Affichage brouillé sur nouveau PC
Affichage brouillé sur nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:34:08
Bonsoir,
J'ai un méga problème sur un nouveau pc que je suis en train de monter : l'écran est brouillé comme Canal + sans décodeur.
J'ai mis les pilotes à jour mais il semblerai que le problème ait sa source au niveau hardware.
Que puis-je tenter ? Renvoyer le matos directement en garantie ou il y a p-e un branchement mal effectué ?
Il s'agit d'une carte graphique intégrée (nvidia geforce 6100) à une carte ASROCK K8NF4G.
Serait-il possible que la mémoire ram (partagée avec la carte graphique intégrée) soit incompatible ?
Sinon à part ca le PC tourne comme une horloge...
Help !
Merci d'avance...
Heriquet
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:48:27
up... please c assez urgent...
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:00:07
Comment savoir si le PC tourne bien si tu n'as  pas d'affichage...enfin brefTU arrive à demarrer en mode sans échec??
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:04:11
Non j'ai un affichage, mais ca ressemble à canal + en brouillé... ca m'a permis d'installer windows et tout le reste. Parfois c'est un affichage normal qq secondes puis fini, re-brouillé.
Ca reste lisible, mais c insupportable ! Je px pas livrer ca meme si le pc réagit tout a fait normalement.
J'ai voulu mettre une ancienne carte graphique pour etre sur qua ca vient de la mais g qu'un port PCI express et pas d'AGP.
Petite précision, lors du démarrage du PC et avant le démarrage de windows, j'ai pas ce problème.
Celui-ci viendrait-il de la RAM (pa compatible) ? Est-ce possible ?
Merci bcp de ta réponse, j'espère que tu pourra m'aider !
a+
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:28:39
Me semble plûtot être la carte graphique intégrée et si tes barettes n'étaient pas bonnes tu ne pourrais pas booter...
Donc il faut voir avec une autre carte graphique
T'as pas une vieille carte pci par hasard??
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:30:58
Malheureusement non...
Mais je parle pas de barette défectueuse, mais p-e juste incompatible...
Je sais pas du tout...
Mais ca serait possible que la carte soit donc défectueuse ? Je précise que j'ai pas eu de problèmes au montage et qu'elle est nouvelle...
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:37:09
réinstalle le système et essaye avec d'autres pilotes ;)
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:52:25
Bon...
J'ai testé avec une autre barette d'une autre marque et meme topo...
J'en déduis que l'erreur viens pas de la...
Je vais faire comme tu dis et réinstaller windows, j'ai en effet rien constaté d'anormal à l'affichage durant l'installation.
Merci bien.
Juste une remarque, c'est que parfois ca marche et la l'image est nickel... d'ou mon étonnement...
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:54:45
Autre test...
J'ai fait une saisie d'écran de l'écran avec le PC en question, je me suis envoyé l'image, et oh surprise, mon image est nickel donc j'en déduis que la carte fonctionne, mais que le problème se situerai lors de la sortie, au niveau du port :-s... j'ai vraiment le sentiment que ma carte est défectueuse... mais d'abord, test de réinstal...
Marsh Posté le 04-12-2005 à 23:14:20
Hep t'as pas pensé  à l'écran du coup???
Mais ça peut effectivement venir de ta sortie video [:niarkniark]
Marsh Posté le 04-12-2005 à 23:15:59
non j'ai qu'un écran et j'utilise le meme, il n'y a donc aucun problème venant de l'écran...
Marsh Posté le 04-12-2005 à 23:18:38
ton ecran qui supporte pas le rafraischissement avec cette resolution, essaye de diminuer le rafraichissement et voilou
Marsh Posté le 04-12-2005 à 23:19:57
ah bin oui j'essaie de ce pas...
merci a toi aussi !
Je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 04-12-2005 à 23:29:17
YEAAAH, ca marche !!!
J'ai simplement changé la résolution de l'écran de 800x600 en 1024x768 et ca roule !!!
Un tout grand merci à tous et à widget_dav en particulier !
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:52:55
NO problemo ;)
