Plus d'affichage après premier démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2010 à 03:27:39
PS : Mon alim est ok : une 500 W de bonne qualité, âgée de moins d'un mois.
PS2 : J'ai essayé en ne branchant rien d'autre que le nécessaire : toujours pareil.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 05:25:51
-essaies de booter en mode sans echec dés fois que c'est un pilote qui bloque l'affichage.
-regardes tes cables vidéos s'ils sont bien branchés
- change les barrettes mémoires de slot et retire en quelques un pour voir.
-donne quand même ta config compléte.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 15:17:23
Salut Master Yoda 1 et merci de m'aider .
Je te réponds dans l'ordre :
- [mode sans echec] ne voyant même plus le POST, impossible. Un pilote peut-il bloquer l'affichage d'une CG, même s'il n'est pas chargé ???
- [câble] Nikel
- [Bouger la RAM] Je vais essayer, mais j'ai peux d'espoir, ayant déjà tenté avec deux, puis une barrette.
- [Config] :
ASUS P5B-E Plus (supposée HS) => ASUS P5Q SE2
INTEL Core2Duo E4300+ @ 2,8 GHz (Vcore = 1.30) + NOCTUA NH-U12 & Arctic AF12025 PWM.
Gainward 9600 GT 512 Mo Golden Sample => ASUS GTX280
G. SKILL 2*2 Go Extreme2 PC8000 PQ.
OCZ Vertex 64 Go.
SAMSUNG Spinpoint T166 500 Go 16 Mo.
COOLER MASTER Silent Pro M - 500W PINNACLE Studio500 PCI (carte d'acquisition) (pas réinstallée pour le moment)
ANTEC NSK4400 II + Cooler Master TLF-S12
Si tu vois autre chose...
Marsh Posté le 10-01-2010 à 16:26:17
là je pense qu'il faut penser à l'alim qui a peut être rendu l'âme. si tu peux tester avec une autre alim ( sans acheter de préférence au cas ou c'est pas ça ).
sinon a tu fais un clear cmos ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:09:49
Je viens de faire un clear cmos : l'ordi a redémarré normalement (donc l'alim est ok), mais après être arrivé sous Windows (qui a gentillement installé le nouveau pilote pour la cg), j'ai rebooté le pc (erreur de ma part, je pense), et depuis rebelote.
On dirait donc un problème de pilote qui empêche tout affichage, même hors de Windows (bizarre, non ?).
Depuis, les clear cmos n'y font plus rien.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:27:36
c'est peut être le pilote de la carte graphique qui fout le bordel. la meilleure soluce c'est de démarrer en mode sans echec si tu y arrives et de virer le pilote ou de réinstaller windows et l'empécher d'installer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:37:25
C'est effectivement ce vers quoi je m'oriente, mais comment le faire sans aucun affichage ??
Là est la question ...
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:42:46
enléve la pile, laisse la poser 15 minutes et remet la et tente de booter. sinon débranche l'ordi, appuie sur le bouton power pdt 5 minutes, ensuite tu rebranche le tout et tu essaies de démarrer.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 03:20:43
Bonsoir,
), je démonte l'ancienne cg pour y mettre la nouvelle. Mais, une fois que j'appuie sur le bouton de démarrage, rien ne se passe à l'écran. En effet, le pc tourne bien (bip du BIOS, son quand Windows est chargé) mais l'écran reste désespérément noir.
). J'ai rebooté plusieurs fois (sans jamais aller sous Windows, mon disque dur n'étant pas branché) et no problème
Dans le but de redonner un coup de jeune à ma config, j'ai acheté une GTX280 pour remplacer ma 9600 GT.
Tout content (
J'ai tout d'abord essayé de remonter la 9600 GT, mais le problème persiste
Deuxième hypothèse : j'ai pété un truc sur la carte mère. Direction le revendeur du coin pour en acheter une nouvelle. Après l'avoir montée avec la GTX 280, j'en ai profité pour régler le BIOS (trucs à la con, du genre chipset son onboard désactivé, etc, mais pas d'o/c
Mais, depuis que je suis allé jusqu'à Windows, plus aucun affichage...
Quelqu'un pourrait-il m'aider dans cette galère, je ne vois absolument pas quoi faire (les 2 CG semblent opérationnelles, ma nouvelle carte mère aussi...).
Merci d'avance
Mes achats / ventes : Hardware // Audio - Vidéo
