Montage CG [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2016 à 15:34:25
La QS 550 est largement asssez puissante pour alimenter une 980Ti.
Essaie un Ccmos.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 15:49:25
Désolé je ne me suis pas replonger dans le montage pc depuis longtemps .. un Ccmos c'est quoi ? ... Cela ne peut pas venir d'autre chose de toute façon ?
Pour tester j'ai remis mon ancienne CG et cela marche nickel ... Je dois me tromper quelques part peut être dans les branchement ?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 15:51:40
Bah y a pas 36 choses à faire, tu clipses la carte dans le slot, tu mets les deux alim PCI-E, bref t'as tout fait comme il fallait.
Le Ccmos c'est avec le cavalier sur la CM, ou en retirant la pile CM (alim sur OFF dans les deux cas).
Marsh Posté le 29-06-2016 à 15:32:51
Voilà je viens d'acquérir ma nouvelle carte graphique : Une GTX 980ti ZOTAC.
Je décide donc de la monter à la place de mon ancienne (GTX 770) Mais voilà, lorsque je démarre mon pc .. Bah les ventilos tournent quelques secondes avant de se couper net... Le pc démarre normalement mais pas de CG reconnu ...
Je me doute qu'il s'agit surement d'un soucis via l'alimentation ... C'est une LDLC Qs-550+ 80 Gold. Du coup je me pose la question que faire ?
Concernant les fiches à connecter je me retrouve avec 2 ports : un de 8 comme sur mon ancienne carte, et un autre de 6. Donc je relis le premier port à mon alimentation sans soucis, concernant le second port mon cable possède 6+2 fiches donc je me retrouve juste avec deux fiches vacantes. Mais l'ensemble des ports de ma CG est bien relié à mon alimentation .. Donc il vient d'où le soucis exactement ?
Merci beaucoup de votre aide
