Plus d'affichage sur vieux PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2022 à 17:03:20
Tu peux tenter de retirer la carte graphique du PC et brancher ton écran directement sur la carte mère (DVI, VGA.. peut être même HDMI) pour utiliser l'iGPU
Marsh Posté le 29-07-2022 à 17:06:05
Déjà fait, sans résultat.
de mémoire, il faut modifier une option dans le BIOS
Marsh Posté le 29-07-2022 à 17:13:43
Débranche le PC de la prise, retire la pile 10 min, puis mets une pile de carte-mère neuve et rebranche.
Marsh Posté le 29-07-2022 à 17:56:29
Changement de pile effectué, même résultats quelle que soient la carte graphique
Marsh Posté le 29-07-2022 à 18:21:29
Sans carte graphique et avec bios remis à zéro après le changement de pile tu devrais 'POST' avec écran branché sur carte-mère / iGPU
Retire les RAM (PC éteint ), époussete les slots , remets en une etc, pour voir.
L'alim c'est quoi ?
Marsh Posté le 29-07-2022 à 18:47:25
Alim Corsair CX500
J'ai essayé de retirer une barrette de RAM alternativement mais toujours pareil
Marsh Posté le 29-07-2022 à 19:04:02
BIOS remis à zéro par jumper carte mère, sans carte graphique, écran branché sur iGPU: toujours no signal
Marsh Posté le 29-07-2022 à 23:39:54
I5-2250 ?
il y a bien le i3 3250 et T, tu es sur w7?
ton écran ne mettrai pas un message genre "not supported" au lieu de no signal ?
branche 1 écran sur CM et 1 sur GPU et, test d'installe le pilote intel (pour le igpu) avant
Marsh Posté le 30-07-2022 à 09:40:14
Sorry, erreur de frappe c'est un i5-2550 sur W10
Et l'écran indique bien no signal
Marsh Posté le 30-07-2022 à 12:25:24
Hello, as-tu une LED indiquant la mise sous tension sur cette CM ?
[ Après relecture du 1er message oui, il en a une
et elle était allumée ]
Cordon du PC branché et bouton d'alim sur 1. Tu lances le PC.
Si la LED est éteinte, la CM est en faute.
[Avant de toucher les composants, perso je mets l'alim sur 0, je débranche,
et je presse 2x le bouton de facade pour purger les charges résiduelles]
Marsh Posté le 30-07-2022 à 12:26:47
bizarre sur le ark intel le 2550K https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html , d'habitude il y a écris combien de mhz le igpu fait etc
ex: https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
pourtant il donne le quicksync xd je pige pas
apres oui il y a des machin dans le BIOS normalement pour le forcer actif, genre IGP; integrated..., au cas où check le cable
aussi, t'essaye pas d'utiliser un adaptateur, genre hdmi to VGA ?
Marsh Posté le 30-07-2022 à 12:29:11
Si c'est bien un 2550k il y a bien un igpu HD3000
Marsh Posté le 30-07-2022 à 12:30:44
À ce stade c'est soit la carte mère , soit l'alim , soit... Le CPU ( ça arrive )
Si tu as moyen de faire des tests croisés alim et CPU....
Sinon on est bien d'accord qu'il n'y a pas eu de surtension a la maison auquel cas le PC n'était pas branché en réseau filaire a une box/Switch ni a un écran branché sur le courant etc ...
Marsh Posté le 30-07-2022 à 17:56:28
@steven67: la LED sur la CM s'allume dès que l'alim est sous tension (branchée et sur 1) et s'éteint quelques secondes après la mise hors tension. Et effectivement, elle s'éteint plus vite si on essaye de démarrer le PC hors tension. Normalement, j'attends que cette LED soit éteinte avant de brancher ou débrancher des cartes.
@zonka: le réseau filaire est resté branché à la box qui est restée branchée (oubli). Par contre, une surtension n'aurait pu remonter que par la prise secteur de la box ou du switch intermédiaire et se propager via le câble Ethernet. Possible mais les ports Ethernet aurait également des séquelles, ce qui ne semble pas être le cas.
