Affichage buggé au lancement du micro...
Affichage buggé au lancement du micro... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:18:23
j'ai un problème sur une bécane qui me parrait bizarre.
Lors de certains démarrage de la machine (surtout à chaud), de l'affichage du bios jusqu'à au bureau Windows, j'ai des bugs d'affichage. l'écran est tout brouillé, j'ai des bandes de couleur bizarres avec des caractères bizarres qui clignotent.
Dès que je suis sous windows, plus de pb.
La config n'est pas la mienne, elle est composée d'une carte mère A7N8X deluxe rev 2 avec bios 1005 et 1007(même problème avec les deux) barton 2500 en fréquence d'origine avec 2x256 Mo samsung (test avec memtest OK). La carte graphique est une 9600Pro de marque Hexcalibur (je crois) avec les fréquences normales de la Pro (d'origine).
Les températures après plusieurs heures de fonctionnement sont OK, la tour est bien ventilée et rien ne chauffe.
Je pense à la carte graphique, je vais essayer de tester avec une autre carte.
Avez vous une idée? Merci.
Message édité par t00n le 14-10-2003 à 23:19:29
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:21:48
initialisation trop rapide de la cg ? j'avais une ati rage128 qui me fesait régulièrement ça... 1 reset et sa repart ...
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:25:30
Le pb, c'est qu'un reset ne corrige pas le pb... ça le fait surtout à chaud.
Je me souviens qu'on a réussi à reproduire une fois le pb avec un vieux jeux sous DOS qu'on a fait fonctionner sous Windows XP et ça a planté en faisant le même pb de brouillage d'écran.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:37:43
regarde si tes tensions sont stables et ne font pas le yoyo
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:48:13
Merci, l'alim est neuve, c'est une 350W, je n'avais pas remarqué de variation de tension mais je n'ai pas vérifié sur le long terme, je vais regarder. Merci.
D'autres remarques sont les bienvenues parce que là, je vois pas trop.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:52:30
vérifies les contacts sur la cg coté piste agp ...
peu être prob de ram de la cg... essayes de la sous cadancer
Marsh Posté le 15-10-2003 à 07:30:27
J'ai vérifié les contacteurs et pas de problèmes. je vais tester avec ma carte graphique, si pas de problème, je renvoi la carte en SAV.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 15:42:28
UP
