Pas d'affichage
Pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:24:39
Salut à tous!!
Bon ben j'ai cassé la tirelire (de mes parents^^) pour remplacer un Athlon X2 grillé par ça :
Asus P6t
Core I7 920
DDr 3 Corsair PC12800
Alim Ocz 600 watts.
Alors j'ai monté le tout, installé le proco , la cm , l'alim , la ram...
J'ai branché les cables qui traînent...Et là c'est le drame!
Le pc fonctionne, la carte mère s'allume.Mais ni bips sur mes enceintes, ni affichage!
Et j'avoue que je suis un peu perdu...
Une idée du problème?
Ah aussi , j'ai remarqué quelque chose.
J'ai deux cartes graphiques : une que j'ai acheté il y a peu de temps et qui fonctionnait très bien,
une Gtx280, et une Geforce 8800 Gts 320.
Or, lorsque je branche ma Gtx 280...Le ventilo ne tourne pas,et elle ne semble pas travailler!
Par contre si je met ma 8800 sur le même port Pci Express,elle tourne!(mais pas d'affichage non plus)
Alors si vous avez une petite idée, ce serait vraiment super sympa de me faire part de cette idée ^^
Merci d'avance!! :)
Marsh Posté le 30-03-2009 à 15:25:55
As-tu vérifier tes barrettes mémoires, en dehors de la carte graphique, c'est la raison la plus probable à ce genre de panne
P6T 3 emplacements mémoire   A, B, C.    *2 sockets par emplacements  A1 B1 C1 oranges et A2 B2 C2 noirs
Si tu en met 3 (barrettes), elles doivent être d'aprés la doc en A1 B1 C1 les sockets oranges.
ma ConFig:    i7
                   P6t
                   3x1go Ram Corsair
Ram en A1 B1 C1 pas de boot. Ventilos tournent, mais pas d'affichage à l'écran
Solution: essayer les barrettes une par une pour voir si elles fonctionnent ,sur la socket A1 si rien  idem avec B1 et ou C1
Pour moi ça fonctionne avec  barrettes placées ainsi: une en A1 et une en C1 donc 2x1go= 2go
Si je met la troisième sur le socket du milieu B1 orange pas de boot, mais si je la place en A2 soket noir ça marche 3Go reconnu. En fait, sur la P6T, avec 3 barrettes, si un socket ne fonctionne pas l'ordi ne boot pas. Même avec 2 si c'est le socket B qui est en panne ou alors une en A1 et C1.
Bien sur, ce n'est ce qui est recommandé par la doc, mais ça fonctionne.
A voir pour la performance et surtout si on veut rajouter de la mémoire
JE SOUMET LE PROBLEME A ASUS ON VERRA, SI REPONSE ILYA.
En ce qui me concerne le channel B (B1 et B2) ne fonctionne pas et la seule solution passe par le sav, mais comme la première P6T acheté chez Cdiscount reçue le 6 février 2009 n'a pas démarrée, mais alors rien, pas de ventilos vraiment rien, retour chez asus via cdiscount et remplacée et reçue le 26 mars par une neuve avec déjà un soucis la preuve un emplacement mémoire qui chahute, donc un deuxième retour n'est pas à l'ordre du jour. Temps d'attente 5 à 6 semaines à chaque fois. C'est bon! :hello:  :hello:  P6T  ON ESSUIE LES PLATRES
Sur ce forum un membre à connu le même problème (socket du milieu en rade)et un retour en sav lui donne satisfaction