Marsh Posté le 30-07-2022 à 18:49:48
Ton cas est devenu trop compliqué pour moi, à distance et après les diverses manips sur la config.
Avec l'activation du démarrage rapide de W10, le système ne permet plus d'entrer dans le bios.
Peut-être un défaut matériel comme l'a dit zonka.
Marsh Posté le 30-07-2022 à 21:02:40
salut , tu ne vois meme pas le logo"asus" du boot au démarrage ?
Marsh Posté le 30-07-2022 à 23:26:49
Salut philky38.
| Citation : Par contre, une surtension n'aurait pu remonter que par la prise secteur de la box ou du switch intermédiaire et se propager via le câble Ethernet. Possible mais les ports Ethernet aurait également des séquelles, ce qui ne semble pas être le cas. |
Effectivement dans 99.9% des cas ça grille le port éthernet beaucoup font l'erreur de croire que seul la prise du courant suffit à protéger.J'ai plusieur fois du installer des cartes port ethernet via un port PCI.
Je te partage une anecdote, une amie avait pris la foudre et il n'y avais plus d'affichage à l'écran. Les ventilos tournaient, juste une led sur la CM pour dire (erreur CM) et rien à l'écran que ce soit sur les PCI ou directement sur la CM.
Sans image on ne peut rien faire seul solution avant de chercher des composants défectueux "dans ton cas je ne vois pas l'intéret d'investire" un CMOS pour moi ça avait fonctionné j'ai retrouvé la vidéo via CM et PCI le bios devait être corrompu.
Sur les gigabyte c'est débranchement alim buton off sur l'alim puis faire un pont sur les deux broches CMOS avec un tournevis plat pendant 7 sec je sais que certains ote la pile. Perso je fait toujours avec jamais eu de problèmes après je connais pas aussi bien les ASUS.
De mémoire ASUS il y a un cavalier de fournis qu'il suffit de déplacer sur les trois pins , je laisse le soin aux utilisateurs ASUS de te le confirmer.
Marsh Posté le 30-07-2022 à 23:46:14
J'ai déjà eu des CM qui ont perdu leur port réseau suite à surtension externe . Une autre TOUS les ports USB (contrôleur mort), et une autre fonctionnant parfaitement, overclock compris, mais extinction aléatoire ( testée de manière extensive sur une semaine).
En 1ere intention, pas de surtension ici donc reste à vérifier les composants 1 par 1 .
Pour la prochaine procédure de restauration de bios 2 vers bios 1 chez gigabyte , tu as le détail dans mon 3e post sur mon sujet x58 en signature (suis sur portable en vacances , peu pratique pour copier coller
Marsh Posté le 31-07-2022 à 09:08:46
| philky38 a écrit : J'ai remplacé la carte graphique Sapphire par une GEForce 210 (tout ce que j'avais en stock). |
Ca plante comment ?
Marsh Posté le 29-07-2022 à 16:51:38
Avant de partir en vacances, ma femme a débranché son PC pour éviter tout problème en cas d'orage.
A notre retour 2 semaines après, elle atout rebranché et redémarré son PC qui s'est éteint tout de suite après sans rien afficher sur l'écran (sans doute erreur durant le boot). Au second essai, le PC a bien démarré (les ventilos tournaient et la LED d'activité était allumée) mais l'écran ne recevait aucun signal (câble HDMI). 3ème essai avec un autre écran en DVI, idem.
Matériel :
Carte mère ASUS P8 H67-V, processeur I5-2250, carte graphique Sapphire HD7770, Windows 10 (version 20H2 ou précédente).
J'ai déplacé la carte sur le 2ème port PCIexpress (marqué CrossFire ready), toujours pas d'affichage.
Dans le premier slot, ça démarre mais pas d'affichage. Sur le second slot; ça plante pendant le boot.
Mon principal problème réside dans le diagnostique: le problème vient-il de la carte graphique ou de la carte mère ?
Si cela vient de la carte graphique, pourquoi la GeForce 210 ne me donne pas au moins l'écran du boot ?
La carte mère a un chipset graphique intel (HD3000) intégré. Y-a-t-il une possibilité de réactiver ce chipset pour au moins accéder à certains fichiers et les sauvegarder ?
