[AIDE] Bip de carte mere au lancement du PC
Bip de carte mere au lancement du PC [AIDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:36:02
hey ! :)
j'ai une asus a7n8-x comme carte mere et quand jallume ma tour jai le droit a trois bip daffilé puis un bip une seconde apres ( opération répété 7ou8 fois avant que windows se lance) je voulais savoir si quelqun saurait a quoi ces bips correspond jai regarder ds le manuel c'est pas indiquer :(
merci bcp bon dimanche  :jap:
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:25:10
Marsh Posté le 24-10-2005 à 12:10:33
personne ne sait ? c'est trop embetant rien que la jai lutter pr allumer mon pc :(
Marsh Posté le 24-10-2005 à 12:15:47
3bip C un prob de memoire (RAM) si tu a 2 barrete essai en retirant un ou l'autre
Marsh Posté le 24-10-2005 à 12:45:15
ba en fait c'est ce que je pensais j'ai deux barrette 512 j'ai rebooté une fois ac une barrette une fois ac lautre mais les bip continuait toujours :(
Marsh Posté le 24-10-2005 à 12:54:55
tu dois trouver la "marque" de ton Bios (tu dois pouvoir trouver ça au démarrage) et sa révision
Une fois tout cela trouvé, essaie d'aller sur le site du bios, il devrait y avoir la signification des bips.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 13:49:20
Bios ACPI revision 1007
Marsh Posté le 24-10-2005 à 15:07:32
T'a été voir sur le site du bios?Regarde ac l'utilitaire everest pr la marque du bios!
Marsh Posté le 24-10-2005 à 16:06:53
ok j'ai téléchargé everest , la marque du bios c'est phoenix award
Marsh Posté le 24-10-2005 à 16:12:08
Oui C ca (9fois sur 10 C cette marque la) maintenan direction le site de phoenix j'espére ke tu parle bien anglais!!!
Marsh Posté le 24-10-2005 à 16:41:50
G decouvert un truc ki va t'eviT de te prndre la tete ac l'anglais
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
pe etre es ce la la clé de ton bonheur
Marsh Posté le 24-10-2005 à 17:19:29
ça sent la ram d'HS ça !!
Marsh Posté le 24-10-2005 à 18:11:37
3 bips courts : base 64k memory failure. Echec mémoire dans les premiers 64 Ko.
jdois faire quoi dans ces cas la ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 18:12:59
moi le probleme c'est que c'est 3 bips courts un bip long donc je sais pas si sa correspond a sa :(
Marsh Posté le 24-10-2005 à 22:43:28
c'est gentil pour vos aides mais le mystère règne lol
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:06:34
as-tu la possibilté de tester ton PC avec d'autres composants (RAM, CV..) ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:35:08
pas vraiment ..
je pense que jvez préter ma ram a un pote pour quil la teste
la jviens dessayer de rallumer mon pc se matin alors dabord il me met le nom du processeur ensuite il effectue un memory testing qui est tout le temps interrompu par ces 3 bips court 1 bips long une fois que le memory testing est effectué , les bips continue longtemps puis il marque chipway ... dique dur maxtor... et windows apparait mais ca dure vraiment longtemps et sa fait un bruit pas possible jai besoin de faire sans cesse des reboot avant que sa marche
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:44:53
Kes ki fai un bruit pa possible?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:50:50
Vérifie ta memoire ac memtest
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:56:15
les bips font bcp de bruit car il se repète
justement j'allais faire sa je cherchais la un logiciel pour tester ma ram
sinon au niveau des informations de mon bios:BIOS ID: 10/07/2003-nVidia-nForce-A7N8XÄXC
OEM Sign-On: ASUS A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1007
BIOS Date: 10/07/03
BIOS Type: Award
Chipset: Unknown
Super I/O: Unknown
OS: WinXP SP2
BIOS ROM Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 1024 MB
Memory Max: 1536 MB
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2166 Mhz MAX: 3000 Mhz
Marsh Posté le 25-10-2005 à 11:27:33
je confirme donc que le probleme ne vient pas de la ram 0 erreur indiqué j'ai fait le test plusieurs fois ...
en fait il n'y a pas de bip plus long que dautre c'est 3 bips court et une seconde apres 1 bip court
Marsh Posté le 25-10-2005 à 11:30:13
A tu vérifier si tte T carte été bien enfoncé (pour etre sur vire ts et remet tt en fesant gaf)
Marsh Posté le 25-10-2005 à 11:31:33
A tu plusieur disk dur?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:53:58
oui tout est bien enfoncé et oui j'ai deux partitions de disque dur
Marsh Posté le 25-10-2005 à 19:13:38
je signale aussi que mon écran ne sallume pas tout de suite au démarrage mais un peu apres jsais pas pk
Marsh Posté le 25-10-2005 à 19:18:46
Peut être que je me trompe mais certaine carte mère avec le temps ont de plus en plus de mal à reconnaitre les barettes memoires, surtout avec de la no-name, si tu peux te procurer de la ram de marque alors essaie, peut être que ca pourrat résoudre ton problème. Vérifie aussi les condensateurs de ta carte mère s'il n'y en a pas un de grillé au cas ou.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 19:57:54
http://img391.imageshack.us/img391/4958/perfres5du.th.gif
effectué avec Performance Test
Message édité par ronzeitoun le 25-10-2005 à 19:58:57
Marsh Posté le 25-10-2005 à 20:10:31
BIOS Date: 10/07/03
je dois le mettre a jour ?
j'ai cherché mais je sais pas comment
Marsh Posté le 26-10-2005 à 10:52:30
personnne ?
