AGP : j'y comprends rien ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:15:40
C'est mort, tu dois changer de CG , la tienne est en 3.3V je pense.
L'hsitoire du "scotch" , c'est autre chose, je crois que c'est pour les ports AGP PRO , qui offrent juste qqes pinoches de plus pour l'alim de la CG, ca n'a rien a voir avec 4X ou 2X ou 8X (ni avec la tension d'alim). Effectivement asus met souvent un petit bitonio en plastique pour boucher le "trou" quand on utilise pas de carte agp pro.
De toutes facons, il y a un detrompeur au milieu de la carte agp qui est différemment positionné selon que c'est du 1.5 ou 3.3
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:17:21
Hé mince... Finalement, ça va me couter plus cher que prévu alors....
Et qu'est-ce que vous pensez de la MSI FX5200-T128 ? Elle est bien pour un bas de gamme ??? J'suis pas vraiment un gamer, ou plutôt occasionnel...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:18:37
Si t'es pas un gamer, n'importe quelle CG qui rentre dans ton connecteur ira bien !
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:58:40
deux solution.
1) ta carte est une AGP 2X et ta mobo ne le suporte pas auquel cas les slot sont de même largeur mais il y a un ergo en plasique qui su ta mobo qui ne corespond pas a l'emplacement de l'encoche sur ta carte graphique.
2) ta carte graphique est en AGP pro, auquel cas sont conecteur est plus large que le slot de ta mobo.
enfin dans tout les cas: "dans le cul lulu". mes sincere condoléence pour ta carte graphique.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:00:43
Dites-moi, j'comprends rien à l'AGP
, ce que je peux faire ou non,etc.
Je viens de changer de carte mère, et j'ai une ASUS A7N8X-X. Elle fait donc de l'AGP 8x (la doc dit "This motherboard supports +1.5V AGP 8x cards" ).
Seulement, ma carte vidéo est beaucoup plus ancienne (achetée en 2000) : une ALL-IN-WONDER 128 bits.
Et le problème, c'est que physiquement, je peux pas la brancher !!
Alors, autour de moi, on me dit que ma carte doit être en AGP1x/2x et donc en 2V.
On me dit aussi que je pourrais quand même là brancher en enlevant de la carte mère un "scotch", un bout de plastique et en alimentant la carte vidéo directement depuis le bloc alim (
On me dit aussi que c'est mort, je suis obligé de changer ma carte vidéo.....
Des infos à ce sujet ? Qu'est-ce que je peux faire ? Vraiment impossible de la récupérer mon ATI ???
Please HELP !
