Aide pour changement hardware
Aide pour changement hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2013 à 13:50:54
Alors voila il y a déjà 3 ans je me suis monté un pc fixe
Au début il y avais un petit grésillement, je ne savais pas d'où il pouvais provenir (pas du ventilo, ni des HDD..) apparemment le grésillement provenais au niveau de l'étage d'alimentation du processeur .. Soit, ca ne poser pas de problème autres que quelques difficultés pour démarrer le poste, mais après quelques changement dans le BIOS tout roulé..
Il s’agirait d'un léger problème de compatibilité entre les processeurs Intel carte mère gigabyte et alimentation corsair (je vous avoue que c'est assez compliqué de trouver un cas similaire sur les forums..)
Ces 2 derniers mois, tout s'est accéléré, figeage du poste suivi de L'écran bleu, je relance : toujours pareil problème aléatoire
J'ai tout essayé ou presque (dans mes possibilités), j'ai 2 barrettes de ram, donc tests des ram, une à une sur chaque slots : le probleme arrivé toujours
Je décide donc de réinstaller windows seven complet, tout refonctionne, puis du jour au lendemain, figeage tout le temps au bout de quelques minutes.. je décide de réinstaller windows => impossible
Changement de hdd : toujours pareil
Ca bloque a la décompression des fichiers windows, ou alors avant, test avec plusieurs cd d'install (qui fonctionnent c'est sure)
Bref, la galère et j'en ai marre je décide donc de changer ma carte mère (MSI ?), mon processeur (toujours Intel) et mon alim (corsair ?) + ventirad ..
Je voudrais donc des conseils d'achats, un truc pas super chère, et pourquoi pas un processeur un peu + performant
Config actuelle pour que vous voyez au niveau des compatibilité :
Proc : Intel i7-870 2.93Ghz socket LGA1156
RAM : 2*2Go DDR3-1600 PC3-12800 1.5v G-skill
Carte graphique: GDDR5 GTX 460 gainward 2Go
Carte mère : Gigabyte P55a-ud4 socket 1156 DDR3
Alim : corsair TX 650w
Hdd : ssd ocz sata II 60Go + WD 500Go
Budget : je ne sais pas trop car je ne sais pas dutout vers quoi me tourner (d'où mon post sur ce forum) si je peux ne pas dépasser 500€ avec un ventirad ..
Je vous remercie
Cordialement
Message édité par mixmix196 le 16-11-2013 à 14:06:09
Marsh Posté le 16-11-2013 à 14:19:48
à tu essayer avec un autre SSD ? parce que les premier OCZ ne sont pas reputé tres tres fiable ...
sinon quel utilisation de ton PC ? jeux ? montage photo/video creation 3D ?
si que du jeux, un I5 4670, avec une carte mere MSI B85-G43/45
si OC le meme proco en K, et la meme carte mere mais chipset Z87
si utilisation montage photo/video, passer sur un I7 4770
eventuellement rajouter 2x2Go de ram ;)
ventirad tu à quoi ? il est peut etre deja compatible avec un socket plus recent ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 16-11-2013 à 14:48:35
En fait, j'ai essayer avec un disque dur mecanique, et ca plante pareil, trop de bug différents, trop de complications, à mon avis ça viens soit de la carte mère, soit du proc, soit de l'alim mais pas sure pour ce dernier
Peu de jeux avec mon pc dorénavant, je fait parfois quelques modif sur photoshop mais rien d’exceptionnel
Par contre je lis beaucoup de films full hd
Je ne cherche pas à faire de l'OC, et par contre je souhaite vraiment changer ma carte mère
Rajouter 4Go de RAM serait nécessaire avec cet utilisation ? (car c'est rare que j'exploite mes 4Go à fond)
Pour le ventirad, c'est simple j'en ai pas encore (j'avoue que j'ai dis que je voulais changer de ventirad, mal exprimé ^^), donc je veux rajouter un ventirad
Marsh Posté le 17-11-2013 à 11:11:21
Avec mon reste de config actuelle, ca feras un changement quand meme de remplacer mon processeur par un "+ puissant" sans changer le reste ?
Cdt
Marsh Posté le 17-11-2013 à 11:21:03
Tu ne pourrais pas changer de CPU pour un plus puissant, il faudrait changer de socket donc de carte mère, pas intéressant.
Donc, soit tu restes sur cette plateforme qui est encore tout à fait valable, soit tu changes de plateforme.
Perso je ne peux que te conseiller d'acheter un meilleur ventirad (et tu en as bien un, mais d'origine, et peu performant) et d'OC éventuellement, même si ton utilisation n'a pas l'air d'être très exigeante.
Le principal problème sera de trouver une carte mère compatible, mais il devrait y avoir ce qu'il faut dans la section achat/vente du forum.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-11-2013 à 16:56:14
Ce que je voulais dire par là, c'est si je change de carte mère, d'alim et avec un proc un peu + performant, est-ce que avec le reste (GPU, RAM ...) ca le fera ?
Car je compte vraiment changer de carte mère et de proc, à mon avis, à force de continué à utiliser mon poste malgré les quelques problèmes rencontrés, ca a détérioré le proc, et comme il paraitrais une sorte d'incompatibilité entre cpu et cm, je voulais changer les deux comme ca au moins, je veux juste ne pas m'embêter, je veux juste que ca fonctionne sans me prendre la tête car là j'ai pas fini si je change juste le cpu et que ca refait : bim ^^
D'où la recherche d'une cm et d'un proc légèrement plus puissant que celui actuel, le tout en étant compatible avec le reste ..
Marsh Posté le 18-11-2013 à 09:06:50
Parlons peu mais parlons bien : ton budget pour le changement ?
Ensuite, quelles sont les utilisations principales de ce PC, en détail stp.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-11-2013 à 10:59:10
Budget max : 500€
Utilisation : rien d'extreme internet, bureautique, et surtout film full hd c'est tout, je veux juste être tranquil ^^
Je vais essayer ce soir avec un autre hdd (le troisieme), car j'ai remarqué qu'enfait mon hdd s'arrêter (la led de chargement bloque et si je met trop longtemps dans les menu il ne me trouve mm pas le hdd pour choisir où installer) à la décompression des fichiers windows.. Donc ca fait ca avec mon ssd, mon deuxieme hdd (mecanique) ca me dis qu'il peut avoir des bugs qu'il est en fin de vie (vieux et malmené), donc je vais test avec un autre, si toujours pareil ca pourrai venir d'un probleme d'alimentation de tout l'ensemble ducoup...
Message édité par mixmix196 le 18-11-2013 à 11:07:02
Marsh Posté le 18-11-2013 à 21:29:09
Retour de mon test
Alors j'avais décidé de booter sur gparted pour formater correctement etc
Arrivé sur l'appli, mon ssd non détecté comme je le pensé avant
Je branche donc à l'ancienne un vieux hdd avec nappe ide, et là il est reconnu, ne plante pas, je le formate etc
Je tente d'installer windows dessus, et... Blocage au meme endroit "décompression des fichiers Windows"
J'ai presque pensé à un probleme de gestion du sata jusqu'à ce que ca ne fonctionne pas non plus avec ce hdd là :/
Demain soir test avec un autre alim (si compatible car je ne sais pas encore)
Sinon, je ne vois pas quoi d'autre essayer honnetement, j'ai tenté de flash le bios et divers paramètrages mais sans succes
