[AIDE] PC qui ne demarre plus :/
PC qui ne demarre plus :/ [AIDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2010 à 23:11:50
Hello j'ai un gros probleme!
suite a une seance d'OC sur mon AMD 965 sur une msi gd-70 avec des valeurs correctes niveau voltages (1,4v, la plupart des autres en auto) , je le passe a 4ghz
la je fais une seance de Stress CPU sur une durée d'une heure. Je pars donc vaquer a mes occupations et la, quand je reviens, mon pc est eteint, ou presque, avec juste les ventilos qui tournent (bizarre, j'ai commence a flipper)...
la je regarde la cm , rien de visible.... j'eteins tout de suite la CM, desactive l'alim, la rebranche, et la... les leds de la CM s'allument une 1/2 seconde puis plus rien... juste le bouton ON de la cm qui reste allume, mais qd on appuie rien du tout... je reessaye plusieurs fois, la meme chose. Impossible de faire demarrer le PC
J'enleve donc ma CM du boitier, regarde un peu tout pr voir si rien na crame, apparemment pas... je regarde le CPU pareil, pas traces rien... la je branche ma CM seule, avec juste le CPU et la RAM (1 seule barrette sur les 4, on sait jms). La CM est branche avec le cable 24pins , mais pas le 8 pins... et la oh miracle , la CM demarre... je rajoute le 8 pins , et la oh desepoir ca recommence!
Je suis desempare , g enleve la CG, essaye differents slots ram et barrettes , enleve la pile, reset CMOS, rien ny fais...
I need help!
Merci d'avance
Message édité par immikimaru le 12-02-2010 à 23:14:55
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 12-02-2010 à 23:34:32
test avec une alim
Marsh Posté le 12-02-2010 à 23:39:20
tu penses que ca vient du connecteur 8 pins de l'alim?
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:32:51
pourquoi pas. faut essayer.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:48:31
Bof pour le 8 pins, il est indispensable, rien ne charge si il est pas branché, c'est comme si il y avait pas de processeur. Tu enlèves le proc mais tu laisses le 8 pins je parie qu'il va aussi rester allumé.
Feed-back
Marsh Posté le 13-02-2010 à 09:03:56
oki je vais tester ...
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 13-02-2010 à 09:28:52
petite question... je ne pense pas que ce soit possible, mais je demande au cas ou... peut-on utiliser le cable 8 pins pci-e pour l'alim 8 pins de la CM? je pense que ce sont pas les meme voltages mais bon...
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 13-02-2010 à 14:02:56
Non surtout pas il y a un risque de tout cramer.
Feed-back
Marsh Posté le 13-02-2010 à 14:27:40
oki c'etait juste pour etre bien sur... pfiouuu pas facile de trouver une alim la mais bon je vais me debrouiller ... C'est une corsait tx 850W,ca peut pas cramer ca...
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 13-02-2010 à 14:46:12
Ah bon, j'ai toujours mis au pif moi et ça a toujours marché. [:botman]
Jvois pas trop comment faire la différence d'ailleurs si c'est tous les deux des 8pins visuellement [:poutrella]
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
Marsh Posté le 13-02-2010 à 14:48:06
Sinon +1 pour l'alim. Surtout si t'avais une alim noname.
Si t'avais une bien, c'est ptete pas la peine de se faire chier si t'as pas d'alim de dispo :o
yavait pas des "micros" qu'on branchait sur la CM et selon le nombre de bip on sait le probleme ? Ca existe encore i me semble...
Marsh Posté le 13-02-2010 à 15:01:55
ouais la prise speaker... sur ma GD70 j'ai des leds de debug mais la CM coupe tout de suite
PS : l'alim est une corsair TX 850W
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 13-02-2010 à 15:15:31
Le 8 pin du processeur se sépare en 2x4, le 8 pin de la carte graphique c'est un 6 + 2 détachable en général et il y a marqué PCI-E dessus.
Feed-back
Marsh Posté le 13-02-2010 à 21:12:07
bon je viens de tester c la CM qui est morte ... Grrrrrrrrrrrrrr
g pris le processeur, je lai teste sur une autre configuration, tout marche... il y a un composant de la CM qui a du être TRÈS LIMITE lors de l'OC... c'est quand même inadmissible de mettre des composants pourri pour une carte HDG comme la GD70...
Message édité par immikimaru le 14-02-2010 à 15:53:46
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 14-02-2010 à 12:32:03
C'est pas nouveau avec MSI...
Feed-back
