A l'aide ! Comment faire pas de prise SATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2015 à 13:39:04
hello
c est une modulaire, t as 6 sata avec (2*3) normalement
    Type : Intel ATX 12V V2.31
    Dimensions : 150 x 140 x 86mm
    Tensions (entrée) : 100-240Vac (Full Range)
    Intensité (entrée) : 8 - 4A
    Plage de fréquence d'entrée : 47Hz-53Hz
    PFC : Active PFC (>0,9)
    Signal d'alimentation correcte : 60 - 50Hz
    Rendement : 85% (typiquement)
    MTBF : 100 000 Heures
    Protections : OVP/UVP/OPP/OTP/SCP/OCP
    Puissance délivrée : 550W
    Température de fonctionnement : 0~40°C
    Certifications : CE/FCC/UL/TUV/RCM/EAC/BSMI/CCC
    Ventilation : 120mm
    Connecteurs :
    1 connecteur 24 broches pour C/M
    1 connecteur 4+4 broches pour CPU
    2 connecteurs PCI-e 6+2 broches
    6 connecteurs SATA
    3 connecteurs 4 broches pour périphériques
    1 connecteur 4 broches pour lect. disquettes
Marsh Posté le 23-01-2015 à 13:44:20
oui j'ai sa ! je peux brancher le cable sur le disque dur mais de l'autre cote je le met ou ? sur la carte mere , mais ou ?
Marsh Posté le 23-01-2015 à 13:45:09
sur l alimentation pardi
il existe des notices dans le carton
 po grave
Marsh Posté le 23-01-2015 à 13:46:12
l'autre côté se branche sur l'alimentation. Ou sinon tu parles du cable sata qui se branche sur le disque dur (ou lecteur DVD) et de l'autre côté sur le port sata de la carte mère
Marsh Posté le 23-01-2015 à 13:48:54
ouh pinaise j'avais pas vu qu'il y avait des connecteurs directement sur l'alim ! merci
Marsh Posté le 23-01-2015 à 13:49:09
et le cable sata va a la carte mere oui, t as bien fait de preciser
Marsh Posté le 23-01-2015 à 14:01:00
La notice n'est pas imprimé directement sur le carton de l'alim non plus?!
En tout cas, sur internet tu dois trouver des notices d'installation, c'est générique ![]()
Marsh Posté le 23-01-2015 à 16:58:19
Voila PC monté ! marche niquel..
Sur le carton il y avait une photo de l'alim mais je n'avais pas fait attention aux connecteurs directement dans l'alim, pas l'habitude
Et oui sur internet on trouve tout, sur hardware.fr ![]()
Marsh Posté le 23-01-2015 à 17:05:56
et bien bon surf et bon jeu si tu joues
Marsh Posté le 23-01-2015 à 13:35:29
voila je suis en plein montage de mon PC
le probleme est que sur mon alim je n'ai que deux prise PCIE pour la CG et deux prise d'alimentations...
Comment brancher mon disque dur + lecteur DVD
voila mon alim : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] e-550W.htm
merci! !
