[AIDE] flashage lecteur dvd rate
flashage lecteur dvd rate [AIDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2002 à 04:25:05
salut
voila j'ai tenter de flasher mon lecteur dvd pour le rendre rpc2... mais en pleine procedure mini coupure de courrant.
bref la merde
au reboot le lecteur n'est plus du tout reconnus, y a t'il une technique pour le reactiver ou le dvd est mort?
Marsh Posté le 20-12-2002 à 10:24:45
tid a écrit :
salut
bref la merde
Si tu as eu la bonne idée d'acheter un Lite On ou dérivé (genre Sony), aucun problème, mtkflash est là pour ça sinon...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 00:04:22
salut
asus e616 (16x 40x)
g l'impression qu'on ne peut plus le flasher, il n'est meme pas reconnus par le bios, ni meme le tiroir ne marche
merci de votre
a+
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:57:13
tid a écrit :
salut
asus e616 (16x 40x)
merci de votre
a+
Aucun problème.
Il faut que tu télécharges ce F/W (2.0 dézoné): http://216.127.93.172/~farzeno/xom2/e616_20p.zip
Lis bien les instructions et ça passera tout seul.
Zieute ça: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par CentralField le 22-12-2002 à 21:58:39
Marsh Posté le 23-12-2002 à 02:53:21
salut
resultats
Flash Type: Unknow flash memory
Reading Finished! (CD00)
Reading Finished! (1B00)
Updating 00%
Err: Fail to write flash!
OK!
bref il veut pas
tester avec les versions 1.38 et 1.48 de mtkflash
a l'aide ^^
ps: dvd en secondary master, je selectionne bien 3...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 02:59:34
tid a écrit :
salut
bref la merde
:heink:  :heink:  :heink:
There's more than what can be linked! --    Iyashikei Anime Forever!    --  AngularJS c'est un framework d'engulé!  --
Marsh Posté le 23-12-2002 à 03:29:57
ok j'explique...
le probleme du bios rpc1 du e616 c que les perfs du dvd chuttent et qu'il etait reconnus en 40x 6x et non 16x!
g donc voilu repasser avec le flash tool de asus et tester, mais la g eu mon blem...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:21:41
Bon, déjà quelle est la version de ton DVD (1.0 ou 2.0)?
Télécharge le F/W adéquat ici: http://forum.firmware-flash.com/dl [...] nufactor=6
et copie les fichier sur une disquette.
Je te conseille vivement de mettre ton DVDROM en position Secondary Slave.
Ensuite, boote sous DOS et tape mtkflash 4 w /a0 /b bide00.bin
 attend la fin du flashage puis tape juste après mtkflash 4 w /a1 /b bide01.bin
Voilà!
Bien évidemment, quand ton DVD sera operationnel, tu pourras reflasher un Bios RPC2...
Message édité par CentralField le 23-12-2002 à 11:22:21
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:21:57
g mis le dvd en secondary slave mais il ne veut toujours pas flasher, toujours ce problem Unknow flash memory mais je ne comprend pas qqchose, quand je lance le .bat du 2.0 officiel ou rpc1 il y a 2 etapes: la 1ere il sauvegarde, un compteur se lance, le programme lit il vraiment le dvd a ce moment?
sinon la version etait 2.0 rpc1 au moment du flashage foire, j'essayais de flasher avec l'utilitaire d'asus pour le remettre en 2.0 rpc2 mais c la ou j'ai eu mon probleme (juste pour info le flashage asus ce fait sous windows avec ASUSFlashB5.exe et le firmware 0207v2.afs fichier de 107ko, ce qui m'amene a une question, pkoi les bios sont ils "coupé" avec mtkflash -bide00 et bide01- et non pas avec asusflash?, je constate aussi que en version "coupé" les fichiers font 64ko*2=128 et celui d'asus 107ko, pense tu que cela joue sur le flashage?)
suggestion: flasher le fichier de 107ko directement avec mtkflash est il dangereux?, car g crus comprendre que l'on pouvait flasher si je ne mettais pas l'option /b pour le format .bin.
y aurait il un site qui explique tout sur mtkflash?
