Aide pour le reglage d'un processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:33:50
Oula ! Merci pour la reponse mais la, tu me parle chinois !
Peut-tu m'expliquer plus en detail la manip.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:43:23
Il faut aller dans le bios et changer le "fsb" qui est a 100 et le mettre a 166. Ou tu fais comme moi et tu mets 10,5 x 200 si tu as de la pc3200
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:05:34
Alors, je suis dans la m***e....
Quand j'ai relumer mon pc, mon ecran c'est mit en mode veille et il me dit avant de s'etindre : "Aucun Signal" donc je ne vois pas si il se passe quelque chose, et mon processeur se met a chauffer très vite.
Ps: Mon pere est pas très content, il a besoin de l'ordi.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:11:33
évidemment, la ram n'est pas synchro!
le coeff est bloqué?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:18:48
je n'ai aucun affichage.
Qu'est-ce que : Clear CMOS ?
Coeff Bloqué ?
Vraiment desolé, mais je ne mi connais pas trop dans ce dommaine
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:28:32
J'ai enlevé puis remit la pile, et quand je suis allé dans le bios pour voir Fsb, sa c'est remi a 100
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:35:32
Il faut que tu demonte le capot et que tu trouve un jumper nommé "ClrCMOS" ou quelque chose comme ca.
Tu le deplace sur son autre position quelques secondes (avec alim debranchée du courant) et ensuite tu le remet en position initiale.
Pour le reglages vaut mieux voir ca une fois que plus personne n'a besoin du pc.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:43:07
Comme j'ai dit dans mon precedent message, sa remarche mais le fsb est revenu a 100. Quand je redemarre mon ordi, il me demande si je veut ouvrir windows normalement , ou mode sans echec, et dans les deux cas, window ne s'ouvre pas...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:44:36
Arf, sa y est , windows c'est lancé. je pense que ne vait plus toucher a la config de mon pc ^^
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:49:18
blackhawker a écrit : évidemment, la ram n'est pas synchro! |
Comment je fait pour qu'elle soit synchro ?
ps: ma derniere question ^^
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:51:32
Reglage BIOS pour Athlon XP 2600+:
-si c'est un barton (model 10)-> FSB 333 f= 1917 Mhz
fsb = 166
cpu clock ratio = 11.5
-si c'est un Thoroughbred (model 8) ->FSB 266 f=2133 Mhz
fsb = 133
cpu clock ratio = 16
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:55:06
Ok merci BEAUCOUP pour votre aide (les majuscules ne sont pas de trops !)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:15:07
coeff bloqué ça veut dire que tu ne peux pas changer le coefficient multiplicateur: il va rester à 11.5 si tu as un barton
le ratio fsb/ram: c'est à partir de ce réglage que tu vas pouvoir régler la fréquence de la ram
quand tu avais mis le fsb à 200 (ce qui n'est pas une treès bonne idée) ta ram qui était par défaut (by spd) en désynchro est montée plus haut que 200Mhz et n'a donc pas apprécié
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:48:09
Va voir sur ce lien : http://batlica.free.fr/report.htm
C'est le raport de everest, j'ai pas trouvé ce que tu me demandé, si tu trouve dit moi ou c'est dans la page.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 23:12:16
Tu as un Barton, donc les valeurs a selectionner dans le bios sont:
fsb = 166
ce qui te donnera une frequence proc de 166x11.5 = 1905 MHz
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:25:46
Bonjour !
J'ai un Athlon XP 2600+.
J'ai voulu regarder ma config plus en detail a l'aide du logiciel Everest et quand je regarde le resumé de ma config, je vois a la ligne processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1150 MHz (11.5 x 100)
Alors que chez ma mere, j'ai un Athlon 2000+ et a la meme ligne je vois 1666MHz.
Est-ce normal? Faut t'il que je regle quelque chose ?
