Pb affichage avec une cg 3D, voici les symptômes, quelle est le mal ?
Pb affichage avec une cg 3D, voici les symptômes, quelle est le mal ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2006 à 22:03:08
j'ai vendu ma 9600pro 256mo, elle fonctionnait parfaitement au départ de chez moi. J'ai vendu à la mêm personne un disque dur de 160. J'ai fait un paquet, le tout est parti. L'acheteur test le disk : ok, puis la cg et là problème.
Voici ce qu'elle lui affiche :
http://img327.imageshack.us/img327/9312/sanstitre8ju.png
Alors, pouvez vous me dire si c'est la carte qui est morte ou si cela vient d'autre chose (il a essayé la carte sur d'autres pcs et même pb)???
Message édité par kimaswan le 31-03-2006 à 22:04:18
Marsh Posté le 31-03-2006 à 22:05:47
ca le fait tout le temps?
Marsh Posté le 31-03-2006 à 22:09:23
ben oui, il semble, je cite "
"Pour les defaillances elles commencent dés le démarrage avec des points jaunes verticaux....et ce sur 3 machines."
"Voila ce que j'ai comme affichage à l'ecran. Et quand je bouge les fenetres le bleu devient plus foncé.....il y a aussi une capture d'ecran de ce qui est à l'origine une video...."
En même temps, je ne comprend pas comment on peut avoir une copie d'écran de ce type ? La copie d'écran est software, donc elle prend l'image tel quel sort de la cm et non pas de la carte vidéo, nan ?
Bizarre aussi le fait que le paquet ne soit pas abimé, que le dd fonctionne mais pas la cg.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 23:06:02
la carte est morte si ca le fait en permance
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:30:15
l'image qui est prise en software sorts de la ram de la CG ;)
et ce genre de bug est souvent du au ram de la CG HS ;)
