L'affichage de l'écran s'éteint et se rallume aléatoirement
L'affichage de l'écran s'éteint et se rallume aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2006 à 11:40:20
Heureux possesseur (...) d'un écran Samsung 913BM et d'une carte graphique geforce4 ti4200 (écran branché en DVI), je fais face à un problème que je n'arrive pas à résoudre :
mon écran passe au noir pendant une seconde (en restant sous tension) et se rallume. Cela arrive aléatoirement, mais particulièrement lorssque je fais défiler une page internet ou un document word ; cela peut aussi arriver lorsque j'ouvre une nouvelle fenêtre sous windows. La fréquence de ce problème peut être de 1 fois par heure à trois fois par mn !
Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre ce problème, sachant que l'écran n'a pas plus de 6 mois ?
Merci de votre aide,
N.A.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:27:14
salut je n'est pas de solution a ton pb maus sache que cela m'arrive aussi avec mon acran LG flatron L1752TQ  quand j'allume mon pc, je suis sur la page d'acceuil et pendant les 5 6 minutes qui suivent il arrive que mon écran s'éteigne quelques fois le temps de 1 ou 2 secondes enfin il ne séteint pas il m'affiche une page toute noire, j'ai cette page noire 2 3 fois quand j'allume mon pc puis après tout fonctionne parfaitement.
Si quelqu'un aurait une idée pour nous aidé car c'est vraiment désagréable merci !!
Marsh Posté le 26-12-2006 à 21:57:31
quelqu'un aurai une réponse svp svp  merci !!
Marsh Posté le 26-12-2006 à 23:04:47
Peut-être un problème d'alimentation ?
Quelqu'un aurait-il une idée ?
C'est comme si la carte graphique passait sur une autre sortie, comme si elle ne recevait plus rien sur la sortie DVI. Ou sortie dvi niquée ?
Une idée ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 09:00:56
ton écran c'est un 19" ? parce que faut savoir que plus l'écran est grand plus il tire sur la CG alors peut être que par manque de puissance et bien cela coupe l'affichage !
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:10:11
c'est une 17 pouces
Marsh Posté le 27-12-2006 à 19:52:19
en lpus j'ai une carte graphique geforce mx4000 les premiers prix quoi donc est ce que ce serai ca ??
Marsh Posté le 27-12-2006 à 20:06:13
J'ai le même problème que toi.
L'ecran s'éteint et se rallume tout seul tout en restant sous tension (la led ne change pas de couleur)
Ca le fait que sous windows. Sur le BIOS ou sur le DOS il n'y a aucun problème. J'ai remarqué aussi que l'ecran s'éteint dès que le CPU est solicité un petit peu (ouverture d'une fenêtre, rafraichissement d'une page, etc..)
Je ne sais pas du tout de quoi ça vient  :fou:
Vérifie si ça le fait en dehors de windows (BIOS, DOS) si çà le fait pas, c'est exactement la même chose que moi.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 09:45:41
J'ai changé la sortie de la carte graphique (dvi -->vga normal) et c'est le même problème. J'ai updaté le bios, les drivers de la CM, même problème. J'ai updaté le driver de la CG, même problème. J'ai changé la fréquence de résolution de l'écran même problème. J'ai enfin lancé memtest et il n'y a pas de problème sur mes barrettes mémoire.
Restent donc :
1. un problème d'alimentation
2. un problème de CG.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 09:53:38
Ou un problème d'écran... Tu l'as essayé sur une autre machine ?
Message édité par Fraisouille le 28-12-2006 à 09:57:07
Marsh Posté le 28-12-2006 à 10:54:45
+1 tester vos écrans ailleurs pour écarter un problème d'écran sinon alim mauvaise ou cg pas assez puissante
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:00:05
Carte graphique pas assez puissante, j'y crois pas du tout... Pas assez puissante en quoi ? C'est du 1280 - 60 Hz son écran... Et toutes les cartes actuelles affichent du 1280 - 60 Hz les doigts dans le nez... Donc à moins d'avoir une Cirrus Logic 2 Mo datant des années 90, tout le monde peut afficher du 1280...
T'entend quoi par "pas assez puissante" ?
Message édité par Fraisouille le 28-12-2006 à 11:11:29
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:01:21
oui je me suis mal exprimé, je veux dire que la carte déconne elle se fait vieille et n'arrive pas à afficher correctement enfin je pense
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:43:49
moi j'ai une geforce mx4000 serai ce cette carte qui causerai le pn ( CG premier prix ) ????
Marsh Posté le 28-12-2006 à 21:21:51
Pour ma part, j'ai trouvé d'où venait le problème. On ne sait jamais peut être que c'est la même chose pour toi.
