Bug d'affichage sur TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:38:22
J'ai déjà eu ce genre de problème entre des cartes graphiques et ma TV mais aussi entre lecteur de DVD et TV. Un simple changement de cable S-vidéo m'avait permis de résoudre le problème. As-tu essayé avec un cable coaxial si ta carte est pourvu d'une sortie de ce type ?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:52:51
Non ma carte graphique ne comporte que 2 VGA et 1S-video.
L'ancien propriétaire du shuttle me certifie que cela marchait avant sur ca TV!!
Une autre idée?????
Marsh Posté le 14-02-2005 à 18:35:14
j'ai plus ou moins le meme probleme, va voir mon poste...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:01:52
salut DJMANU 4X4,
Merci de ton post.
Je pense que ton problème vient d'un réglagle dans les propriété d'affichage de ta carte ou de TV.
Moi c'est plus un problème hard qui vient ptet de ma TV!!!
Je suis toujours ouvert à des propositions d'essai!!!
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:14:18
ta tv de salon n'est pas compatible avec le signal s-video contrairement a la tv de 36cm. le signal envoyé par la carte graphique de ton pc de bureau est composite d'ou la couleur.
bref pour regler le pb, il faut ponter (relier) à l'aide de deux brins de cuivre (denude un fil d'haut parleur et recupere deux brins de 1cm de long) les deux trous du haut ensemble et le deux trous du bas ensemble (sur l'adaptateur peritel qui a une entree svideo). de cette facon tu transforme le signal svideo en un signal composite.
j'avais le meme probleme que toi, lorsque je branchais mon pc de bureau sur ma tv j'avais la couleur. alors qu'avec mon portable (qui ne propose qu'une sortie svideo) j'avais du N&B; j'ai ponté comme expliqué ci-dessus et le probleme etait resolu
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:29:50
Merci vlad pour cette description interessante!!
J'avais deja vu cette technique sur le forum mais je pensait pas ke cela pour vais regler mon problème!!!
Si je fais cela, lorsque je rebrancherai mon PC sur la TV, cela marchera t-il???
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:23:38
Merci beaucoup Vlad'.
Je teste ca demain et je vous tient au courant!!!
Marsh Posté le 16-02-2005 à 03:52:04
Voila les dernières news:
Jai chinté le connecteur s-vidéo de la péritel avec des fils de cuivre et aprés avec des agrafes et cela n'a rien changé voir empirer.
J'avoue que j ai peut etre mal chinté les connecteurs.
Aurait tu des photos de ton montage, Vlad'???
Cela ressemble-t-il à ca:
http://abarka.free.fr/tutorials/PC-TV-DVD.htm
http://www.trucsastuces.com/Forums/topic-2544.html
La suite au prochain épisode.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:52:11
Je suis nouveau dans le monde des petits pc ( shuttle).
Comme vous pouvez le voir dans ma profil, je possède un SN45G Dusk & DAWN ( avec les fées)
Voila le problème:
Juste un petit ( devrais-je dire GRAND) soucis quand je le branche que sur ma TV ( Bluesky combo 56 cm), l'image est en noir et blanc!!!
J ai essayer le cavalier de la CG ( NTSC/PAL), les propriétés d'affichage et ca ne change rien.
Banché sur mon TFT et sur la TV,l'image de mon TFT est OK mais l'image de la TV devient neigeux ( avec des sortes de'éclair blanc en diagonale )!!
Ma sortie S-video ( rond noir) est branché sur un adâptateur péritel ( sur ma TV).
mon cable S-video fonctionne tres bien sur mon ordi ( Adulte).
Jai flashé la CG en changeant différent paramètres et toujours pareil!!!
J'ai flashé le BIOS de mon shuttle avec le fn4500R et malheureusement ca n'a rien changé!!!!
En branchant mon shuttle sur mon autre TV( Philips combo 36 cm) ca marche ( c'est super 1024*768 sur une TV de 36cm mais ca marche)
Ce que je comprends pas c'est qu'avec mon ordi la TV marche nickel puis que je m en sers pour regarder mes films ( de vacances
Si quelqu'un a une ou idée ou as déja rencontré le problème, je suis ouvert à toutes suggestions.
Merci d'avance à vous.
