modem ADSL qui s'éteint tout seul - Problème d'alim ???
modem ADSL qui s'éteint tout seul - Problème d'alim ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:57:48
voilà mon problème, chez moi j'ai un serveur qui sert au téléchargements et au partage de la connexion internet au autres utilisateurs
La config :
PII 350
256 Mo Ram
DD 10 Go (2.5 systeme - le reste des données)
DD 15 Go (Données)
Modem ADSL speedtouch 800 (celui fourni par free)
Alim 350 W
Jusque la tout marche au poil
Je décide de rajouter un disque dur 20 Go, je convertis le 15 Go en dynamique et je 20 Go aussi, je les agrèges afin d'obtenir un volume de 35 Go
tout marche correctement pendant un temps aléatoire (de qques dizaines de minutes à qques heures, hier ca à marché 6 h)
et tout un coup, le modem se déconnecte, les lumières dessus s'éteignent, si je le débranche physiquement et que je le rebranche, les lumières se remettent en route mais il n'est plus détecté sous Windows (XP)
Je dois éteindre la machine et la relancer pour que tout cela remarche.
Alors la grande question que je me pose est la suivante, la fait d'avoir ajouté un disque dur fait que l'alimentation ne suis plus ?
dans le pc il y a en tout et pour tout,
une carte graphique ati rage pro 4 Mo
3 DD
1 modem
1 carte réseau
pas de carte son, pas de lecteurs cd, pas de lecteurs disquettes...
Ca me semble léger pour faire lacher une alim de 350 W...
Au passage afin de mettre le troisième disque dur, j'avais un lecteur CD, je ne rencontrait pas de problèmes pour l'install de logiciels, etc..
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 09-08-2004 à 12:03:41
ton modem n'est pas un speedtouch, c'est un sagem f@st 800.
Ensuite, les vieilles CMs ne respectaient que rarement les normes USB niveau puissance d'alimentation : cela ne m'étonnerai pas que cela soit la cause de l'extinction de ton modem après un bout de temps.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 12:10:54
t'as raison pour le modem.
pour le problème de carte mère, je ne vois pas très bien ce que tu veux dire ? la config sans le 3ème disque dur n'a jamais eu de problème de ce genre en 1 an et demi... mais depuis qu'il y a un dd en plus le modem tiens meme pas une demi journée, (sûr pas une journée même quand je ne fait rien)
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:18:11
Dans ce cas (j'avais pas vu) je dirai que l'alim ne suffit plus effectivement :(
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:03:56
est-ce que tu as fais l'essai avec un hub auto-aliumenté?
a+
Marsh Posté le 10-08-2004 à 04:24:44
C'est typique avec les modems adsl usb, c'est à dire que sa consomme tellement quant on s'en sert que des fois sa dépasse les 500ma théorique du port usb donc sa provoque des microcoupures ! L'achat d'un hub usb avec une alimentation externe devrait faire l'affaire ! Ou alors change de modem pour un ethernet !
Marsh Posté le 10-08-2004 à 07:59:24
j ai u le me probleme sur le pc de mon pere un athlon 750 mhz sa venai tout simplement des usb il etait en 1.1 ou 1.0 je ne sais plus j'ai rajouter une carte pci avec des port en 2.0 et tout et rentrer dans l'ordre
Marsh Posté le 10-08-2004 à 08:03:35
dyo165 a raison
achete un controleur usb2 avec chipset nec
la tu seras tranquille
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:49:52
[:drapal]
j'ai presque la meme config ert le meme probleme avec mon sagem800 :d
modem qui se coupe tout seul, deco et impossible de reco, ...
et c'est pas mon alim
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:55:39
ginie a écrit :
[:drapal]
Donc c'est ta mobo :D
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:57:39
bh6 :o
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:57:48
paie toi un modem ethernet, c'est mieux à tous points de vue.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:58:49
faut pouvoir se le payer aussi  :sweat:
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:59:29
40 ou 50€ d'occaz, et encore, spa la mort [:w3c compliant]
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:01:09
ben si [:chipp]
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:35:28
Moi aussi j'ai le même problème avec un f@st800 (et Cegetel, cette fois) : déconnections et redémarrages intempestifs au bout d'un temps aléatoire.
Je viens d'acheter le modem (avec le pack Cegetel), je ne vais quand même pas en racheter un au bout de 15 jours ?!!!
N'y a-t-il pas une solution autre ?
Ginie, qu'est-ce qui te permet de dire que ce n'est pas un problème d'alim (un hub usb auto-alimenté, c'est déja moins cher qu'une carte ethernet : 30 euros environ...) ?
Par ailleurs, pour utiliser un modem ethernet, il faut aussi une carte éthernet sur la carte-mère, non ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 15:35:21
carte ethernet pour PC = 15€ à la base heink. Ptet même 10.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 15:44:22
Clair qu'on est pas obligé d'acheter une 3C905B non plus. Realtek 8139 à 10€ rulez.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