J'ai fait un test complet de la becane et j'ai remarqué que dès que je lançais un bench sur la RAM, ça me foutait le binz sur l'affichage (encore plus que d'habitude). Mon PC est monitoré avec ASus probe et j'ai remarqué que ses pertes d'affichage coïncidaient avec des baisses sévères de tension sur le 3.3 volts (chute à moins de 2.5  :ouch:  ). Et ces baisses de tension correspondent justement au moment où la RAM est sollicitée.
J'ai donc testé avec une seule barette et là, plus de problème d'affichage. Je fais le test avec la 2e barette, pareil, pas de problème d'affichage. Donc pas de problème avec les brarettes. Par contre, en remettant les 2 barettes à la fois, le problème recommence. Les 2 barettes bouffent trop de jus. Donc deux solution, soit la carte mère à un sérieux souci electrique, soit c'est l'alim qui est raide.
A vérifier de ton côté si c'est pas la même chose  ;)
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:31:26
Comment tu as vu que ca baissé a 2.5 V ?? tu est resté constament à regarder les tensions ?? Sinon mon alim est toute neuve
donc je ne pense pas que le pb vienne de l'alim (550W) sinon pour les barettes j'ai une kingston et une no name est ce que le pb peut venir de la ?? merci
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:33:07
quest ce que c'est un bench ?? merci
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:20:18
vire la noname pour tester
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:35:55
Avec Asus probe tu as un historique des tensions, température, vitesse des ventilos, etc...
Quand je lance un bench (un programme pour tester les performances de la machine) sur la RAM, le 3.3 volts s'éffondre et l'affichage s'arrête. Dès que le bench à fini le test, la tension remonte et l'affichage revient. La même chose avec une seule barette d'installée ne donne aucun problème. Donc j'en déduis que les 2 barettes en même temps provoquent le problème electrique qui se répercute sur l'affichage.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:41:27
tu pourrai nous envoyer le ou les programmes que tu a utilisé afin de tester la ram ou autres composants de ton pc  merci
Marsh Posté le 29-12-2006 à 18:39:21
http://crystalmark.info/download/d [...] 2004R2.zip
Tu lance l'applic et tu clique sur MEM  ;)
Marsh Posté le 29-12-2006 à 20:00:37
merci mais l'applic ki porte kel nom pck la plusieur truc ds le dossier merci
Marsh Posté le 29-12-2006 à 20:05:11
Essaye ça :
http://www4.fnac.com/Shelf/Article [...] 1220052253
Marsh Posté le 29-12-2006 à 20:18:36
il y a plusieur applic mé aucune sous le nom de mem ?????
Marsh Posté le 29-12-2006 à 20:23:27
Rassure moi, tu te rends compte que tu écris n'importe comment ? C'est complètement illisible...
Message édité par Fraisouille le 29-12-2006 à 20:23:38
Marsh Posté le 29-12-2006 à 20:35:53
J'ai dit a crouk quelle application je dois lancer pour cliquer sur MEM car il y en a plusieurs dans le dossier qu'il m'a envoyé ??
Marsh Posté le 29-12-2006 à 23:58:00
Crystalmark09.exe
Tu aurais quand même pu chercher. Il y a que 4 fichiers ouvrables dans le dossier, c'est pas sorcier de tous les essayer  :pfff:
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:10:08
Salut crouk j'ai lancé l'application et à coté de MEM le nombre est 4707 est ce que ce nombre te suffit à interprété quelque chose ou sinon di moi les autres info dont tu à besoin . merci
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:11:21
Alors, j'ai changé l'alim' du PC aujourd'hui et pour l'instant, les problèmes ne semblent pas se reproduire.
Je vous tiens au courant pour la suite.
Merci de votre aide en tout cas,
En espérant que Victor02 suive plus attentivement ses cours de Français l'an prochain,
N.A.
Message édité par nathan adler le 30-12-2006 à 12:12:10
Marsh Posté le 30-12-2006 à 13:19:16
Le score on s'en fout. Ce qui est important c'est de savoir si ton affichage s'est éteint pendant le test ?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 15:11:58
Non l'écran ne s'est pas éteint pendant le test !!
Marsh Posté le 30-12-2006 à 20:47:29
donc ce n'est pas a cause des barette ??
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:09:14
Marsh Posté le 01-01-2007 à 23:10:47
j'ai déja eu le mm pb, en dual screen, et cela le faisait sur les 2 écrans, j'ai tout testé, et cela venait de ma CG (une quadro FX900), en la remplacant par une geforce4mx tout était résolu...
cela doit venir de la CG, ou alors d'une alim trop faible pour certaine CG...
Marsh Posté le 01-01-2007 à 23:22:16
ben moi j'ai une alim tte neuve 550W mais une CG de premier pri geforce mx 4000 donc le pb doit surement venir de la CG
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:15:20
up up
