Graveur pioneer 111D non reconnue [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2007 à 17:58:02
Je ne trouve toujours pas d'ou vient ce problème, si une âme charitable passe par là ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 17:54:25
Il faudrait tester l'adaptateur avec un autre lecteur, et/ou avec un disque dur ide. T'aurais du opter pour une carte contrôleur pci (ou mieux: graveur en sata), solution qui reste envisageable si ton adaptateur/contrôleur n'est pas compatible atapi
Marsh Posté le 16-03-2007 à 19:25:41
Merci pour ta réponse.
Bon je pense avoir identifier le problème. C'est qu'en fait avec l'adaptateur SATA, je dois mettre deux alimentation au cul du lecteur, une pour l'adaptateur, et une directement au cul du lecteur, car si j'en met qu'une sur l'adaptateur le lecteur n'est pas alimenté et vice versa.
Vu que j'y connais pas grand chose, quelqu'un sait comment je pourais me rajouté un cable d'alimentation ? Je parle de ce genre de cable http://www.microlandes.com/images/ [...] pouces.jpg
Ou sinon j'ai plusieurs cable d'alimentation SATA, une sorte d'adaptateur d'alimentation existerait-elle pour SATA vers IDE et non pas le contraire ?
Merci d'avance pour vos aides & conseils.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 19:41:11
Et donc le lecteur est reconnu avec les deux câbles ?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 19:54:17
J'ai pas deux cables justement, mais je suis quasi sûr que le soucis vient de là.
Car logiquement il faut un cable pour alimenté l'adaptateur et l'autre pour le lecteur bien sûr.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:50:15
Aaaaaah d'accord excuse. Oui bien sûr l'alim
. Et tu n'as qu'une prise molex
. Embêtant ça, surtout que ça risque de pas marcher en plus (pas compatible atapi). Il y a des doubleurs (Y), c'est plus simple à trouver
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] lim-5-1-4/
Marsh Posté le 16-03-2007 à 23:04:47
Que veut dire le terme "atapi" ? Et le matos que tu m'as montré il se branche simplement ? Je veux dire y'a juste a le branché avec l'extremité de mon alim et pis voila ?
Merci encore.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 00:06:58
http://fr.wikipedia.org/wiki/Integ [...] lectronics
En bref, il y a des chances pour que l'adaptateur soit prévu uniquement pour les disques durs, sinon à priori ce serait indiqué "compatible norme atapi". Mais bon, au vu de la situation, autant essayer.
Les doubleurs sont bien sûr très faciles à monter, on peut même en bricoler avec des câbles de recup (genre couper les fils d'une vieille alim, récupèrer une molex femelle et se faire une extension), mais je ne le conseille pas. Ou alors pour un essai
Si ça ne marche pas, tu peux soit te rabattre sur une carte contrôleur ide en pci
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=0&nbf=4
soit sur un graveur sata,
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=0&nbf=5
ou un boitier externe USB 2.0 pour le graveur ide
Marsh Posté le 17-03-2007 à 13:29:32
Je te remerci j'ai commandé un doubleur, je vais bien voir si ça marche !
Sinon je prendrais un graveur SATA, mais il faudrait que je trouve un de marque pioneer car c'est pour une utilisation bien spécifique. Merci encore pour ton aide et je te tiens au courant dès reception du Y.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 20:34:47
Alors voici mon problème je me suis récemment acheté une graveur DL pioneer 111D qui dispose d'une connectique IDE. Récemment je m'étais acheté un ordinateur Dell qui lui est en Sata. Donc ce que j'ai fais je me suis acheté un adaptateur IDE / SATA ici même : http://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A [...] B000HKD6Q8
Voila une fois tout branché le lecteur n'est toujours pas reconnu (y compris dans le bios). Il faut savoir également que quand je branche l'alim direct au cul du lecteur, je peux ejecter le boitier. Par contre quand je le fais en branchant l'alim via l'adaptateur, ceci est impossible. L'adaptateur une fois branché s'allume bien, et donc le lecteur à l'air de fonctionner également ...
J'ai testé bien sur de bouger le petit cavalier rien n'y fait.
Je suis sous windows Vista, et je n'ai pas de port IDE sur ma carte mère.
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement.
