freeze du PC ==> HDD agonisant ?... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2008 à 23:53:44
Si je récap t'as trois DD
DD IDE Seagate 80Go --> Vista
DD IDE Seagate 200Go --> Data
DD SATA Samsung 250Go --> XP
Es ce que ça freeze lorsque le DD-Vista ou le DD-XP sont connectés tout seul sur la carte mère?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 00:27:39
Je n'ai pas essayé en débranchant l'un ou l'autre de mes DD, car les freeze étant occasionnels, je ne me vois pas me passer de l'ensemble de mes fichiers pendant 1 jour ou 2, juste pour tester cette hypothèse...
Si déjà tu suggères de tester le débranchement des DD, cela signifie que tu confirmes qu'un DD capricieux pourrait causer ces freeze de mon PC ?...
A partir de là, mon problème serai à moitié résolu car je compte remplacer mes 2 Seagate pas un 640Go (Samsung ou WD).
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:51:57
Ca peut effectivement très bien être l'un des DD. Il faudrait que tu regardes l'état SMART de chacun des DD avec Speedfan (onglet SMART). Si il te dis que les infos smart ne sont pas accessibles, c'est qu'il faut que tu active l'option smart dans le Bios.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Après essaies un Memtest86 en cd de boot dos (UBCD) et éventuellement un checkup de chaque DD avec les outils constructeurs appropriés.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Marsh Posté le 17-04-2008 à 22:13:27
t'aurais pas un proco amd 64 par hasard ?
je connais 2 potes qui ont eu des problemes de freeze, impossible de savoir d'ou ça vient, desactivation du cool and quiet, etc réinstall xp, driver récents, freeze et re-freeze...
ca varie, des fois ca freeze sur le bureau, ou au bout de meme pas 5 minutes de game...
Marsh Posté le 18-04-2008 à 00:08:37
Les infos SMART fournies par SpeedFan ne m'avertissent d'aucun problème particulier (j'ai 6 logos "OK" devant certains fonctionnalités de mes Seagate, 7 concernant le Samsung qui est + récent).
Mon processeur est un Athlon X2 4200+ (d'ailleurs il faut que je mette ma config à jour dans mon profil...), mais lorsque je constatais ce problème sous XP il y a qq mois, j'avais un Athlon 64 3500+.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 00:12:37
Les freezes comme ça sporadiques ça peut être pas mal de choses. Difficile comme ça de savoir. J'ai vu par exemple que tu as un Soanata II. L'alim de ce boitier souffre d'un problème de conseption (c.f google). Il vaudrait mieux en changer. Essaies aussi un stress occt pendant 30 min pour voir.
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Marsh Posté le 18-04-2008 à 12:58:14
Hum OK.
Pour l'instant je vais attendre de voir ce que cela donne quand j'aurai remplacé mes Seagate.
Si les freezes persistent, j'investiguerai l'alim ou le reste de mon matos.
Merci en tout cas pour les infos !
Marsh Posté le 16-04-2008 à 23:41:33
j'ai mon PC qui se met à freezer en ce moment, à savoir l'affichage en s'actualise pas, et le curseur de la souris ne se déplace plus.
Par ailleurs lorsque le freeze survient, la LED d'activité des DD reste allumée en continu sur mon boitier, mais sans que je n'entende le moindre des mes DD travailler (silence complet à part les ventilos).
Je me demande donc si ces freezes assez fréquents dernièrement (presque 1 à 2 fois par jour) peuvent êtres dûs à la mort iminente de l'un de mes DD ?
(freeze d'un des DD ?)
Pour info, j'ai constaté ce problème sous Vista, installé sur une partition d'un vieux (~5ans) Seagate de 80Go, mais aussi sous XP, installé lui sur une partition d'un Samsung assez récent (2 ans) de 250Go.
Je soupçonne le Seagate, à cause de son âge, et également car l'une de ses partitions me sert de réception pour mes téléchargements. Je me dis que si le HDD de réception des DL a une "absence", cela pourrait interférer avec le bon fonctionnement de Windows...
Ais-je raison de soupçonner mon vieux Seagate ? ou faut-il que j'investigue vers ma partition de Windows (pourtant fraichement défragmentée) ?
Merci d'avance pour toute info/solution.
Message édité par hokutonofred le 16-04-2008 à 23:41:54
Quand Chuck Norris te répond "Dans ton cul", vérifie...
