affichage matrox P650
affichage matrox P650 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 22:27:06
Bonsoir, voici mon problème :
j'utilise une carte graphique Matrox Millenium P650 en dual head sur 2 moniteurs tft Acer sous Windows XP. Elle fonctionnait correctement sur ma config (P4 2.4, 512 ram, mb Aopen AX4SPB-UN) jusqu'à ce que je teste avec une autre carte mère: Asus P4S8X. Avec cette seconde carte mère, rien ne s'affiche à l'ecran au démarrage (elle est pourtant déjà rentrée au service technique pour ce même problème et apparement rien n'a changé).
Bref, je décide de remettre la Aopen. Dans un premier temps la carte affichait le démarrage et l'écran noir avec le logo Windows puis au moment de l'ouverture de la session l'écran se met en veille. Ensuite j'ai désinstallé les pilotes pensant les remettre après mais maintenant l'écran ne s'allume même plus quand je mets le pc sous tension.
J'ai testé avec une autre carte graphique et il n'y a pas de problème ... voilà merci d'avoir lu, est ce que quelqu'un aurait une bonne idée ?
Message édité par mydbs001 le 25-11-2004 à 22:27:30
Marsh Posté le 25-11-2004 à 22:34:40
déjà au moment de changement de carte mère as-tu fait un petit format c: pour reinstaller correctement windows et les autres composants avec ta nouvelle carte mère?
Pour l'écran noir/veille à l'ouverture de session c'est, peut-être, parceque il veut s'afficher sur un autre moniteur, donc en essayant avec ton aopen fait F5 (ou F8 je sais plus) pour demander le démarrage en mode vga, ensuite dans tes options d'affichage désactive le mode dual screen et reboot normalement, de cette façon celà devrait être denouveau normal et reconfigure ton dual screen.
Maintenant pour la carte mère asus je te conseille de faire un format c: car windows xp supporte très mal le changement de carte mère.
Voilà j'espère t'avoir pu être utile  :D
Zoen, tot ziens.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 23:41:34
j'ai testé f5/f8 et ca a marché, j'ai pu aller sous windows j'ai reinstallé les pilotes et tout est rentré dans l'odre. un grand merci à toi, bonne nuit
