36
"En démarrant sur le CDProBOOT-0.2 j'ai rétabli les paramètres de l'eeprom de la carte réseau à sa configuration d'origine. "
t aurais pas modifié l'@ mac au passage?
tente de regarder les modifs que ton flashage apporte.. et vois si tu peux pas mettre la meme qu'il y a derriere ton pc ![]()
Marsh Posté le 23-02-2008 à 13:57:07
En fait j'ai appliqué cette ligne de commande sous dos :
ibautil -DEFCFG. Ce qui correspond à ça : Resets Configuration and Control words in the EEPROM back to default settings.
(http://www.intel.com/support/network/adapter/pro100/bootagent/sb/cs-008212.htm)
Je n'ai pas trouvé une telle option avec cette commande.
Gabriel
Marsh Posté le 25-02-2008 à 11:15:30
Problème résolu !!!
Finalement j'ai trouvé un exe dos a mettre sur un cd bootable. Il mets à jour l'eeprom sur différents réglages dont l'adresse mac.
EEUPDATE.exe : ftp://ftp.extensa.ru/Drivers/DESK [...] OS_XP/AMT/
Peut être que cela puisse aidera quelqu'un embarqué dans la même galère.
Tcho!
Marsh Posté le 23-02-2008 à 13:44:31
J'ai un T60p depuis peu mais déjà quelques soucis..ou plutôt quelques difficultés surgissent.
Après avoir remis le pc aux paramétrages d'usine, je règle les options par défaut dans le bios et boum! :
Initializing Intel(R) Boot Agent GE v1.2.31
PXE-E05: The LAN adapter's configuration is corrupted or
has not been initialized. The Boot Agent cannot continue.
Puis :
ERROR
Expansion ROM not initialized - PCI on Motherboard
Bus:00, Device:00, Function:00
Press to continue
Fouillant dans les options du bios, j'ai désactivé "Internal Network Option ROM".
Ceci étant une solution temporaire, j'ai donc suivi les conseil de Mr. Mat : http://www.matinfo.ch/blog/archive [...] error.html
Ensuite je n'ai plus eu de message. Mais depuis hier, alors que j'allais installer la debian, impossible de reconnaitre la carte réseau lors du démarrage d'une installation réseaux. Je redémarre sous windows et pareil, pas de carte liaison ethernet fonctionnelle.
Finalement j'en suis venu (toujours grâce au blog de Mat) a remarquer que l'adresse mac de la carte réseaux n'était pas conforme avec l'étiquette au dos du pc.
Avec un petit logiciel je la change et hop ça marche..sous windows. Mais dans le bios, c'est toujours l'ancienne adresse mac...
A votre avis, quelles seraient les solutions possibles afin de résoudre définitivement ce désagrément ?
Flasher la carte réseaux afin de rétablir son adresse mac d'origine ? ( Intel Corporation 82573L Gigabit Ethernet Controller)
Merci à vous!
Gabriel
Message édité par gdiwii le 25-02-2008 à 11:15:07
