A l'aide !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2019 à 10:20:43
Tu n'as pas listé de RAM et de CPU, c'est normal?
Marsh Posté le 10-12-2019 à 10:33:29
Mêmes questions
Marsh Posté le 10-12-2019 à 10:39:27
Il semble que cette carte mère supporte le BIOS Flash-back, donc pas besoin de CPU ni de RAM pour flasher.
Par contre regarde les recommendation pour que ça fonctionne. Type de clef USB, format de fichier, nom du fichier rom, etc.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 10:42:26
vu les infos, je suppose que c'est un cpu 3xxx non reconnu par la cm,
si c'est bien ca, pour flasher, il faut un cpu reconnu nativement
sauf si ta carte mere permet de flasher sans rentrer dans le bios, ca faut vérifier dans le manuel,
si c'est le cas, en général y'a un port usb spécifique à utiliser, et un bouton prévu pour forcer le flash sans rentrer dans le bios
Marsh Posté le 10-12-2019 à 10:47:22
| zeblods a écrit : Il semble que cette carte mère supporte le BIOS Flash-back, donc pas besoin de CPU ni de RAM pour flasher. |
Effectivement j'avais pas vu la premiere fois les instructions :
Updating BIOS with Flash BIOS Button
Before updating:
Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI®
website and rename the BIOS file to MSI.ROM. And then, save the MSI.ROM file to the
root of USB flash drive.
Important
Only the FAT32 format USB flash drive supports updating BIOS by Flash BIOS Button.
1. Connect power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No other components are
necessary but power supply.)
2. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the Flash BIOS Button
port on rear I/O panel.
3. Press the Flash BIOS Button to flash BIOS, and the LED next to the button starts
flashing.
4. After the flashing BIOS process is 100% completed, the LED would be off
simultaneously.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 11:06:49
Assure toi également que le port utilisé pour le flash est bien celui le plus proche du bouton.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 12:29:08
J'ai bien suivi les instructions pour la clé usb.
Cela dit, independemment du flashage, si je mets une clé USB 'qui clignote' et que ma CM est alimentée, elle devrait clignoter.
Ce qui n'est pas le cas.
Donc soit c'est l'alim, soit la CM ne pensez vous pas ?
Marsh Posté le 10-12-2019 à 12:34:38
Je crois que pour le fonctionnement du flash par bouton il n'est pas nécessaire d'allumer le PC, il suffit simplement d'avoir la carte mère alimentée (donc alim sur ON), et la clé insérée dans le bon port USB, ensuite tu appuies sur le bouton de flash et le bouton clignote.
Mais est-ce que d'origine une clé est censée être alimentée quand la carte mère n'est pas allumée aucune idée, ça dépend des options activées par défaut.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 12:38:44
Oui mais quand j'appuie sur le flash bouton, il ne cligote pas , c'est cela qui me fait penser à un pb d'alim ou de CM
Marsh Posté le 10-12-2019 à 12:44:44
Aucune led allumée sur la CM ?
Marsh Posté le 10-12-2019 à 10:12:23
Je monte ma premère config.
MSi B450 gaming pro carbon AC
Corsair RM 750X
Lorsque je branche le power 8 pin sur la CM et que j'allume afin de faire un flash bios : rien ne se passe.
Concretement, la clé USB branchée (qui clignote en temps normal) ne clignote pas.
Cette CM a la particularité d'avoir un branchement 4 pin supplementaire (appellé pwr2), mais je ne l'ai pas fait.
Ce qui apparemment ne pose aucun PB car réservé à l'OC extrême (vu sur differents forums).
Donc à priori ce n'est pas ça.
Le ventilo de l'alim ne tourne pas, mais comme c'est une semie passive, ce n'est pas forcement un signe.
Comme tout est neuf, je ne sais pas si c'est l'alim qui ne marche pas ou la CM,ou....les 2 !
Comment puis je tester ces 2 composants?
Merci pour toute aide que vous pourriez m'apporter
