Pas D'affichage , Ni d'accés au bios , ni clavier/souris USB reconnu Q - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2019 à 16:10:00
Tu as bien branché l'écran à la carte graphique et pas à la carte mère ?
Marsh Posté le 22-06-2019 à 16:20:58
La carte graphique est bien alimentée également ?
As-tu essayé en la retirant du PC et en branchant l'écran à la sortie de la carte mère ?
Marsh Posté le 22-06-2019 à 16:25:27
Oui , elle est branche sur l'alim
Elle viens de mon Propre PC
Et la deuxieme KFA 1060 ne change rien au fait que je n'ai nis ecran , ni acxces au bios
Marsh Posté le 22-06-2019 à 16:32:27
Comme demandé plus haut, as-tu essayé de brancher l'écran sur la carte mère en déconnectant la 1060 ? (qu'elle ne soit plus dans le PC)
(Si j'ai bien compris, la carte mère vient de ton ancien PC et fonctionnait ?)
Marsh Posté le 22-06-2019 à 16:33:33
Oui , j'ai tester sur tout les port.
Individuellemnt comme en duo avec la GPU.
DVI HDMI ET VGA
HDMI DVI ET DISPLAY
Marsh Posté le 22-06-2019 à 16:36:04
Non , CPU et CM sont D'occasion (CPU d'un Ebay , CM d'un ancien PC et oui elle été fonctionnelle avec un i5 6600k)
Marsh Posté le 22-06-2019 à 17:02:42
Tu as essayé un Ccmos ?
https://www.supinfo.com/articles/si [...] -effectuer
Marsh Posté le 22-06-2019 à 18:19:25
Étapes usuelles :
- vérifier la compatibilité de la RAM dans la QVL de la CM.
- retirer la carte graphique et brancher l'écran sur la CM /iGPU
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:09:24
Perso avant de monter tout le bastringue avec le watercooling, les néons et tout le tralala, je fais un test sur iGPU, sans CG, avec juste CM + CPU + RAM, sur un carton, ventirad de base.
Bon, là, maintenant.....
La RAM est dans la QVL du constructeur....?
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:09:53
<div style="width:100%;height:0px;position:relative;padding-bottom:56.250%;"><iframe src="https://streamable.com/s/p8dwj/zshfe" frameborder="0" width="100%" height="100%" allowfullscreen style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;"></iframe></div>
Voila ce que me fais le démarrage
https://streamable.com/p8dwj
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:10:50
Bootloop. Je dirais la encore... RAM.
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:11:53
Bah alors on se filme tout nu ?
Sinon t'as branché l'alim CPU (en haut à gauche de la carte mère) ?
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:13:52
https://www.asrock.com/MB/Intel/B25 [...] asp#Memory
LA ram :
https://www.ebay.fr/itm/113213840009
Mais meme sans Ram ,rien ne demarre.
ps: Il fait 38 ici ,donc bon.. on fait tombé le tee-shirt ..surtout pour eviter une montée de pression ![]()
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:15:02
ET pour info.. IL n'y a aucun DISQUE de Branché (-SSD/SSHD/NVME ou HDD)
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:15:15
Oui sans la ram c'est un peu normal que ça ne démarre pas.
Modèle bien exotique...
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:20:24
| artouillassse a écrit : Bah alors on se filme tout nu ? |
https://streamable.com/da5om Oui , regarde
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:21:06
| zonka a écrit : Bootloop. Je dirais la encore... RAM. |
La Ram n'est pas Branché et toujours pas d'accés au bios nonplus.. donc?
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:24:27
C'est pas une science exacte là....
Si tu confirmes que ta RAM est dans la liste de compatibilité (suis sur portable flemme de lire le pdf de doc...), on fait dans les règles... Démontage complet, inspection des pins du socket etc....
Marsh Posté le 22-06-2019 à 19:36:19
| zonka a écrit : C'est pas une science exacte là.... |
Apres visite du site TforceGroup.
En effet ,la carte-mère n'est pas cité parmi la QvList
Marsh Posté le 23-06-2019 à 10:15:38
J'ai donc effectué un demontage complet de la carte mere...
Et finalement , ca serais bien un des Pin du socket (un peu decalé par rapport au autres) qui aurait donc foutu tout se merdier.
Je pense donc changer de carte mere.en esperant que ce n'été que ca reelemnt
Marsh Posté le 22-06-2019 à 15:42:50
Salut a tous
Je viens de monter un pc pour ma conjointe en utilisant une B250-Pro4 couplé avec un I7 7700 (achété sur Ebay)
Cette personne m'assure qu'il été fonctionnel avant envoi et je suis plutôt soigneux lors du montage.
Sur cette CM j'ai :
Alim Tx550 Neuve de chez corsair
CAPTAIN 360EX (watercooling pour Le Proc)
KFA2 GTX 1060 OC WHITE 6G
2x8G TFORCE NIGHTHAWK White
Le tout dans un Dark BASE 700
Cependant
Aprés avoir tout monter correctement,et fais le cable management , j'ai pris mon SSD (avec windows) et l'ai branché sur le nouveau. Et je n'ai eu droit qu'a l'illumination de tout les composant RGB (ventilo compris)
mais aucun affichage ou accès au bios (
Sur le site il est marqué pourtant qu'il supporte nativement le CPU de 7th Génération
Ai-je fais une erreur? Quelqu'un aurais t'il une solution?
Cordialement
