Afficher la capacité réelle d'un lecteur MP4 trafiqué ?
Afficher la capacité réelle d'un lecteur MP4 trafiqué ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2007 à 14:45:15
j'ai acheté récemment sur eBay un lecteur MP4 qui était censé avoir 8 Go, mais en fait le vendeur a trafiqué la mémoire je ne sais comment, si bien que mon ordi affiche 8 Go, mais la capacité réelle du disque est 2 Go. Quand je copie des fichiers au-delà des 2 Go, tout se passe normalement en apparence, mais ensuite je ne peux pas ouvrir les fichiers. Je voudrais donc savoir s'il y a un moyen d'afficher la capacité réelle du disque dans l'explorateur, comme ça je n'aurais pas à vérifier sans arrêt que je n'ai pas dépassé les 2 Go (j'ai déjà formaté le disque et ça ne change rien).
Merci de vos réponses,
Tanynep
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:06:58
Essaye peut etre allant ds le gestionnaire de volume :
clic droit sur poste de travail / gerer
ou
panneau de config / outils d'admin / gestion ordinateur
sinon fdisk sous dos si ca existe encore :(
ou nunux :d
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:31:02
c'est un procédé utilisé aussi entre autres avec les fausses cartes mémoire Sony de 4Go qui sont en fait des 2 Go.
par contre la bidouille se fait au niveau de la carte mémoire elle mème , à mon avis tu pourras rien faire à part faire attention de ne pas dépasser les 2 Go
le vendeur t'avais prévenu aux moins que c'était un faux 8 gigas ? :whistle:
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 12-06-2007 à 18:56:05
Oui bien sûr, le vendeur m'avait prévenu ! :jap:
J'ai essayé poste de travail/gérer, ça marche pas :pfff: quant à la commande fdisk, je ne connais pas, ça fonctionne comment ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:31:34
je sais pas si la commande fdisk existe encore dans le dos de winxp / 2000.
Et puis sur un cd de boot tu auras des problemes pr faire reconnaitre l'usb -> trop galère
t'as pas un peu de connaissances linux ?
tu telecharges un live cd d'install (style gentoo)
http://bouncer.gentoo.org/fetch/ge [...] nimal/x86/
tu boote dessus
tu branche ton machin usb
il devrait etre detecté et affecté au device classique du peripherique de masse, /dev/sda
il te reste a utiliser cfdisk (intuitif et avec menus) ou fdisk (en ligne de commande) pour essayer de bidouiller le volume
cfdisk /dev/sda
ou
fdisk /dev/sda
