Pas d'affichage au démarrage ou freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:09:35
J'ai essayé mais ça n'a rien donné...
Maintenbant il ne démarre plus du tout:
Au démarrage, les ventilos tournent, les lecteurs de CD s'allument et puis plus rien: Quelques fois, il y a un prompt à l'écran mais rien de plus.
Il est mort?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:40:26
Teste tes composants a part, ton écran sur un autre pc et ta CG sur un autre pc pour bien définir d'ou vient le problème. Je n'exclue pas non plus un problème venant d'autre part. Et au démarrage tu entends des bips ? Si oui combien ?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 13:22:13
Bon, j'ai un peu tout testé.(en fcait j'ai débranché et rebranché)
Maintenant le PC démarre pratiquement à chaque fois.
Par contre il freeze au moment du choix du profil.
De plus quand j'ai démonté-remonté ma CG, ça ne marchait plus. Il y avait 3 longs bips au démarrage. J'ai redébranché rebranché et ça a recommencé à booter.
De plus il arrive souvent qu'il ne trouve pas le DD au démarrage!
Marsh Posté le 05-07-2005 à 15:56:42
Mais c'est quoi comme ordi que t'as toi, il bug de tous les côtés c'est pas possible
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:58:56
M'en parlez pas mon bon mônsieur...
Et justement le fait qu'il buggue de tous les cotés ne trahit-il pas une panne que seule votre expertise sagace pourrait expliquer? hein?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:07:14
Moi je te propose un truc : prends une masse de 10kg et fais lui comprendre a ton ordi qui c'est le patron
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:32:31
mobo MSI?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:34:13
Moi ? Nooooooooooonnnnnnnnnnnn, jamais de la vie, quoique ...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:36:03
Nan la personne qui a le probleme
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:41:22
Nan je répondais à lp-c quand il m'a dis de ne pas le tenter
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:19:57
Ca m'etonerai pas qu'elle soit morte
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:55:54
Tout redémonté à nouveau
Apparememnt ça venait d'une barette de 256 Mo...
Je suis quand même perplexe
Maintenant ça marche. C'est le principale!
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:00:57
C'est pas les symptome d'une barrette defaillante sa, que le slot soir HS m'etonerai moins..
Enfin si sa marche
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:11:59
XPaY a écrit : C'est pas les symptome d'une barrette defaillante sa, que le slot soir HS m'etonerai moins.. |
Le slot de la barrette?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:29:22
Oui la dimm, mais bon c'est de la speculation, essai ta barrete sur une autre machine pour etre fixé
Marsh Posté le 08-08-2005 à 10:53:48
Bon ben j'ai toujours mon problème
Le plus "marrant", c'est que quand je débranche toutes les nappes, la CG, la mem, puis que je rebranche ça marche parfaitement pendant plusieurs jours. Puis le freeze recommence.
Et quand je bidouille uniquement la connexion du DD, ça marche mais le DD rame exagérément.
Autant dire que je suis paumé.
Si quelqu'un a rencontré un problème similaire... Moi, je craque.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:35:07
J'ai maintenant changé :
- Ram
- Alim
- CG
- DD.
Rien de neuf...
Mon ordi continue de planter "de temps en temps". Il freeze.
Sur ma CM (MSI KT3 ultra) il y a 4 diodes de diagnostic de boot. Et je m'aperçois que parfois le boot va jusqu'au bout, parfois il s'arrête à la verif de la ram, parfois apres le chargement du Bios. Bref, pas de règle.
Hier, après qu'il ne marche plus du tout, j'ai tout démonté sauf le CPU et son radventilo, j'ai pas mal bousculé ce denier en essayant de démonter le rad et depuis il remarche.
Un forumeur m'a parlé de faux contact avec le radiateur du ventilo... Un autre m'a conseillé de faire un clear CMOS. D'où mes interrogations :
1. Comment enlever mon radventilo? Il y a une pince métallique qui retient le rad au CPU que je n'arrive pas à enlever.
2. Quel faux contact avec le radiateur du ventilo peut-il exister?
3. Qu'est ce qu'un Clear Cmos?
Merci pour vos réponses. Je craaaaaque!
Marsh Posté le 22-08-2005 à 14:27:27
Fais toujours un memtest (avec règlage by spd de la ram dans le bios), tu en auras le coeur net. Si erreurs, ram en cause, voire CM ou proço.
Une question bête : le port agp est bien propre (pas de saleté inside ?)
Sur le fond, je m'inquiéterais a priori plus pour la carte mère. Si le problème devait persister, je me permets de te faire observer qu'on trouve de bonnes cartes mères asrock à 35 ou 45 euros (upgrade 880). Certes c'est cher, mais pour s'éviter des mois d'emmerdement ....
Pour le clear cmos, regarde le manuel de ta carte mère, probablement un cavalier à déplacer.
ça aiderait si tu donnais le détail de ta config.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 20:33:25
Effectivement c'est un cavalier à bouger.
J'ai changé le ventirad, et ça va nettement mieux. N'empêche que j'ai encore eu un freeze...
Je sais que pour pas cher je pourrais avoir une config nickel, mais c'est très instructif pour moi. Et puis je suis "piqué au vif" je veux comprendre d'où ça vient.
J'ai donc fait un post pour qu'on m'explique comment reconfigurer ma CM après un clear CMOS.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 10:24:14
Bon ben après plusieurs mois sans problème ça a recommencé et maintenant, plus de signe de vie:
Au "démarrage"
- les ventilos tournent
- les lecteurs et graveurs font leur propre diagnostic
mais :
- les leds d'auto diagnostic restent tous rouges
- pas de bips
- pas d'affichage (même pas de prompt)
- l'écran ne reçoit aucun signal.
Je change la CM?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:49:01
. ![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai une 3D blaster GeForce3 Ti200 et un Athlon XP1800+ sur VIA KT330.
J'ai fréquemment ce problème au démarrage : l'écran ne reçoit aucun signal alors que le PC démarre.
Et j'ai de plus en plus souvent le PC qui freeze complètement
Qui peut m'aider?
Message édité par lp-c le 08-08-2005 à 10:54:35
