Aide pour un upgrade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2019 à 15:36:25
| vicios a écrit :    |
Pas de SSD ?
| vicios a écrit :    |
Crash du PC ou du jeu ? Je sais que par exemple Fortnite freeze si on fait un retour Windows au mauvais moment quand il s'ouvre... ( et faut le kill avec le gestionnaire des tâches)
Marsh Posté le 05-02-2019 à 15:45:00
Plop.
Normalement une config comme ça ne devrait pas ramer et ne nécessite pas d'upgrade au niveau CPU/CM/RAM....
Même si tu as fait tous les tests, il faut nous les confirmer pour être certains:
1) screens Crystaldiskinfo complets des SSD/HDD
2) Screen OCCT CPU/GPU/PSU
Marsh Posté le 05-02-2019 à 17:25:27
Je vais essayer, avec les logiciels quand je pourrais et je
Vous tiendrais au courant, même si ma RAM me semble vielle
Marsh Posté le 05-02-2019 à 18:15:52
Et au niveau scan anti-virus/malware ? Quel anti-virus as tu ?
Marsh Posté le 05-02-2019 à 21:54:25
Avira, Mais je le coupe les 3/4 du temps, les pop-up sont insupportables et je clean 1 fois par semaine l'ordi
Marsh Posté le 05-02-2019 à 22:04:49
Heu, revirement de situation, j'avais 16 g de RAM hier, 12 cet après midi et là j'en ai 8 au moment où j'écris...
Il n'y as pourtant rien qui chauffe donc elles n'ont pas "cramé"?
Marsh Posté le 06-02-2019 à 01:12:25
pc overclocké ? bios modifié ? carte graphique bios modifié ? Malwarebyte lancé pour vérifier si bordel et a tu a modifié ccleaner dans les paramètres pour supprimer les fichiers temporaires de plus de 24heures ? as tu un logiciel qui utilise la ram comme un cache ?
Un ctrl+alt+supp pour voir le gestionnaire au démarrage du pc s'il n'a pas des merdes XYZ.exe inconnue au bataillon dans détails en cours d’exécution
Et vérifie dans l'onglet processus au démarrage du pc les % si tu n'a pas dans le disque dur ou ram ou processeur à qui tourne entre 80%-100% au repos
Et dans ccleaner >> outil >> démarrage liste tes programme ou désactive ou supprime ceux que tu n'utilise rarement au démarrage du pc
Pareil dans les taches planifiées dans ccleaner
Asus ROG RAMCache
https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1015212/
Marsh Posté le 06-02-2019 à 11:16:51
Bonjour !
Non, rien est OC j'ai juste " optimisé " l'ordi dans le bios pour plus de perf, (c'était une option de base asus donc pas de bidouillages).
J'ai déjà fait des multiples clean sauf les fichiers 24h00 donc je vais essayer
Marsh Posté le 06-02-2019 à 20:56:03
| vicios a écrit : Bonjour !    |
Essaye de tester ta carte graphique ailleurs ou si tu en a une autre et tes ram avec memtest
https://www.memtest86.com/download.htm
Marsh Posté le 05-02-2019 à 15:08:19
Bonjour !
Voilà j'ai acheter une tour chez LDLC en 2015 pour 1800 euros au total, et avec le montage.
Cependant j'ai plusieurs soucis depuis 2 ans et j'ai besoin d'aide soit pour m'aiguiller vers du nouveau matériel ou résoudre les problèmes que je n'ai pas réussi à endiguer.
Alors les soucis ils sont là :
-PC qui rame de plus en plus (ouvrir une page google/lancement de jeux/menu "démarrer" de windows qui met plus de temps etc...
(J'ai vérifier l'état des DD+ défragmentation, fait un clean complet avec adw+ccleaner, vérifier les températures, mais rien y fait...)
-Performances diminuées sur certains jeux (FPS).
-Crash lors de lancement de certains jeux quand il y as un retour windows "maladroit"
Voilà pour les soucis, je passe maintenant sur ma config actuelle...
OS : Windows 10
Carte mère: ASUSTek COMPUTER INC x99-DELUXE
Processeur : INTEl Core i7-5820k 3.30Ghz 3.30Ghz
Carte graphique: Nvidia Geforce GTX 970
Ram: (4x4G) g skill f4-2133c15-4gnt
Voilà j'aimerais avoir votre avis, me conseiller sur du potentiel materiel pour "upgrade un peux tout ça, sachant que j'aimerais jouer à des jeux récents en ULTRA sans soucis de lag et de fps drop à en avoir le vertige
Je précise que j'ai un 144Hz en guise d'écran et que dans la mesure du possible, j'aimerais des pièces qui ne dépassent pas les 500 euros GRAND MAXIMUM.
Merci !
