affichage buggé aléatoirement au startup avec r9700pro (photos inside) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:46:24
Puissance Athlon a écrit : C'que c'est bien les 9700... |
tu dégages.
ton probleme peut avoir plusieurs causes : surchauffe de la carte, pb d'alim, mauvais enclenchement dans le port agp, court circuit aléatoire sur chip ram...
je penche pour une surchauffe ou un défaut de conception (SAV dans ce dernier cas )
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:58:39
Imagine ton cas rapporté non pas à quelque colonnes mais à tout l'écran et ceci puissance 10 c ce que g.
Chez moi c SAV mais chez toi c peut-etre pas incurrable.
Le blem vient d'un fo contact au niveau du port agp.
Mon conseil: éteint ton pc débranche puis rebranche ta 9700.
Si ça recommence alors juste essaye d'appuyer sur ta 9700 oude la solever MAIS LEGER sinon tu vas obtenir le mm truc que moi (g un peu forcé ).
Si les symptomes persistes consulte ton SAV.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:20:13
oui je pense un peu à la meme chose hormis que j'ai eu exactement le meme probl avec mon ancienne carte mere, et que j'ai dejà tout debranché et remis des dizaines de fois....donc mal enfiché je ne pense pas.
Il suffit de redémarrer et tout ceci disparait, et des fois pendant 1 ou 2 semaines, donc surchauffe je crois pas trop non plus (meme à froid cela peut le faire)
bref je sais vivre avec mais j'aime pas trop, un jour elle risque de me lâcher et là je n'aurai sans doute plus la garantie....
merci pour vos réponses je continue à chercher et à essayer...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:20:15
dogzilla a écrit : voilà tout est dans le titre ou presque. |
si ça peut te "rassurer" g U le même pb avec les nouveaux drv de ma Radeon7500
=> j'en ai essayé plusieurs jusqu'à en trouver un qui passe.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:25:14
Bobo a écrit : |
ben oui sauf qu'au bios, les drivers ne sont pas encore pris en charge (enfin je ne pense pas) donc ça nous remet à la case départ
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:28:44
Je me répét essaye d'inclner LEGER ta cg sous win.
Ca devrait réagir a l'écran.
pour l'écart coté panneau du boitier +- 1.5cm.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:29:50
bienvenue au club, j'ai le meme pb de temps en temps c extrement rare mais ca arrive
c le seul pb que je rencontre avec cette formidable cg
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:30:52
dogzilla a écrit : |
ok le savais po
ben kler c ta cg, teste la sur un autre pc pour être fixé.
ps: quoique une mise à jour bios cm où firmware cg pourrait régler le pb.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:43:34
nKtDragon'Slayer a écrit : Je me répét essaye d'inclner LEGER ta cg sous win. |
alors, je viens d'essayer et ..... rien
merci qd même
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:46:50
Pink Floyd a écrit : bienvenue au club, j'ai le meme pb de temps en temps c extrement rare mais ca arrive |
et tu l'as depuis longtemps? (le probleme) est-ce que ça empire avec le temps ou bien c'est identique?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:49:52
Bobo a écrit : |
merci bobo
j'y avais dejà pensé et ai donc le dernier bios pour la revision 1.04 -> bios asus 1004
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:50:01
je l'ai dpeuis novemebre dernier
nan ca empire pas, ca diminuerai meme presque
en tout cas c pas de la chauffe car la les temperature monte et la carte plante pas pour le moment
je pense plutot a un probleme d'alimentation qui ce ferait mal au boot de la carte, juste un reset et ca repart, ptet qu'un bios corrigerais le pb oui mais jamais essayer
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:49:23
C'est la Cg qui est mal mise dans son port AGP . cela le fait de temps en temps avec ma geforce 2...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 14:14:08
coollemec a écrit : C'est la Cg qui est mal mise dans son port AGP . cela le fait de temps en temps avec ma geforce 2... |
deja enlever et remise plusieurs fois
Marsh Posté le 09-06-2003 à 14:18:23
ReplyMarsh Posté le 09-06-2003 à 21:41:33
curious quand même
=> si tu fais un reset ça disparait aussi ? alors c peut être tes voltages trop bas (je sais g vu t'a une 400w mais vaut mieux vérifier)
=> tente en débranchant ton hdd et dvd => si ça le fait plus ce que ton alim est limite au démarrage (car à ce moment là il arrive que les tensions chutent de beaucoup) => sinon ben je vois pas bon courage
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:09:18
Alors voilà hier j'ai été reporté ma carte au sav et il n'y aura normalement aucun problème pour me la changer après qu'ils aient fait les test chez eux.
