Aide pour configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2012 à 20:50:20
Je comprend pas je pensais trouver de l'aide ici mais personnes ne réponds... :-(
Marsh Posté le 12-11-2012 à 18:20:20
Salut à toi, normalement il n'y a rien à configurer pour ta ram, me semble que les fréquences élevées c'est pour faire de l'overcloaking.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 18:22:39
salut cedric,
tu peux déjà supprimer ton copier/coller
et te rendre sur le topic des X79.
sinon, la puissance sans la maîtrise n'est rien
Marsh Posté le 12-11-2012 à 18:23:55
noreload a écrit : Salut à toi, normalement il n'y a rien à configurer pour ta ram, me semble que les fréquences élevées c'est pour faire de l'overcloaking. |
la 2000 et faite pour tourner à 2000 mhz
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:06:23
Bonjour merci pour vos réponses je n'y croyais plus :-).
Alors pour le copier/coller c'était pour être sur de bien parler de toute ma configuration, être sur de ne pas en oublier... et merci de l'info je vais essayer d'aller voir sur le topic des X79 .
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:29:48
delatruel a écrit : sinon, la puissance sans la maîtrise n'est rien |
Je valide cette blague.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:55:57
baken a écrit : Bonjour merci pour vos réponses je n'y croyais plus :-). |
as tu déjà jeté un oeil dans ton bios au moins pour voir l'option d'un mode XMP pour la ram
tu peux aussi éditer ton premier post
sinon je trouve dommage 8Go en 4 x 2Go pour une telle conf
Marsh Posté le 12-11-2012 à 21:09:36
Ce que je trouve dommage personnellement c'est ce type de config dans certaines mains
Marsh Posté le 12-11-2012 à 23:13:12
D'ailleurs voila puisque j'ai 2 pc a la maison je vais mettre c'est barrettes dans mon autre ordinateur pour ma configuration mentionné ci-dessus je pense prendre 16go entre 2400Mhz et 2666Mhz auriez vous des produits a me conseiller ? le budget peut monter jusqu'à environ 300e.
J'ai deja reperer plusieurs produit :
- http://www.topachat.com/pages/deta [...] 60855.html
- http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63159.html
Marsh Posté le 13-11-2012 à 08:33:57
Pourquoi des fréquences si hautes ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 08:55:45
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 60923.html
deux paires comme sa te coûterais moins chère tu sentira pas la différence .
ou sa^^
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63301.html
Marsh Posté le 13-11-2012 à 10:04:33
Attention si il faut du Low Profile
Marsh Posté le 13-11-2012 à 11:20:53
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ELD_3/#MSL
Ici tu as les listes des mémoires et périphériques supportés.
"pour plus de connaissance sur ta carte mère"
Marsh Posté le 13-11-2012 à 18:08:52
Merci de vos réponses c'est gentil.
Donc si je vous suis 1600 Mhz sera amplement suffisant. A partir de 1800 Mhz ce n'est plus utile ?
Et pour le Low profil y à pas de problème c'est du normal sur cette carte mère.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 18:17:41
La LP c'est surtout par rapport à la taille de certains rads. il peut y avoir conflit à cause du positionnement des slot pour ram sur la CM.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 18:32:23
Ok Delatruel merci et quand je regarde le manuel de la carte mère avec la Ram supporter "size" c'est les Go maximum que je peux mettre en tout ou par slot ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 19:02:55
je ne crois pas qu'il existe à ce jour une rette de 32 Go tu peux donc en déduire par toi même que c'est 4x8Go
Marsh Posté le 13-11-2012 à 19:16:14
ok la dessus je te suis mais il y a beaucoup de marque ou il dise "size" 2GB ou d'autre 4 GB et je trouve que sa fait peut de ne mettre que 2 ou 4 GB de Ram non ?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 01:12:11
baken a écrit : ok la dessus je te suis mais il y a beaucoup de marque ou il dise "size" 2GB ou d'autre 4 GB et je trouve que sa fait peut de ne mettre que 2 ou 4 GB de Ram non ? |
Et bien au dessus de 16Go a moins de faire tourner photoshop toute la journée j'en vois pas trop l'intérêt. ah si le FUN^^
Marsh Posté le 10-11-2012 à 18:38:05
Voila maintenant que j'ai acquis mon nouveau pc j'aurais aimer avoir si possible un peut d'aide pour une bonne configuration, je m'explique réglage de la fréquence de la RAM entre autre...
Mon souci je ne mis connais pas dans le bios pour avoir un réglage optimal de ma RAM car c'est de la 2000Mhz mais je ne tourne que en 1333Mhz et par la même occasion si vous avez des petits conseilles à me donner pour une bonne utilisation de mon Pc je suis tout ouïe en espérant avoir été compris je vous remercie d'avance et si vous avez besoin d'autre informations n'hésitez pas.
Ma configuration
[i]--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA64 v2.70.2200/fr
Module de test 3.0.478-x64
Site web http://www.aida64.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur ASUS
Générateur Baken
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.17944 (Win7 RTM)
Date 2012-11-10
Heure 18:28
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Nom du système ASUS
Nom de l'utilisateur Cedric
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2012-11-10 / 18:28
Carte mère:
Type de processeur HexaCore Intel Core i7-3930K, 3800 MHz (38 x 100)
Nom de la carte mère Asus Rampage IV Formula (2 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Patsburg X79, Intel Sandy Bridge-E
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM-A1: Corsair Vengeance CMZ4GX3M2A2000C10 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM-B1: Corsair Vengeance CMZ4GX3M2A2000C10 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM-C1: Corsair Vengeance CMZ4GX3M2A2000C10 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM-D1: Corsair Vengeance CMZ4GX3M2A2000C10 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Type de Bios AMI (06/04/2012)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 680 (4095 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 680
Moniteur Asus VE276 [27" LCD] (C4LMTF121751)
Multimédia:
Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK104 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC899 @ Intel Patsburg PCH - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Asmedia 106x SATA Controller
Contrôleur de stockage Intel(R) C600 Series Chipset SATA AHCI Controller
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur KINGSTON SVP200S3240G ATA Device (240 Go, SATA-III)
Disque dur WDC WD10EALX-009BA0 ATA Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-III)
Lecteur optique ASUS DRW-24B3ST SCSI CdRom Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Message édité par baken le 13-11-2012 à 18:14:33
