mon affichage vire au bleu !!
mon affichage vire au bleu !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:33:52
salut à tous
j'ai branché un disque dur externe usb sur mon pc ce matin et à ce moment là, tout l'affichage (la page de demarage, le bios windows, les jeux) tire sur le bleu.
impossible de retablir les bonnes couleurs, j'ai essayer de regler l'ecran (bizarrement l'osd a les bonnes couleurs), j'ai aussi essayer de regler les couleurs dans les parametres d'affichage, et meme reinstaller les derniers drivers de la carte graphique, rien n'y fait.
tout fonctionnait parfaitement avant le branchement du DD et je n'ai rien fait d'autre sur le pc.
merci de votre aide
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:16:47
Peut être une interference des cables vidéo et usb ?
sinon regarde si la touche dégauss de ton moniteur rétablit l'état mais c'est hard pour l'écran comme décharge.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:21:03
Prise d'ecran legerement debranché ou cable foireux.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:28:05
normalement c le cable de ton ecran qui est hs (donc l'osd est ok), en branchant, tu as du bouger le cable.
verifie la prise. sinon pense a changer ton cable d'ecran.
achete un ralonge vga et coupe la et refait les branchement fils a fils
faut faire gaffe, car dans la prise y'a parfois des ponts
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 11-12-2005 à 06:17:29
merci de vos reponses probleme reglé, le transfo du disque appuyait sur la prise vga connectee a la carte...
Marsh Posté le 11-12-2005 à 12:06:12
j'ai eu un souci de ce genre
moi c'était juste une saloperie qui s'était mise dans les trous de la prise vga pendant que le cable était débranché...
