tensions faibles [aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2011 à 21:49:27
Bonsoir, aucuns screen n'est visible (les liens ne sont pas complets)
donne aussi les tensions et ampérage qu'il y a d'écrit sur l'alim
Marsh Posté le 29-06-2011 à 21:57:28
ok, c'est une silentpro coolermaster certifié 80 plus 700w. Voila les screens:
http://s3.noelshack.com/upload/214 [...] 42cpu1.png
http://s3.noelshack.com/upload/309 [...] 42cpu2.png
http://s3.noelshack.com/upload/124 [...] 42cpu3.png
http://s3.noelshack.com/upload/111 [...] 42cpu4.png
http://s3.noelshack.com/upload/142 [...] 2vcore.png
http://s3.noelshack.com/upload/104 [...] 2volt3.png
http://s3.noelshack.com/upload/794 [...] 2volt5.png
http://s3.noelshack.com/upload/676 [...] volt12.png
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:32:39
en effet il me semble que aucune tension n'est bonne. le +3.3 a 1.5v par exemple.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:02:48
je l'ai fais deux fois, aucunes chances que le test soit defaillant, c'est mon alim donc. Est ce que tu penses que ça peut etre à l'origine de mes mini freeze avec ecran noir et retour au jeu avec le message le piloate amd driver a été recupéré...? Parce que j'avais tout essayé, flashage de bios, reinstallation de windows 7 64 bits, desinstallation de pilotes et reinstallations, enlever CCC, tester les barrets sous memtest. Bref, cette piste me semble la bonne vu les graphiques non?
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:10:50
Non, toutes les sondes sont fausses. Avec un 3.3V à 1.5V et un 12V à 2.5V, ton PC ne démarrerait même pas. OCCT lit très mal les sondes, comme un bon paquet de logiciels de ce genre.
Vérifies au voltmètre, sinon dans me BIOS.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:23:39
Je me disais aussi, mon pote a la méme alimentation que moi avec la méme config (carte mere sauf carte graphique) et il a des tensions correctes comment je peux verifier ça alors avec le bios vu que j'ai jamais fais?
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:42:43
Dans le BIOS, tu dois avoir une section Hardware Monitor, ou quelque chose qui y ressemble, qui liste les température, vitesse des ventilos et les tensions.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:51:14
J'ai everest sinon et effectivement il me donne des tensions plus normales regarder:
http://s3.noelshack.com/upload/18072992769975_tens.jpg
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:57:30
bah everest te donne des tensions justes.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:59:26
Everest est fiable comme logiciel ou je dois toujours remettre en cause mon alim parce si mon alim n'a rien mais j'arrive toujours pas à trouver l'origine de ce message aléatoire "le pilote amd driver ne repondait plus"
Marsh Posté le 30-06-2011 à 00:05:09
le pilote ne repondais plus ca me le fais souvent chez moi. meme apres reparation de la cg.
et apres cela j'ai des artefacts, puis BSOD.
de plus ca plante en jeu avec des ecrans de couleurs, j'ai tout essayé rien ne marche =(
Marsh Posté le 30-06-2011 à 00:33:45
lalgeriano a écrit : Everest est fiable comme logiciel ou je dois toujours remettre en cause mon alim |
Kingus 4300 a écrit : Vérifies au voltmètre, sinon dans me BIOS. |
Edit :
lalgeriano a écrit : Bonjour, j'ai des problemes, en ce moment avec ma CG 6970 2go qui parfois après une heure de jeu ou méme 7 heures de sute me fait des "le pilote amd driver ne repondait plus..." J'ai fais un test OCCT power supply et je l'ai envoyé à materiel.net et elle me dit que mon alim une coolermaster 700w certifié 80+ ne delivre pas tes tensions correctes. |
Qui est "elle" ?!
Chronologie des faits ? (Pièces neuves, etc...)
