Aide condensateur tv
Aide condensateur tv - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:24:43
Bonjour, bonsoir
Ma télé Lg 50pq2000 ne s'allume plus j'ai directement regarder les condensateurs rien ne semble gonfler donc j'ai utiliser mon multimètre pour vérifier un seul condensateur semble plus en état de fonctionnement
un Okaya de 0,47uf 275v
http://hpics.li/93549df
J'aimerais savoir si c'est possible de le remplacer par un autre modèle d'une autre marque car le modèles identique je le trouve que sur aliexpress (livraison 2 semaines mini)
j'aimerais un modèle compatible par exemple sur conrad.fr
mais par doute je vous montre celui que j'ai trouvé
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] archDetail
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:26:04
Je suis pas sur j'ai poster au mauvais endroit ?
Message édité par floozz le 20-10-2015 à 20:30:19
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:44:39
Tant que ce condensateur a les mêmes caractéristiques c'est bon
PS: Je suis curieux de savoir comment t'as testé les condensateurs au multimètre ?
Message édité par DarkHorse le 20-10-2015 à 20:46:20
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:53:55
Salut je l'ai dessouder ensuite décharger avec un tournevis et sur mon multimètre digital il y a la fonction pour les condensateur
Message édité par floozz le 20-10-2015 à 20:54:16
Marsh Posté le 20-10-2015 à 21:24:40
Ah ok dans ce cas là c'est correct ^^
Marsh Posté le 20-10-2015 à 21:44:01
Ça reste possible, mais s'il n'est pas déformé, je n'aurais regardé de ce côté en premier. Et avec 275V, j'ai plus l'impression qu'il est en parallèle sur le 220V. Est-ce Qu'il y a une continuité avec ses pattes et la fiche secteur?
Marsh Posté le 20-10-2015 à 21:53:21
Aesebu  non je ne crois pas
Message édité par floozz le 20-10-2015 à 21:54:14
Marsh Posté le 20-10-2015 à 21:57:08
une photo du psu de la tv http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 721HDR.jpg
Message édité par floozz le 21-10-2015 à 13:59:44
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:01:38
Le même modèle sur aliexpress http://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 32539.html
mais je trouve pas sur d'autres site sans import :pt1cable:
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:12:23
En fait il faut un ESR-meter.
Lorsque qu'un condensateur meurt, sa capacité baisse mais sa résistance série augmente - ce qui fait croire à un condensateur sain sur un test à courant constant.
Et ce sont rarement les condensateurs haute-tension qui posent problèmes, mais souvent les condos du secondaire/post-hachage.
Message édité par bjone le 21-10-2015 à 14:12:55
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:14:19
Il y a un fusible près du connecteur secteur de la PSU, il n'est pas coupé ?
Le condensateur est bien relié au 220V mais pas directement, il y a des selfs sur le circuit (filtrage).
celui de chez conrad convient
Bjone a raison, les chimiques posent souvent des problèmes...
Vérifie aussi les soudures sur la carte d'alim, elles sont parfois craquelées .
Message édité par tex2 le 21-10-2015 à 14:17:59
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:20:55
Salut tex2 non il est pas coupé
les valeur sur le condensateur 55/100/56x2 ne sont pas les même que celui de conrad et c'est un anti-parasite que celui de aliexpress c'est un de sécurité ... je suis perdue
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:23:58
aucune craquelure je pense aussi remplacer les condensateur 100uf 450v pour être sur
Marsh Posté le 21-10-2015 à 16:43:38
On peut télécharger la doc ici :
http://www.electronica-pt.com/esqu [...] own/16045/
Il y a un organigramme pour le dépannage de l'alim. Par contre il n'y a pas le schéma de l'alim.  :(
Marsh Posté le 21-10-2015 à 17:22:46
merci pour le doc
Le problème peut venir du bouton le voyant de veille s'allume 2 quand je presse le bouton on/off ensuite un bruit "clic" qui provient de la carte psu et la plus rien des fois le voyant s'allume pas
Message édité par floozz le 21-10-2015 à 17:23:17
Marsh Posté le 21-10-2015 à 18:47:00
J'ai testé sans la carte ou il y a les peritel,hdmi ...etc la tv s'allume la dalle s'illumine c'est déjà un bon début  :)
Marsh Posté le 21-10-2015 à 23:01:47
Par contre dès que je rebranche le psu a la carte mère plus rien et des clic clic clic provienne du psu rofl :pfff:
Marsh Posté le 22-10-2015 à 08:19:35
Classique dans le cas d'une alim fautive, le clic vient du relais de sécurité qui coupe l'alim.
En tout cas ça a bien l'air de condos HS (ça fait exactement ça).
Message édité par SH4 Origon X le 22-10-2015 à 08:19:54
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 22-10-2015 à 08:38:49
Il se peut aussi que la carte micro détecte un problème sur une autre carte et active une protection qui empêche l'alim principale de démarrer. Mais on tombe en plein dans le boulot d'un réparateur tv, il faut peut-être mieux chercher sur les forums spécialisés, car c'est un métier à part entière.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 13:25:11
Je pense que le problème viens de la platine mainboard http://www.ebay.fr/itm/TV-Part-EAX [...] 2#viTabs_0
quand elle n'est pas brancher la TV s'allume des que je la branche a la carte d'alim plus rien
j'ai aussi remarquer que la led de veille ne s'allume plus quand tous et brancher (la petite carte ou il y a les boutons et relier a la mainboard)
mais je sais pas trop comment tester cette fameuse carte
