Pb d'affichage avec ma radeon 8500 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2003 à 10:45:04
merde g le EXACTEMENT le même problème que toi et moi aussi je teste différents drivers. J'ai peur que ça vienne de Dx9....
Marsh Posté le 17-11-2003 à 10:46:03
AN: g une radeon 8500LE power color
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:16:17
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:29:07
link>>Un problème qui présente les mêmes symptômes mais pas avec la même marque que moi
edit: g une asus A7V266-E
edit2: pas d'o/c et je précise que le PC freeze quand les barres apparaîssent (pour moi c dès que je lance une appli 3D)
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:55:59
(siou plait j'essaie d'avoir des réponses et g la force d'utiliser le topic de qqn d'autre pour pas poluer )
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:10:24
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:15:41
le ventilo du gpu ki souffle pas assez ?
surchauffe gpu et plantage ?
surchauffe memoire ?
alimentation faiblarde ?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:37:26
ça fait plaisir une réponse merci pasque j'me sents triste avec ce pb
bon le ventillo il tourne bien pasque j'ai failli me couper le doigt en le touchant
la surchauffe pourkoi pas mais ça plante vraiment dès que l'appli graphique doit afficher de la 3d... La t° dans le boîtier est de 23°C donc ça doit pas être ça
surchauffe mémoire bein je sais pas comment vérifier en attendant de tester la cg chez un pote...
alim faiblarde: une alim qui a un peu plus d'un an peut-elle devenir faiblarde?
bon je vais tenter d'enlever toutes les cartes PCi pour voir si ça change qqc et je reviens (rrhhaaa g la flemme )
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:44:50
Pour apporter de l'eau à mon moulin, l'ecran s'eteint apres le freeze.
Je pense m'orienter vers dx9 car je viens de remttre le cata 3.7 et ca le fait encore...
help ... help...
je ne peux plus jouer !!!
la haine...
au fait ma carte mere est une Msi et ma carte graph une native ATI
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:51:37
bon promis dès que j'ai fini ce post j'enleve les pci, mais Abe, t'en as combien toi de cartes Pci?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:10:59
et me***rde j'ai enlevé tous les pci et ça marche quand même toujours pas. apparement la memoir de la cg et le gpu ne sont pas du tout chauds donc c pas ça.. le plus étonnant c'est qu'on a le même probleme mais avec un matos différent.
Le truc que je constate c'est que ça semble être un pb matériel puisque ça semble s'être agravé:
il y a une semaine environ je pouvais faire tourner une appli 3d pendant plusieurs minutes avant que ça plante alors que là c dès que la 3d devrait apparâitre (ex: 3dmark, je vois le nom du teste puis l'écran commence le fondu vers le noir et paf ça freeze)
je vais pas tester la cg sur un autre PC avant deux jours je pense
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:14:13
je viens d'installer une maj des drivers agp via, toujours pareil
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:18:28
y'a des méthodes de brutes je regarde
edit:Désinstalleur pour directx 9
edit 2: je cherche directx 8.1 pour pas avoir de mauvaise surprise
edit 3: je trouve pas plus récent que directx 8.0b pour XP ^pour xp c le même que pour 2000?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:34:10
ça fout les bool quand même:
Note: After installation, the DirectX 8.1 runtime cannot be removed (uninstalled). The installation process changes core components and makes numerous registry changes within your operating system. Microsoft does not support uninstallation |
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:38:27
http://forum.radeonthetop.com/foru [...] h=&subcat=
http://forum.radeonthetop.com/foru [...] =2&subcat=
regarder ici
j'ai eu le meme problème avec ma radeon , je l'ai renvoyé au SAV et depuis nickel
(ram hs)
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:42:56
bon je viens de desinstaller dx9
je reboot
peut etre a toute a l'heure...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:46:49
Sinon, installez un tweaker style PowerStrip et baissez les fréquences mémoires et GPUS pour voir si ca change quelque chose.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:47:15
Citation : bon je viens de desinstaller dx9 |
ca sert pas à grand chose désolé ,c'est pas directx 9 qui est en cause ..
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:09:04
bon d'après les liens donnés par IAN (merci) ce serait:
1) la carte HS //possible, ça serait bien chiant
2) l'alim //je verrai si ça marche sur le PC d'un pote dans 2j
3) les pilotes, les wxp_radeon_6_13_10_6015 résolvant le pb, je teste ça
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:12:05
effectivement ce n'est pas Dx9
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:22:03
ça marche avec les wxp_radeon_6_13_10_6015 !!!!!
http://www2.ati.com/drivers/WXP-RA [...] 37-EFG.exe
c incroyable comment c possible ??! pourkoi jusqu'à ce que le problème apparaisse n'importe quel pilote marchait et now seulement ceux-là??
ptet que ces pilotes ne font pas appel à une partie de la cg qui est deffectueuse?
je suis tjs avec dx8 donc je repasse au dx9, et je me tate pour retester des pilotes plus récents....
