Problemes Affichage
Problemes Affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2007 à 23:30:11
Salut ,
Voila ma config :
7800Gtx 256
C2D 6850
3Go de DDr2 800mhz
Asus P5k deluxe
DD sata 500 Go
2 Graveurs un en sata l autre en IDE
Syncmaster 997MB
 Et comme vous vous en doutez j ai un probleme  :D Mon ecran se fige en jeux ou lorsque rien ne se passe et les icones du bureau sont grisouilles ainsi que la barre des taches , desfois mon ecran se reinitialise sans que ca regle le probleme et desfois le probleme se regle et desfois il n arrete plus de se reinitialiser sans que je puisse intervenir  :??:  :??:  Lors de certain redemarrage j ai des rangés de point bleux ou rouge dans le sens verticale bien alignés et les textures des lettres sont baveuses  :pt1cable:  :pt1cable:
Je pense a un probleme :
- D alim ?
- De CG ?
- De cable ?
- D ecran ?
des trois a la fois ?
Si qqun a une petite idée de mon probleme qu il n hesite pas a se pronnoncer . D avance merci .
Message édité par drach le 28-10-2007 à 23:30:47
Feedback
Marsh Posté le 29-10-2007 à 03:58:34
Marsh Posté le 29-10-2007 à 11:49:42
Feedback
Marsh Posté le 29-10-2007 à 13:36:17
ta config n'est pas a jour:
xp3200
9600XTx800xtpe
A8N-E DELUXE
1gO500 ddr3200 Kingston
si tu l'as encore teste ton matos sur l'autre Pc
c'est quoi ton alim ?
t'as verifié que tous tes ventilos tournent et sont propres ?
Message édité par vttvolant le 29-10-2007 à 13:36:41
Marsh Posté le 29-10-2007 à 13:38:35
Cela m'est déja arrivé, mais sur le mien c'était une surchauffe.  du à la poussière sur les ircuits.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 17:45:25
Merci pour l info sur ma config je viens de la mettre a jour  :jap:
L alim est une Tagan 700 W .
Apres verification et test je penche pour un probleme de cable :
Sur la 7800GTX j ai deux sortie dvi  (enfin je crois que c est celles la , les rectangulaires ) et sur mon CRT c est l ancienne generation de prise ( bleu et trapezoïdale ) . Je ne sais pas si il est possible qu un faux contacte gene la transmission de donnés dans l un des deux sens Ecran/CG( parceque je suppose aussi que l ecran communique un peu avec la CG mais ca c est moi qui suppose ) . Des que je remets la prise bleu sur l adaptateur le probleme est attenue ou disparait ce qui  me laisse penser a un probleme de cable .
Pour la poussiere , le pc est neuf ( 3 mois ) et le probleme est apparu rapidement de plus la tour ( thermaltake soprano DX ) est aspiree avec delicatesse assez regulierement et je confirme que les ventilos tournent bien . Everest me donne des infos ( fiables ou pas , je ne sais pas ) de temperatures correctes :
CM 30°
CPU 23°/24°
GPU 38°
Diode GPU 46°
Bon la je l ai pas pousse mais j ai effectue un test standar OCCT qui s est bien passe et un test Nvidia qui lui aussi c est deroule sans probleme .
Feedback
Marsh Posté le 29-10-2007 à 19:41:21
Feedback
Marsh Posté le 30-10-2007 à 16:18:53
Personne n a une petite idée de la cause de mes ennuies ?  :cry:  :cry:
Feedback
Marsh Posté le 30-10-2007 à 17:10:59
t'as essayé de baisser la resolution d'affichage ?
c'est peut etre ton ecran qui faiblit !!!
Marsh Posté le 30-10-2007 à 19:46:17
Oui j ai essaye aussi mais meme resultat ainsi que le taux de rafraichissement .
Feedback
Marsh Posté le 31-10-2007 à 23:37:04
Feedback
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:27:58
Feedback
Marsh Posté le 02-11-2007 à 16:09:07
Feedback
Marsh Posté le 04-11-2007 à 07:47:37
Personne n a une idee ?
Feedback
Marsh Posté le 05-11-2007 à 09:57:17
Derniere info en mode sans echec je n ai aucun soucis , alors que les ecrans depuis la mise sous tension sont corrompus par des lignes verticales de couleurs bleus rouges ou jaunes et les infos de prises en compte de mes peripheriques sont elles aussi corrompus . Si qqun avait une petite idée ?
Feedback
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:24:08
Et en mode VGA pareil , je desinstalle et reinstalle mes pilotes nvidia je redemarre et demande a passer a une resolution plus important et paf le chien . A noter que j ai toujours des le demarrage des ecrans corompus .
J abandonne donc l idee du cable et penche vers la carte graphique ??? D apres vous l ecran , la CG ou l alim ?
J essaye d aller chez nvidia chercher des pilotes plus ancien que les 163.xxx .
Feedback
Marsh Posté le 05-11-2007 à 14:46:37
Bon je viens de repasser a une 7500LE  :cry:  :cry:  Plus de problemes du tout ( d un autre cote elle sollicite que dalle cette carte  ;) )
Reste plus que deux possibilités CG ou Alim ???
D apres vous si on recapitule les symptomes ca doit etre quoi ?
