[Aide] Plantage pc : incomprehensible !!
Plantage pc : incomprehensible !! [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2010 à 13:46:36
Bonjour à tous !
Alors voila depuis que j'ai monté mon pc j'ai un problème très agaçant, je vous explique.
Quand je démarre le pc pour la première fois de la journée mon pc n'arrête pas de planté, j'ai le droit à des "cessé de fonctionné" et memtest me trouve des erreurs, et cela ce finit souvent par un écran bleu. Mais en jeux je n'est aucun soucis. Déjà ça c'est assez bizare  :pt1cable:
Si je redémarre le pc le problème persiste, je suis obligé de l'arrêté puis de le redémarré et la plus aucun problème le pc marche nikel !
Donc je voulais savoir si la mémoire vive a oui ou non un problème ? si il y a un réglage à faire dans le bios ??
J'ai déjà formaté le pc et mis à jour le bios
Voilas des photos de la configuration des rames dans le bios : http://img408.imageshack.us/gal.php?g=img3401y.jpg
SVP aidé moi.
je vous remercie d'avance :)
Marsh Posté le 27-02-2010 à 13:51:03
Désolé j'ai oublié, voici ma configue :
Windows 7 64bit
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
AMD PHENOM II X4 955 Black édition
Cooler master 620w
G.Skill 2x2GO PC 10600 (en dual channel)
XFX 5850 Black Edition
Marsh Posté le 27-02-2010 à 13:52:40
si memtest trouve des erreurs c'est que tu doit avoir une barrette hs refais le test avec une seule barrette et tu trouvera la défaillante
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 27-02-2010 à 17:38:08
Merci,
Je vais donc changé de barrettes mes dans la spécification technique de ma carte mère dans mémoire il y a marqué 1.50 V je voulais savoir si c'est la tension minimale ou maximale et si j'aurai encore un problème avec un voltage plus de 1.50 car je trouve pas beaucoup de rame avec ce voltage la.
Encore Merci
Marsh Posté le 27-02-2010 à 21:13:40
1.50v c'est la tension préconisé par le constructeur de la carte mère tu va dans le bios et tu règle la tension en manuel et tu met 1.50v