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:25:00
perso j'ai essayé toutes les solutions possibles ,
alim ,driver ,os ,carte mère ..
la carte fonctionnait apparament sous des jeux directx 7 voir certains directx 8 par contre des qu'il y avait du pixel shader plantage direct
exemple "medal of honor" fonctionnait très bien , le jeu "chrome" plantait direct
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:27:02
de + maintenant que la carte m'a été changer ca fonctionne là ou ca ne marchait pas avant , meme driver ,os ,alim....
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:29:45
kaloskagatos
essaye les demo technologique de chez ati ,tu sera vite fixé ,normalement
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:32:57
Hé IAN t'en as pas marre d'avoir toujours raison ??
effectivement tous les bench de 3dmark2001 passent sauf...ceux avec du pixel shader
Donc je crois qu'on est fixés, la radeon a cramé ses circuits gérant certaines fonctions directx
Bon une question vu que je me tiens plus bcp au courant:
si je retourne ma carte chez le revendeur et qu'il me dit qu'il n'a pas en stock la même radeon que moi, quel est le model de chip équivalent dans la série 9xxx (on sait jamais, si c la seul façon de faire un échange... pisque je l'ai achetée y'a plus d'un an quand même)
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:35:14
radeon 9100 250/250 = 8500 le 250/250
ou une 9000 pro 275/275 (un peu moin performent , de pas beaucoup)
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:38:07
VOus avez essayer le downclocking ?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:40:26
moi , oui ca a fonctionné un peu mieux ,mais ca toujour finit par planter .......
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:43:22
Pas bon signe alors, ca sent le SAV
Marsh Posté le 17-11-2003 à 22:49:48
Je viens d'installer WXP-RADEON-6-13-10-6037-EFG.exe et c vrai que cela fonctionne, sauf que la demo de XIII est toute po belle.
un peu juste comme driver...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 23:09:38
Abe a écrit : Je viens d'installer WXP-RADEON-6-13-10-6037-EFG.exe et c vrai que cela fonctionne, sauf que la demo de XIII est toute po belle. |
t'as essayé 3dmark 2001?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 23:11:35
Ernestor a écrit : Pas bon signe alors, ca sent le SAV |
ce qui me casse les couilles c que je vais devoir le faire ce weekend comme je suis etudiant et que j'habite pas ché moi, et comme un SAV c pas rapide g peur de pas avoir de cg lundi
Marsh Posté le 17-11-2003 à 23:12:02
non, mais je viens d'installer le cata 2.1 et ca marche super
je viens de jouer a la demo de XIII pendant 15 mins sans aucuns plantage et avec une super fluidité !!! je crois que ce coup la c le bon
Marsh Posté le 17-11-2003 à 23:15:59
bon tenez moi au jus, je ferai plus de tests demain (3dmark et tout, et tout). là je vais faire dodo.
chao
Marsh Posté le 18-11-2003 à 21:26:42
trop triste g essayé ma carte sur la config d'un pote et ça marche nickel
je pense que je vais formater, c l'ultime solution
en plus ma cg n'est plus sous garantie
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:43:16
et zut
j'ai formaté, j'ai installé les pilotes dx9 et 3dmark2001 se patché, et joie ça marchait, même le pixel shader mais quand j'ai appuyé sur echap pour quitter le test en cours.... bam les barres verticales
j'hésite entre m'acheter une nouvelle cg et écrire à powercolor pour leur expliquer mon probleme... mais bon je trouve pas de filiale française...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 21:56:35
Bonsoir,
J'ai besoin urgement de votre aide
Depuis peu j'ai un probleme d'affichage lorsque je joue sur ma bécane, je m'explique.
Sur le bureau aucun probleme, des que je lance un jeu, au bout de quelques minutes ( ce temps est variable), l'ecran devient noir et apparaissent des lignes verticales de toutes les couleurs. Ordi bloqué, solution = reboot.
J'ai les directx 9 et j'avais installé catalyst 3.9. Pensant que cela venait de ca je suis repassé au 3.5 mais toujours pareil. Là je siche grave et ca commence à m'agacer serieux !!!
J'implore donc votre aide ...
Merci de vos réponses
