Aucun affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2008 à 14:40:20
Bonjour, il y a une des barettes qui pose problème si en la mettant vous n'avez aucun bip.
Après le un bip long et deux bip cours ==> problème de carte graphique. Donc soit elle est mal enfichée, soit pas présente, soit pas raccordée à l'alimentation (prise supplémentaire).
Marsh Posté le 19-12-2008 à 17:05:59
Alors non d'après le manuel de ma cm le bip long et les deux courts indiques un problème de mémoire ( moi aussi je croyais que c'était du a la carte graphique au début )
Marsh Posté le 19-12-2008 à 17:07:00
Aussi, j'avais l'intention dans l'avenir d'acheter de la mémoire genre 2x1 dominator, pensez vous que cela résoudrait le problème ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 11:59:03
tu a essayer avec une seul des barrettes de ram pour voir?
sinon essaie avec une, enleve la puis test avec l'autre
*on dirais un probleme de ram
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:00:01
Alors j'ai essayé avec chacune des deux barrettes séparément et dans tout les slots, rien non plus
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:04:59
est ce que tu a un voyant d'allume sur ta carte mere?
est ce que ton graveur dvd fonctionne meme si tu a rien a l'ecran
est ce que ton systeme semble se charger : bruit du dd (faible
) echauffement des composants : carte graphiques, radiateur chipset, memoire
a tu tester une autre carte graphique?
a tu essayer d'enlever la pile pendant 30 seconde pour re initialiser le bios?
est ce que le ventilo du processeur tourne?
pour l'instant test seulement avec une barrette
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:14:45
Alors :
le voyant de la carte mère est bien allumé
graveur fonctionne
j'ai essayé avec une autre carte graphique => rien non plus
c'est un dd avec juste des docs dessus donc j'ai pas encore de systeme dessus
j'ai déjà enlevé la pile pendant 30 sec pour faire un reset mais rien non plus
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:18:30
alors oui sur mon ancienne carte mère les deux barrettes fonctionnent très bien
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:21:07
Pensez vous que ça peut être une incompatibilité des barrettes ou bien la carte mère hs ? Car bon vu qu'elle est neuve je ferait fonctionner la garantie sauf que si je l'envoie alors qu'elle va bien j'en aurait pour une 20 d'euros de main d'œuvre donc je préfère être sur du coup quoi ^^
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:22:00
on a reduit le probleme sois la carte mere, sois l'alimentation
un courant residuel suffit a faire fonctionner la led de la carte mere.
si tu a une autre alimentation, test
Marsh Posté le 21-12-2008 à 12:26:21
alors l'alim fonctionne bien sur un autre pc..
ce serait donc la carte mère ?
Car j'ai demandé conseil au père d'un ami qui travaillait dans le service après vente pour des marque d'ordinateur mais qui n'étant plus du tout dedans n'avait pas de trucs pour testé ma config de façon poussé cependant il pense d'avantage pour un problème de ram car vu que il y a l'auto teste il pense donc que je devrait au moins avoir des bips d'erreur une fois que les barrettes sont mises
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:13:46
ou c'est une incompatibilité avec les barrettes de ram
vu qu'elle fonctionne sur un autre pc.
ce qui pour moi serais etonnant.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 14:07:32
Donc vous pensez que je peux renvoyé ma cm au service après vente de chez matériel.net sans risqué de payé la main d'œuvre pour rien ? ![]()
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:14:24
Tu aurais les barettes de ton autre pc pour tester? Histoire de voir si c'est la carte mère ou l'incompatibilité ram/carte mère?
Sinon vérifie aussi l'isolation de ta carte mère, des fois c'est un problème de masse. Teste carte mère hors du boitier.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:41:23
J'ai déjà testé l'a carte en dehors du boitier, aucune différence, quand a mon autre pc et bien en fait j'ai pris les barrettes pour faire tourner celui la, néanmoins ce n'est pas un peu gros que ce sois les deux barrettes différente qui ne passe pas ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:44:50
Si quand même. ![]()
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:15:28
il a pour moi 90% que ce sois la carte mere qui dysfonctionnent
les barrettes fonctionnes, le processeur aussi, l'alimentation aussi
il reste plus qu'un elements et l'incompatibilite avec 2 barrettes differentes est improbable.
tu paiera pas la reparation de la carte mere, par contre tu va payer les frais d'envoi
*un oublie : un disque dur defaillant n'empeche pas la phase de boot.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:21:21
Hmm, j'ai reçu ma carte mère avec comme message " votre carte mère fonctionne correctement... vérifier branchements et alimentation.."
Je ne comprend pas ce qui ne va pas, j'ai testé avec un autre cpu et rien non plus, est ce que je brancherais mal qql chose ? la pour tester a nouveau j'ai mis la carte mère sur un carton et j'ai mis une barrette de ram, le cpu et son ventirad, la carte graphique, l'alim ( connecteur 24 + 8 ), aurait il quelque chose d'autre a faire ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:24:58
Tu as testé avec une autre alimentation?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:26:28
Bah cette alim fonctionne très bien sur une autre carte mère, autrement j'ai testé un coup rapidos avec une 450 noname ( j'ai que ça d'autre) et rien non plus..
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:27:58
Mais de toute façon il n'est pas possible que une alim fonctionne bien sur un pc et pas sur un autre non ? ( c'est une corsaire 450 VX qui a une trentaine d'heure d'utilisation..)
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:28:06
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:28:28
| mister grim a écrit :    |
Tu démarre au tournevis ou avec le bouton power du boîtier?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:29:27
| mister grim a écrit : Mais de toute façon il n'est pas possible que une alim fonctionne bien sur un pc et pas sur un autre non ? ( c'est une corsaire 450 VX qui a une trentaine d'heure d'utilisation..)  |
si c'était une noname ça aurait pu si.
Là c'est de la marque est le problème est peu probable mais si la config avec laquelle t'as testé est moins puissante la consommation peut faire que ça ne boot pas.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:31:21
Bah pourtant la config c'est peut être un 8400 mais accompagné d'une 7600 gt et d'un giga de ram OCZ 5300 donc je pense que même la noname aurait pu faire tourner ça non ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:39:14
Oui, la Corsair devrait largement suffire.
Dommage que ton fournisseur ne t'ai pas dit avec quelle ram il avait testé ta cm, je ne vois plus que  ça.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:01:35
Le truc c'est que je n'ai que deux barrettes avec une fréquence très basse ( 5300 et 4xxx :S) Donc pensez vous que ça peux avoir un lien ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:03:31
Si y a un coef qui passe pas oui. ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 10:53:16
Hmm, je comptais prendre de nouvelle barrette, 2 ou 4 giga et les faire tourner en dual chanel donc pensez vous que je peux les prendre dejà maintenant pour voir si ça va résoudre le problème ? Aussi que me conseilleriez vous comme kit ?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 14:19:45
Bonjour à tous, suite au changement de ma carte mère j'ai un soucis.
Après avoir tout branché, j'allume et là, rien, pas d'affichage et pas de bip..
J'ai bien vérifié tout les branchement et ça ne vient pas de là.
Aussi j'ai essayé de changer d'emplacement mes barrettes de ram, rien non plus, quand j'enlève les barrettes j'ai le droit a un bip long et deux bip courts, j'en déduis donc qu'il y a l'auto test ?
Pensez vous que cela peux venir d'une d'incompatibilité de ram ? Ou alors quoi d'autre ?
Aussi j'ai déjà fait des resets du bios, rien non plus..
Ma config :
Asus P5Q
E8400
Corsaire 550 VX
Nine hundred
1024 mo OCZ 5400
1024 mo Corsaire value select 5400