Symptomes :
Demarage un bip de prise en compte de la CG
Ecran noir ( normal )avec des lignes de points bleux bien alignées
Apres la mise en route et lors du boot windows les points bleux sont devenus jaunes
Une fois sous windows les textures sont corrompues l ecran se fige et de temps en temps l ecarn s allume et s eteint
Une fois ou deux j ai eu l ecran bleu nv4_disp.dll
Si je demarre en VGA plus de probleme en mode sans echec non plus
Des que je nettoie a fond les pilotes ( driver cleaner + reg cleaner ) ca remarche sans probleme le temps de reinstaller mes drivers et la rebelote .
QQun a t il une certitude ou seulement une grosse idée ??
Je me sens un peu seul sur ce coup  ;)
Feedback
Marsh Posté le 05-11-2007 à 15:42:26
Feedback
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:29:15
Feedback
Marsh Posté le 05-11-2007 à 18:32:43
Feedback
Marsh Posté le 05-11-2007 à 21:06:17
Feedback
Marsh Posté le 05-11-2007 à 22:23:23
Feedback
Marsh Posté le 06-11-2007 à 09:43:06
Feedback
Marsh Posté le 06-11-2007 à 15:07:40
Feedback
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:48:18
Feedback
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:52:29
Salut, bah si ça fonctionne impec sur ta 7500LE c'est que ta 7800GTX est HS... PArce qu'à priori si ton alim est une Tagan 700W tu devrais pas avoir de problemes pour l'alimenter. Sans trop me mouiller jpenche du coté de la cg qui foire...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:46:19
Peut etre , mais aujourd hui j ai craque et remis la 7800GTX  et tout est reparti comme sur des roulettes j ai juste change mes prises et branche la 7800gtx sur des molex qui proviennent directement de l alim ( avant elles alimentaient aussi mes ventilos ou mon eclairage ), je vais laisser tourner 24 ou 48 heures voir si il replante . Ca ne me dira pas ce qui foire entre l alim et la CG mais de toutes facons je prevois de passer a une cooler master 700w ( le mois prochain ) modulaire pour avoir le moins de cables qui trainent dans le boitier .
Merci de ta reponse et j essaye de vous tenir au courant .
Feedback
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:40:58
ca recraque sur SH IV apparition d artefact en vue exterieur de mon sous marin puis l image commence a se figer et il apparait des "pixels" de couleur violettes et gris entre deux "figement" ensuite le son plante et puis ..... ben j ai pas attendu l ecran bleu j ai reboote au bout d une minute .
Les temperatures du GPU a l instant T° avec everest .
GPU 43°
Diode du GPU 50°
GPU ambiante 43°
J ai juste effectue le reset suivit d un demarrage en mode sans echec puis un nouveau reboot en mode normal pour revenir me joindre a vous sur ce forum .
Voila d apres vous CG ou Alim ???
Feedback
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:59:53
Carte graphique, presque sur!
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:16:03
Je ressort d un SH IV ( bataille rapide Midway ) et la aucun Crash !!!! Ca m ynerve !!! Bon de toute facon je voulais retourner chez ATI pour me servir du crossfire . Sinon des que j ai changer d alim d ici 15 jours je verrai bien si mes problemes continuent .
Merci Darty58 de ton avis meme si il ne correspond pas a celui que j attend ;)
Feedback
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:53:13
re. je te conseille de tester avec une autre cg qui consomme autant que la tienne et là tu sauras. Jdis ça parce que moi j'avais le meme probleme que toi  (artefacts, feeze, reboot en plein jeu) et jpensais aussi que c'était l'alim mais en fait que neni, c'étais la cg... j'avoue qu'une 7800GTX ça fait mal, mais elle est encore sous garantie?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 20:00:21
Non plus de garantie par contre comme je l ai dit j envisageai de changer pour une config en crossfire . Je changerai plus tot , j ai d ailleurs lu ici meme que les nouvelles CG ATI seraient abordable .
et de toutes facons avec leur nouvelles tours transparente je vais passer a une alim modulaire . Donc je change les deux elements dont je doute . L alim tout de suite et la CG a noel en attendant j espere que la 7800GTX tiendra tant bien que mal sinon j ai toujours la 7500LE .
Feedback
Marsh Posté le 08-11-2007 à 20:26:21
Juste pour ne pas l oublier .
Feedback
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:30:54
Feedback
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:37:21
Alors y a du nouveau ou sinon j ai un truc qui me rassure sur ma CG .
J ai encore des plantages sur SH IV mais visiblement la c est la machine qui plante et c est moins grave  :??:  En fait le jeu se fige et le son se repete en boucle mais si je fais CTRL+ALT+SUPPR je reprend la main . Mes icones ne sont plus "parasitées" et si je redemarre je n ai plus ces lignes verticales de couleurs bleux rouges ou jaunes . J ai quand meme des apparitions graphiques bizarre dans le jeux mais des que j en sors les graphismes repartent normale  . La ca plante betement sur la carte de navigation ( 2D) .
De toute facons l alim sera changée en premier .
Feedback
Marsh Posté le 10-11-2007 à 09:38:19
Quelqun peut m expliquer les micros coupures ?? ou comment une alimentation peut avoir des baisses de rendements amenant a un plantage d un programme et non a un plantage complet de la machine ?
Feedback
Marsh Posté le 10-11-2007 à 18:36:10
drach a écrit :
Quelqun peut il m expliquer les micros coupures ?? ou comment une alimentation peut avoir des baisses de rendements amenant a un plantage d un programme et non a un plantage complet de la machine ?
Feedback
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:45:20
Feedback
Marsh Posté le 11-11-2007 à 23:24:55
Et OCCT me trouve une erreur apres 54 minutes de test !!!
Message édité par drach le 11-11-2007 à 23:25:55
Feedback
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:44:36
Feedback