Marsh Posté le 30-06-2011 à 00:48:45
Voila, j'ai fais un copié collé d'un résumé des faits que j'avais posté pour mieux comprendre mon problème qui est insoluble:
Je poste car je n'ai plus aucunes solutions desormais après avoir tout essayé. Je vous explique, il y a quelques mois, j'ai acheté une 6970. Tout allait bien sur FM 2011, aucuns freezes ni plantages. Puis, j'ai décidé de jouer à wow et là j'ai eu le droit à des mini freezes, ecran noir puis retour au jeu avec le fameux pilote amd ne repondait plous etc. Sur PCM 2010 ou 2011 aucuns problèmes de ce genre, pareil sous crysis. J'ai ensuite finalement réussit à jouer à wow en forcant à l'executer sous directx 11 en l'inscrivant dans le fichier config du jeu. Toutefois, j'ai commencé à avoir des blue screens atikmdah. J'ai toutefois pu jouer une fois 7h sans aucuns soucis avant d'avoir un wow critical error. Par exemple, hier j'ai joué 3h et plus sans aucun soucis. Toutefois, en jouant à Victoria II j'ai encore eu le droit à un gele ecran noir puis retour au jeu avec ce fameux et emm***** message "le pilote..." Je suis perdu. j'ai tout essayé, testé la carte sous OCCT 6h 1920*1080 Shaders 8 aucuns soucis, pas de plantages, pareil sous furmark. J'ai testé les barrettes sous memtest aucunes erreurs. J'ai testé l'alim avec power supply durant 1h méme constat: aucuns problemes detectés.J'ai flashé le bios. J'ai utilisé driver sweeper, desinstaller les pilotes puis reinstaller, essayer sans CCC. J'ai formaté, reinstaller windows 7 64 BITS pareil. Je me demande maintenant si ça vient bien de la Carte graphique, le problème c'est que je l'ai deja renvoyé il y a 3 mois et il avait rien trouvé d'anormal et le problème c'est que ces micros freezes avec le messages sont aléatoires. A votre avis, c'est la carte qui est defectueuse?
Marsh Posté le 30-06-2011 à 12:18:03
Tu as ces frezzes et plantages uniquement sur deux jeux ??!
Pilotes antérieurs essayés ?
L'idéal pour résoudre ce type de problème, c'est d'effectuer des tests en permutant des pièces (alim, RAM...) mais la première chose à faire consiste à essayer la 6970 sur une autre config. Le SAV materiel.net reste un SAV !!!
Marsh Posté le 30-06-2011 à 20:32:37
Ouais mais j'ai pas glorifié le sav materiel.net comme tu l'a senti. Moi méme, je suis sur que ce n'est pas la CG qui est en cause, un cg defectueuse ça se manifeste sur d'autres jeux et au dela d'un freeze tout les 3 heures voir aucuns pendant 7heures de jeux d'affilé et surtout pas sur quelques jeux dans mon cas wow principalement. J'ai downgrader mes pilotes vers la 11.2, j'ai pu jouer à wow hier pres de 5h sans aucuns freezes, mais serieux je me demande si ATI se fout pas de la geule du monde avec ses drivers, je connaissais leur reputation mais là c'est abusé. Quasiment, chaque drivers ramenent des emmerdes avec lui...
Marsh Posté le 29-06-2011 à 20:47:54
Bonjour, j'ai des problemes, en ce moment avec ma CG 6970 2go qui parfois après une heure de jeu ou méme 7 heures de sute me fait des "le pilote amd driver ne repondait plus..." J'ai fais un test OCCT power supply et je l'ai envoyé à materiel.net et elle me dit que mon alim une coolermaster 700w certifié 80+ ne delivre pas tes tensions correctes. Pouvez vous analyser ces screens et me dire ce qu'il en est réellement?
http://s3.noelshack.com/upload/147 [...] 07cpu1.png
http://s3.noelshack.com/upload/171 [...] 07cpu3.png
http://s3.noelshack.com/upload/137 [...] 07cpu2.png
http://s3.noelshack.com/upload/155 [...] 7volt3.png
http://s3.noelshack.com/upload/980 [...] volt12.png
http://s3.noelshack.com/upload/571 [...] 7volt5.png
http://s3.noelshack.com/upload/214 [...] 7vcore.png
