pas d'affichage aves 8800 GTX
pas d'affichage aves 8800 GTX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:15:41
J'ai monté récemment ma nouvelle config (sans oc et bien ventillé) et je n'ai jamais réussi à avoir une sortie video.  :ange:
Le PC boot, un bip et pas d'image avec la asus 8800 GTX.
avez vous déjà rencontré ce problème ?
Est ce possible que la cause soit une défaillance de mémoire ram ?
Config :
ASUS P5WDH delux
2 Go de G skill
1 raptor 150 + maxtor 200 go
Asus 8800 gtx (PCI express 16x orange)
SB audigy
Merci pour vos idées
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:20:47
si ca bip pas je pense pas que ce soit un probleme de ram, as-tu branché toutes les alimentations sur la carte mere et la carte graphique:
cm: 24+2x4pin
cg: prise pciexpress de plus au cul de la cg
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:28:42
Je précise l'alim : seasonic 550 S12
J'ai mis la carte sur le port orange PCI express 16 x
Ensuite j'ai relié les deux 6-pin power connectors au cul de la carte. C'est tout ce que j'ai fait pour la CG.
Pour la CM,juste le gros cable d'alim ?
Message édité par Silver-mr le 06-05-2007 à 10:29:12
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:31:19
nop tu dois très certainement avoir un 2eme connecteur 4 pin  (cf ce qu'a écrit redbull91111)
edit :
http://www.bgslevi.cz/image/AsusP5WDHDeluxe.jpg
en haut à droite sur l'image
Message édité par shodloer le 06-05-2007 à 10:36:28
PC de Bureau : Dell XPS 420 Q6600 2.4 ghz | 8600 GTS | 3go RAM | 2x320go RAID0
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:36:43
Merci pour vos réponses rapides.
Je vais jeter un oeil. Le problem avec la cg, je n'ai pas de notice de montage, ou très lapidaire... au prix  où elle est, il pourrait faire un effort.
Je vais revoir toute l'alim.
Merci encore.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:39:49
rien sur le site d'ASUS ?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:48:33
bien vu, c'est de ma faute, je suis allé trop vite, je n'ai pas branché ce connecteur 4 pins. Je vais essayer avec ce connecteur en plus... je croise les doigts.
Pas d'autre chose à connecter sur la CG ?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:51:37
non juste la carte mere pour le connecteur supplementaire
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:54:01
ok merci !!!
Marsh Posté le 07-05-2007 à 10:40:25
C'était bien cela. Le faux problème est réellement résolu.