Là ou ça me chipotte c'est que par acquis de conscience je leur ai demandé par quoi ils allaient me la remplacer et ils m'ont répondu que ce qu'ils avaient pour l'instant c'est des Club3d 9700pro!
J'ai refusé car j'y perd au change, enfin je le pense, pouvez-vous me confirmer ma décision? ou pensez-vous que c'est kif-kif?
merci. : )
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:12:33
j'aurais refusé aussi
club3d c po le top
mais c qu'un avis perso
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:15:04
avec la meme carte j'ai aussi eu ce probleme et j'ai l'impression que ça arrivait quand j'allumais l'écran après l'UC j'allume écran avant et ça ne m'est plus arrivé et j'ai aussi installé les drivers Ilyama
Marsh Posté le 11-06-2003 à 18:55:23
Blue Meanie a écrit : avec la meme carte j'ai aussi eu ce probleme et j'ai l'impression que ça arrivait quand j'allumais l'écran après l'UC |
sous "DOS" ou au bios les drivers iiyama il servent a wallou
Marsh Posté le 12-06-2003 à 11:35:20
bon ben résultat des courses, la carte => retour chez sapphire pour échange.... donc 1mois avec carte de remplacement du sav....gf4mx440- mouahahahahaha- rien que qd on m'a dit le nom j'étais mort de rire, mais bon je ne vais SUREMENT pas l'installer ça c'est sûr (pas fou le gars, eheheh pas envie de niquer ma config driver cg et ma config tout court !)
Donc :
1 - si vous avez des problèmes du genre ne cherchez pas midi à 14h avec des bidouilles hasardeuse, qui foutra en l'air la garantie, une cg de ce prix vaut la peine d'etre échangée
(ps: pour votre info il s'agit d'un problème de mémoire de la carte, donc, non-réparable! n'essayez pas vous n'y arriverez pas)
2 - ayez toujours un second pc de rechange au cas où....
(ce qui est mon cas)
merci pour votre participation à tous.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 13:10:27
Même problème sur une kt3ultra2, mais ce qui m'a surpris c'est que ma 9700pro sapphire ait de la ram etrontech 2.8ns , alors que d'habitude c de la samsung. Donc ce pourrait bien être la ram qui est en cause.
Chez moi si le probleme apparait, il ne suffit pas de redemarrer, il faut carrément éteindre l'uc 5s et redemarrer.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 13:15:51
je suis daccord c est une histoire de RAM de la CG
moi j ai des bugs de ouf au bios
C tout
je capte pas pourquoi
j essairai de prendre des photos mais c est aléatoire
Marsh Posté le 12-06-2003 à 13:54:18
dogzilla a écrit : bon ben résultat des courses, la carte => retour chez sapphire pour échange.... donc 1mois avec carte de remplacement du sav....gf4mx440- mouahahahahaha- rien que qd on m'a dit le nom j'étais mort de rire, mais bon je ne vais SUREMENT pas l'installer ça c'est sûr (pas fou le gars, eheheh pas envie de niquer ma config driver cg et ma config tout court !) |
puisqu'ils avaient une club3d.. à ta place, je l'aurais demandée en pret en attendant..
1 mois avec une mx400... mon vendeur oserait meme pas me le proposer
Marsh Posté le 12-06-2003 à 14:25:27
Bah la je viens d'essayer la 9700pro sur mon autre pc avec une kx7, et aucun bug meme en ocant la carte. J'ai aussi mis la 9500pro sur la kt3ultra2 et aucun bug.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 14:28:40
A mon avis c plus une histoire d'alim de l'uc, car avec la kx7 g une ttgi 400w et le 5v ajuste nickel avec le potar. Avec la kt3 j'ai une morex 300w. Ceci explique peut-etre cela.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 14:52:01
maitre a écrit : Même problème sur une kt3ultra2, mais ce qui m'a surpris c'est que ma 9700pro sapphire ait de la ram etrontech 2.8ns |
effectivement, chez moi aussi c'était de la etrontech 2,8ns donc apparemment cette marque de ram risque de poser certains problème sur la sapphire.
