[aide] problème de BSOD
problème de BSOD [aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2011 à 12:14:05
Ca fait maintenant un petit moment que je rencontre des BSOD sur mon ordi sans pouvoir exactement identifier l'origine du problème.
En gros, le message du BSOD est changeant mais celui qui revient le plus souvent est PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA.
j'ai effectué plusieurs MEMTest mais ma ram va très bien et j'ai mis à jour tout mes pilotes ainsi que mon bios.
ma config :
mobo : Asus P6T Deluxe v2
proc : i7 930
cg : Sapphire HD5870 Vapor-X
ram : Patriot Viper Series PC12800 CAS 8
alim : Corsair HX850W
SSD : intel x-25v
HDD : raid 0 de WD caviar black 500Go
        + WD green 1,5To
je pense que la carte mère est à changer mais je voudrais votre avis.  :)
merci d'avance!
Marsh Posté le 14-11-2011 à 13:14:08
petite précision, il semblerait que les BSOD surviennent plus souvent lors de la fermeture d'un programme (que ce soit vlc ou BF3)
Marsh Posté le 15-11-2011 à 10:39:19
up!
Marsh Posté le 15-11-2011 à 23:19:34
bon j'ai eu 2 nouveaux BSOD si ça peut aider à résoudre mon pb :
firefox plante, je clique pour le fermer -> BSOD : PFN_LIST_CORRUPT
juste au reboot je relance firefox -> BSOD : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
je suis un peu perdu quand à l'origine du problème... et je ne pense pas qu'un simple formatage puisse le résoudre...
Marsh Posté le 15-11-2011 à 23:38:27
et hop un autre... un PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA en pleine partie de BF3...
j'ai joué 2h tranquille en fin d'aprèm et je n'ai pas eu de problème, et la, 3 BSOD en moins de 20 minutes...
j'ai vraiment besoin d'un coup de main la dessus... et j'ai pas trop envie de lacher de la tune pour un devis+réparation si je ne sais pas déjà identifier le problème...
Message édité par niko59480 le 15-11-2011 à 23:38:44
Marsh Posté le 16-11-2011 à 06:47:47
si c'est aussi aléatoire je dirais que c'est peut être la ram malgré memtest . si quelqu'un peut te prêter d'autres barrettes pour tester avant d'investir . t'as vérifié les températures pour voir s'il y'a pas une surchauffe quelque part  ?
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 10:39:23
j'avais testé les températures quand j'overclockai mon proco il y a un an de cela et c'était correct... mais je referais un test dès que possible.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 11:58:16
En un an la poussière s'accumule....
Marsh Posté le 16-11-2011 à 15:35:58
il est propre, ça c'est certain
Marsh Posté le 17-11-2011 à 10:33:00
Tu as essayé de tourner qqls jours avec une seule barrette ? Puis l'autre, pour voir si le problème se reproduit ?
Marsh Posté le 17-11-2011 à 10:40:39
je vais tester ma ram d'ici à ce week-end, j'ai du mettre mon pc hors d'atteinte de tout verre à renverser hier soir ^^
le truc c'est qu'il arrive aussi que je n'ai pas de BSOD pendant plusieurs jour puis que j'en ai une série derrière... mais j'essayerai de faire des montées en charge avec quelques VM/Jeux pour essayer de provoquer le truc...
Marsh Posté le 17-11-2011 à 12:00:31
Il faudrait que tu désactives le redémarrage auto dans le bios. Comme ça quand tu as ton BSoD tu peux prendre le temps de noter le numéro de l'erreur et les messages.
Ensuite en général via une recherche google ou aide sur le forum ça permet de creuser un peu.
Je surfe avec IE.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 14:22:55
pour le system_service_exception, j'ai trouvé ça sur le site de msdn :
This error has been linked to excessive paged pool usage and may occur due to user-mode graphics drivers crossing over and passing bad data to the kernel code.
Donc selon cro$oft, ça viendrai du transfert de données entre la CG et le reste et donc au driver de la CG (qui est à jour)
pour le pfn_list_corrupt, toujours sur la msdn :
This error is typically caused by a driver passing a bad memory descriptor list. For example, the driver might have called MmUnlockPages twice with the same list.
Ici aussi il est question d'un problème de driver qui écrit mal en mémoire.
le PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA peut provenir de la mémoire de ma carte graphique (vu sur msdn)
Si cela vient bien du Catalyst Control Center, comment passer outre tout en ayant mes pilotes à jour?
ou comment faire pour avoir un pilote qui ne fasse pas merder mon pc?
Message édité par niko59480 le 17-11-2011 à 14:34:31
Marsh Posté le 17-11-2011 à 17:15:33
plus qu'à tester le CCC 11.11 qui vient de paraître en attendant d'avoir une meilleure solution.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 17:32:41
Normalement sur un BSoD tu as une erreur en chiffres, avec marqué :
STOP : 0x0000000 et ensuite 5/6 répétitions avec chaque fois quelque chose du genre 0x0000000xx
Si tu veux creuser un peu plus trouve cette ligne. Sur le premier 0x00000 les derniers caractères précisent d'où vient l'erreur.
Je surfe avec IE.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 17:55:17
ok je les noterai à l'occaz si ils reviennent. merci !
Marsh Posté le 17-11-2011 à 19:46:35
essaie blue screen view, c'est pas mal pour voir les codes d'erreur et tout
Marsh Posté le 21-11-2011 à 10:49:21
bon, après un passage au pilote 11.11 du CCC, je n'ai pas encore eu de BSOD.
Cependant, j'ai des scintillements vert (pas tout le temps, c'est assez ponctuel) pendant que je joue à BF3...
J'ai essayé avec d'autres jeux (Fable 3...) et la je n'ai pas eu de problème.
je ne pense que cela puisse se résoudre tant qu'il n'y a pas une nouvelle   version des CCC... so wait and see...
Je commence à me dire que je n'aurais peut-être pas été aussi emmerdé avec une nvidia mais qui sait... (je ne relance pas le débat ici même s'il est vrai qu'il m'amuse)
Marsh Posté le 22-11-2011 à 12:38:19
Euh pour les scintillements vert ça le fait aussi sur les nVidia :-)
Je surfe avec IE.
