ADSL sur 2 pc via switch ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:45:01
deux pc en xp pro
carte réseau : moi c'est celle de ma carte mère a7n8x deluxe
et sur l'autre pc un REALTEK
Le swith est un MENTOR 5 port (10/100 MB)
et le modem un Thomson Speedtouch Ethernet/USB
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:48:04
et ton branchement ressemble à ça :
[PRISE TELEPHONE]
[Modem SpeedTouch]
| (cable droit)
[SWITCH]
| | <-cable croisé
pc1 pc2
as-tu pensé à paramètrer la connexion dans chaque PC ?
(assistant configuraton réseau, "ce pc se connecte via une passerelle ou un otre ordinateur" < le witch donc) ??
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:51:47
Il te faut 2 ports ethernet sur ton pc. L'un pour connecter ton modem adsl, l'autre pour te connecter au switch.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:52:50
il y a un port spécial sur le witch sur lequel tu dois brancher le modem
ce port est un peu à l'écarts des autres en pratique ![]()
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:03:18
en fait a cause de la foudre, quand je branche un cable ds les 2 premier port du switch ben la lampe ne sallume pas.. Pour mon ancien abonnement cable je mettais un cable du modem au port 3 du switch et puis du port 4 je partais vers le pc1 puis du port 5 au pc2 et ça allait.. Mtn ici sa na pas l'air pareil..
Mtn le modem ADSL est relier par le cable quil mont donné donc certainement un droit vers le port 3 et le port 4 et 5 partent avec des cables croisés vers les 2 pc mais une fois que un est connecter l'autre ne va plus..
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:06:30
====> le pc ou l'adsl fonctionne je met cet ordi se connecter directement a internet et le 2eme pc qui ne va pas pour l'instant je met : ce pc se connecte via un autre ordi?
ou je met tous les deux via un autre ordi?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:08:20
non ce n'est pas pareil, il faut obligatoirement relier le modem au siwtch avec un cable droit sur le port du swotch prévu à cet effet
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:11:13
pourtant avant cela marchait ? j'arivais a connecter deux pc via les port 3,4 et 5
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:15:45
avant je ne sais pas comment ça pouvait marcher lol
maintenant t'as deux solutions :
----1----
brancher le modem sur le PC1, relier les deux PC en réseau et partager la connexion avec windows
inconvénient : il faudra que le PC1 soit allumé pour avoir le net sur le PC2... etpuis ce n'est pas très stable
----2----
acheter un autre switch ![]()
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:16:22
pour vous, cette phrase en dessous du contrat ADSL que j'ai recu avec mon identifiant et mon mot de passe signifie quoi :
"Le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans les 14 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison du produit ou de la conclusion du contrat de service."
Que si demain (vu que sa ne feras que 2 jours que je suis en posséssion du modem) sa ne me va pas. je peux coupper le contrat?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:20:37
mais cette phrase pour toi signique quoi?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:27:20
Est-ce que tu peux préciser le modèle exact de Speedtouch ? En effet il y en a une tripotée, certains font routeur, d'autres non.
Et oui, il faut absolument un routeur : soit intégré au modem, soit configuré sur l'un des PC (auquel cas il faut 2 cartes réseau sur ce PC, l'une branchée sur le modem, l'autre sur le switch avec le deuxième PC).
Je pense que ton modem câble avait la fonction routeur, et que c'est pour ça que ça marchait (maintenant vérifie quand même ton matériel...).
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:35:26
il y a même des routeurs qui font switch...
moi j'ai un WRT54G de Lynksis, très très bon produit ![]()
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:37:25
je viens de lire ceci sur un forum :
De: on4huo Date: 31 août 2005 20:41
Titre:
non un modem connecter a un HUB ne sert que de péroquet c-a-d qu'il répête ce qu' uil reçois sur un port et le retransmet sur tous les ports que tu utilise le WiFi ou le cable ethernet c' est pareil
le probleme de connexion est que ton FAI ne donne a ta connexion qu' une seule adresse IP c-a-d pour UN SEUL PC
si tu utilise un routeur c'est ce routeur qui reçois l' adresse, lequel distribue ensuite cette même connexion a tout les PC's de ton reseau LAN en lui donnant une adresse locale par exemple 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4 etc etc
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:37:42
Alors voila mon problème :
J'étais avant chez un fournisseur internet via le cable :
J'avais un abbonnement qui permettais la connection de 2 pc (en ethernet RJ45), choses que je faisait sans aucun problème. Il me suffisait de relier le modem cable sur le SWITCH sur le port 1 et à partir des port 2 et 3 relier a mes 2 pc.
Depuis aujourd'hui je suis passer a un abbonnement ADSL (tjrs ethernet mais le cable qui part du modem adsl est un RJ11) réservé pour 1 seul PC. J'ai tout de même essayer de relier les deux PC mais rien à faire quand l'un marche, l'autre ne fonctionne pas.
Que faire? Est-ce un problème de switch? car j'ai entendu parler qu'il fallait un routeur?
Est ce les cartes réseau des pc qui sont mal configurer?
Help