Mais par contre la mienne a été testé défectueuse chez le vendeur, et donc sur un autre PC.... pas de pots
Un autre conseil faites des photos de votre problème s'il y a moyen ça fait avancer le schmilblick ENORMEMENT au sav, plutot que de partir dans des approximation rablaisienne
Marsh Posté le 12-06-2003 à 14:54:57
maitre a écrit : A mon avis c plus une histoire d'alim de l'uc, car avec la kx7 g une ttgi 400w et le 5v ajuste nickel avec le potar. Avec la kt3 j'ai une morex 300w. Ceci explique peut-etre cela. |
il y a de grande chances....
Marsh Posté le 12-06-2003 à 15:03:37
Finalement c bien la radeon qui est defecteuse, car le probleme s'est manifeste au bout de 4-5 3dmark03 lorsque j'ai redemarre sur ma kx7.
Pas de chance pour moi ca va etre le sav de aat
Marsh Posté le 12-06-2003 à 15:09:11
maitre a écrit : Finalement c bien la radeon qui est defecteuse, car le probleme s'est manifeste au bout de 4-5 3dmark03 lorsque j'ai redemarre sur ma kx7. |
peut-être ont-ils aussi des gfmx440 en prêt ? qui sait
Marsh Posté le 12-06-2003 à 15:18:36
Non y a pas de cartes de pret mais comme ca fait une semaine que je l'ai achete, il va y avoir un echange.
Par contre quand j'avias recupere ma ti4200 de sav elle etait dans une boite de mx420, g eu peur.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:25:33
Apparement c un probleme commun a toutes les radeon sapphire 9700 pro avec un pcb noir et la reference : 1024-2C00-1D-SA, avec de la ram etrontech.
Voir sur le forum de sapphire le topic screen corruption:
http://www.sapphiretech.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=1
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:49:52
maitre a écrit : Apparement c un probleme commun a toutes les radeon sapphire 9700 pro avec un pcb noir et la reference : 1024-2C00-1D-SA, avec de la ram etrontech. |
un tout grand merci, car si elle me revient maintenant avec les spécifications citées, je pourrais directement refuser l'affaire et leur montrer pq ....
Marsh Posté le 15-06-2003 à 12:02:25
Ca peut parraitre comique mais j'avais le meme pb avant avec une Maxi Gamer Phoenix (voodoo banshee) qui avait des chips de mémoire EliteMT...
Voila pour la ptite anecdote
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:39:43
Un topic spécial a été crée sur le site www.radeonthetop.com. Ce topic sert uniquement à recenser les utilisateurs ayant eu ce probleme afin de faire "pression" sur Sapphire pour qu'ils trouvent une solution.
Voici le lien : [url]http://forum.radeonthetop.com/foru [...] cat=#t6172
Marsh Posté le 19-06-2003 à 09:58:48
Meme Probleme avec:
Flash Fusion 9700
CM Abit IS 7 Bios 1.3
P4 2.4C
Catalyst 3.4
2 x 256 mo de Corsair Value PC 3200.
Win XP
Je précise que meme sous DOS, il y a des irrégularités.Ce n'est donc pas qu'un probleme de driver.
Je precise que avec ma MSI K7T 266 Pro2, je n'avais aucun Problemes. Alors que penser ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 13:51:50
C'est 1 problème connu avec les saphire radeon 9700 Pro: c un pb de mémoire: direction le SAV
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:27:06
Cela m'arrive une fois de temps en temps, il suffit alors de redémarrer pour que les artefacts disparaissent, cela ne se passe qu'au démarrage.
Ma config :
amd 2400+
a7n8x
2*256 corsair 3200LL
HD maxtor 40G
radeon Sapphire 9700pro
graveur samsung
dvd samsung
tour coolermaster atx710 (base chieftec)
alim q-tec 400w
et 4 ventilo 2 extract et 2 en appel
driver de carte : omega 2.4
je tiens aussi à préciser que cela m'arrivait aussi avec mon ancienne mobo une a7v333
ps: rien n'est o/c
