En jeu, mon ecran affiche au bout d'un certain temps "no signal" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2017 à 15:10:07
Salut !
Tu as vérifié les températures GPU/CPU en jeu ?
Marsh Posté le 13-01-2017 à 15:10:59
Roms56 a écrit : Salut ! |
Oui, elle est autour de 65 degrés
Marsh Posté le 13-01-2017 à 19:18:19
pepitooo a écrit : Des post de gens ayant ce problème ont surement deja été poster, mes les solutions proposés dans ceux-ci ne fonctionnaient pas. |
Quelles solutions as-tu testé ?
Marsh Posté le 13-01-2017 à 20:43:51
artouillassse a écrit : |
salut,
J'ai enlevé la poussière des composants de mon pc, j'ai changé la résolution de mon écran, Jai vérifié la compatibilité entre ma CG et la résolution de mon ecran...
S'il vous plait, vous qui lisait ce message, AIDEZ-MOIIIII !
Marsh Posté le 13-01-2017 à 20:50:17
Fais l'effort minimal de nous donner ta config complète y compris l'alimentation, et on verra après...
Marsh Posté le 17-01-2017 à 16:16:17
pepitooo a écrit : je ne pense pas que le probleme vienne de l'écran étant donner que avant ce "crash" mes performances se mettent a baisser, il y a de plus en plus de lag et POF |
En effet, c'est pas l'écran.
Là, y'a un truc qui chauffe, probablement le GPU, mais ça pourrais aussi être le CPU, la chauffe entraine du throttle (baisse automatique de la fréquence de fonctionnement), et donc, une baisse des performances, jusqu'au point ou ça ne suffit pas à garder une température correcte, et tout s'arrête pour pas cramer du matériel.
Maintenant :
- Si c'est le GPU qui cause le soucis, et que tu lit une température de 65°C en jeux, c'est que soit : la sonde visible sous Windows dit n'importe quoi, soit la sonde qui sert au système de throttling dit n'importe quoi, et la carte crois qu'elle chauffe, alors qu'en fait non.
- Si c'est le CPU qui cause le prb, déjà, regarde les températures en jeux. Éventuellement, remplace la pâte thermique (relativement simple à faire)
- Si c'est un autre composant de la carte mère qui provoque par je ne sais quelle miracle un tel comportement, alors là ça va être difficile à diagnostiquer.
Choisi ton option maintenant
Marsh Posté le 22-01-2017 à 13:58:48
4sch3 a écrit : |
En effet, c'est le GPU qui chauffe beaucoup trop, 105 degrés en jeux, c'est juste énorme..... maintenant existe-t-il des logiciels permettant de baisser la température de celle-ci ! ?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 14:03:57
pepitooo a écrit : |
Oui, tu peux télécharge le logiciel baissertemperatureGPU.exe depuis le site resoudretoutmesproblemesfacilement.fr
Marsh Posté le 22-01-2017 à 14:15:33
GTX560Ti = carte plus toute jeune.
Si elle chauffe à 105°C, il est temps de la démonter entièrement et nettoyer/changer la pâte thermique.
un tutoriel youtube au passage : https://www.youtube.com/watch?v=JRdWZDt1Nj8
Marsh Posté le 22-01-2017 à 15:22:18
zonka a écrit : GTX560Ti = carte plus toute jeune. |
Gros +1
Marsh Posté le 13-01-2017 à 15:09:00
,l'écran afiche "no signal". Voici ma config (si je me souviens bien):
Un problème depuis plus de 8 mois me tient tête, j'ai pourtant tout essayé :
Alors voilà, quand je joue à des jeux qui demande un minimum de puissance chez mon pc, mon ordi affiche au bout d'un moment "no signal", je ne pense pas que le probleme vienne de l'écran étant donner que avant ce "crash" mes performances se mettent a baisser, il y a de plus en plus de lag et POF
GTX 560 TI, i7-2600K,8,00 GO de ram (le reste j'ai zappé). Ca fait 2 ans que j'ai mon ordi il n'est donc pas "très" vieux.
AIDEZ-MOI,
